Quote:
Originally Posted by Nimi
Втора карта за бензиновия комп ли?
Да.
Ето, какво пише за контрола на детонациите при моя двигател:
Control of detonation
The control unit detects the presence of knocking by processing the signal coming from the relevant sensor.
The control unit continuously compares the signals coming from the sensor with a threshold value, which, in turn, is continuously updated to take account of background noise and ageing of the engine.
The control unit is therefore capable of detecting the presence of detonation (or the onset of detonation) in each individual cylinder and
reduces the ignition advance for the cylinder concerned (in steps of 3° up to a maximum of 6°) until the phenomenon disappears. The advance is then gradually restored to the basic value (in steps of 0.8°).
Това означава, че детонационният сензор може
само да намали предварението. Т.е - ако няма детонационно горене, предварението се обуславя от записани в таблица (карта) стойности, които се адресират в зависимост от:
- температурата на входящия въздух
- температурата на мотора
- детонационния сензор
- положението на дросела (TPS)
Накратко - Максималното предварение се обуславя от картата и при необходимост, се намалява.
И това касае работата на бензин.
При това положение, как да се увеличи то при работа на газ?
