Reply
Thread Tools Display Modes
Old 04-05-2008, 23:22   #16
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Default Re: Днес ремонтирах вариатора, смених ангренажа и ролките.
Quote:
Originally Posted by dudeslav
Ако някой в региона мисли да прави тази операция с вариатора може да се обади.
Обаждането е :
1.за консултация
или
2.за назначаване час за твоя бокс
щото и моя вариатор е тръгнал с едното краче да си ходи.[/quote]
За което от двете си избереш
oem is offline   Reply With Quote
Old 04-05-2008, 23:41   #17
dudeslav
ЛУД С АЛФА
dudeslav's Avatar
Quote:
Обаждането е :
1.за консултация
или
За което от двете си избереш [/quote]
Избирам точка 2 от обедното меню ама лятото ... юни,юли.Ще се обадя
ALFA 156 1.8 TS '99 (polyurethaned by ФЕРАРИСТ & crew,rebuild engine by to6ko,vegatta & crew) & Alfa 145 1.6 TS `97
dudeslav is offline   Reply With Quote
Old 04-05-2008, 23:49   #18
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
ОК.
Old 05-05-2008, 00:13   #19
Lisan
Автомонтьор-Разбирач
Lisan's Avatar
Вала при смяна на кита не се сваля Вариатора се разглобява и зглобява на място, браво за ремонта
RANGE ROVER / ALFA ROMEO SPIDER / ALFA ROMEO 145 1.9 jtd /YAMAHA 1200 /
0899832271 Сашо
Lisan is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2008, 09:11   #20
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Quote:
Който както му е удобно. Аз в интернет като гледах на всякъде го свалят. Абе няма значение. Дали е свален или не все тази. Мерси
Old 05-05-2008, 11:00   #21
50 cent
Старши алфист
50 cent's Avatar
Ами то ако не се сваля вала значи не ми трябват и специалните лапи. Така ли е?
Peugeot 607 2.7 HDI 204 hp
EX: Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 hp ГИ
EX: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
50 cent is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2008, 11:09   #22
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Пак ти трябват. Те селужат за да фиксираш валовете при зацепването на ремъка после.
ЕДИТ: Аз не виждах начин да разглобя и сглобя вариатора без да махна вала. Първото което е скобите на гърбиците присикат вала и го стягат. От там и вариатора също е притиснат здраво към леглото. Не знам как бих го извадил без да сваля вала. Неудобно е. Няма и как да махна зегерката защото се падаше от долу под вала. Зегер клещите няма как да мушна и да стисна. А дори и да успея да махна зегерката няма с какво да хвана вариатора. Трябва със скоба, но това си екшънче.
То просто нямаш полза от това да не вадиш вала. Само се усложнява работата.
Old 05-05-2008, 11:51   #23
Andy
Не е баш по темата, но за какво служи този вариатор ?
Радвай се на това, което имаш, докато работиш за това, което искаш.
Andy is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2008, 11:59   #24
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Quote:
Вариатора служи да даде предварение на всмукателния вал в ниските обороти. След 1800 оборота соленоида отваря, пълни вариатора с масло по налягане, което натиска зъбните колела на вътре които са на резбови шлици. От там следва завъртането на вала и по-ранното отваряне на клапаните. Следва пълнене на цилиндрите с повече горивна смес.
Old 05-05-2008, 16:20   #25
endeavour
с трите фиата
Колега,поздравления за сериозния ремонт! Ама се чудя при тоя голям обем работа що не сложи направо нов вариатор? Верно,че е сума обаче доколкото знам ефекта е доста по - траен.
155 1,6 TS 16V `96
166 2,4 JTD `99
147 1,9 JTDm 8V `07
endeavour is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2008, 16:33   #26
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Ами то милионер да съм пак нема да мога да и смогна на тая кола. А не виждам какво може да му се износи на вариатора. Това е глупост с купуването на нов. Този моя беше ремонтиран вече веднъж. Като го отворих имаше пластмасовата шайба, но от нея беше останало едно нищо. Махнах я и сложих новата заедно с пружинката и работата заспа. Демек какво значи? Пластмасовата се износва, после се сменя и готово. Ще видя обаче колко време ще кара. Ако кара година и повече, то по-добре ще е с ремонтния комплект. Те за това са направили шайбата пластмасова, за да се износва тя вместо корпуса на вариaтора. Но ще видим де. Времето ще покаже
Old 05-05-2008, 17:04   #27
wwweb
Android
wwweb's Avatar
Бе не е глупост ... виж само в колко теми хората се оплакват от ремонтния комплект
Сам казваш, че твоят е ремонтиран веднъж, а сега ти самият си го ремонтирал отново, т.е. ако се водим от пробега на колата ти, доста бързо е сдал багажа стария
wwweb is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2008, 17:21   #28
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Quote:
Originally Posted by wwweb
Бе не е глупост ... виж само в колко теми хората се плачат от ремонтния комплект
Може да се окаже, че не е. Сори, но аз така мисля. То е ясно, че не е глупост. Но ако е подарък. Ще видим де. Ако не изкара много време с ремонтния комплект, може и нов да купя. Нищо не се знае. Все пак на 2 дена е.
При мен може и много да изкара. Аз карам по 10 км на ден. От дома до работа и обратно.
За мен все още не е ясно от какво се износва. Там има едно съвзем малко движение. Износването би трябвало да е в шлиците, а те са като нови. Би трябвало с ремонтния коплект да кара много време
Old 05-05-2008, 20:23   #29
50 cent
Старши алфист
50 cent's Avatar
Евала колега за ремонта, темата и снимките. Тази тема ми беше много полезна защото идея си нямах какво е това вариатор, къде се намира и за какво служи.
Old 06-05-2008, 12:13   #30
digitalundgrd
Дигиталния
digitalundgrd's Avatar
Колега обясни малко какво спомага вариатора за икономията?
Извинявай за глупавия въпрос
FIAT Coupe 16VT
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
digitalundgrd is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
