Reply
Thread Tools Display Modes
Old 15-12-2013, 20:50   #1
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Default Смяна на воден радиатор- 156/ TS
Необходими инструменти:
Глух 13, удължител, тресчотка.
Глухи ключета, 7, 8, 10, тресчотка, гаечно 8
Отвертки. Клещи.
Лампа.
Свалих радиатора отдолу, като използвах канал.
Много по- лесно става, отколкото да се сваля бронята.
Изключих минусовата клема на акумулатора.
Свалих кората под двигателя.
Развих гредичката на която лежат радиатора и въздушния филтър, извадих я.
Скобата на долното коляно на радиатора се сваля заедно с коляното с натискане на двата издадени края на скобата и заедно с това се дърпа. Сложих кофа под коляното и го издърпах, антифриза изтече в кофата, откачих горния и долния маркуч от радиатора.
Не е необходимо да се откача долния маркуч от коляното.
Разкачих за начало кутията на въздушния филтър, държи се на три болта, свалих тръбата към дебитомера,
филтъра го пуснах до предната гума и го оставих там.
Откачих буксите на вентилатора, развих четирите винта с които се държи за тялото на радиатора и го измъкнах отдолу.
Развих планката, която държи радиатора горе по средата
След това освободих двата радиатора избутах ги към двигателя и ги пуснах да висят надолу в канала.
Вече имах достъп до винтовете които държата двата радиатора един за друг и ги развих, развих и винтовете на пластмасата, която насочва въздуха.
Издърпах водния радиатор надолу, а този на климатика остана да виси на тръбите.
Взех новия радиатор и с един от винтовете нарязах резба за да е по лесен монтажа после.
После всичко се сглобява по обратния ред. Намазах всички гумени съединения отвътре с техн. вазелин преди монтажа.
Сглобих всичко, налях антифриз, след като промих системата, запалих двигателя и доливах по малко, след като се отвори термостата нивото падна рязко и долях още.
Не съм обезвъздушавал специално системата, задоволих се само със стискане на маркучите.
След тестово каране- 20 км. нивото остана същото, колата загря нормално, парното работеше перфектно.
Но текна от уплътннеието на коляното, свалих го пак опитах с един О- ринг, но не се получи добре, поради липса на подходящо уплътнение навих на радиатора където контактува уплътнението кълчища, намазах ги леко с вазелин да не се развиват, а отготре навих тефлонова лента, след няколко проби постигнах оптимална дебелина на намотката.
В момента липсва теч, мисля че се получи много добре.
Скобите които трябва да купите са размер 32- 50, трябва да са от дебела ламарина за да не превъртят при стягането.
Радиатора е изцяло алуминиев, за разлика от оригиналния.
Затова промих системата и налях червен антифриз, който не е агресивен към алуминия.
Click image for larger version
ID:	124557 болтове кутия
ID:	124558 болтове кутия
ID:	124559 коляно, натискат се двата издадени края
ID:	124562 висящия радиатор
ID:	124564 планка по средта, горе
Old 16-12-2013, 14:14   #2
Friday
Friday's Avatar
Благодаря за изчерпателния "туторинал"
Темата съм я закачил за фаворитите!
Sport Wagon 2.0TS|LPG
Friday is online now   Reply With Quote
Old 16-12-2013, 18:26   #3
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Дано да е полезна, защото аз имах няколко конкретни въпроса и никой не ме отрази, освен ecotronic и zaryto
Old 22-12-2013, 00:55   #4
JORDANGT
Старши алфист
JORDANGT's Avatar
Ваденето на радиатора може и да стане отгоре,което за мен е по-лесният вариант.И за нищо на света не разкачайте долното коляно(винаги протича след това).
Alfa33 1.3 90г.Alfa33 1.5 93г.Alfa33 1.4 94г.Alfa146 1.4TS 97г.Alfa146 1.8TS 99г.Sprint 1.5 78г.Аlfa33 1.7 4x4 91г Sprint 1.7 16V 83г.Alfa145 1.3 96г.Alfa156 2.0 99г.147 1.6 03г.145 2.0 Alfa159 1,9 JTD Ti
JORDANGT is offline   Reply With Quote
Old 22-12-2013, 02:10   #5
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Добре, но как ще сложиш нов радиатор ,като не разкачиш коляното, радиаторите се продават без коляно.
Old 22-12-2013, 05:03   #6
zaryto
Старши алфист
zaryto's Avatar
Коляното доколкото видях се продава отделно от радиатора в Ebay и върви комплект с маркуча като резервна част.
Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
За ортодоксалните “Алфисти” друг мотор освен боксера не съществува!!!
zaryto is offline   Reply With Quote
Old 22-12-2013, 07:01   #7
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Да, точно така и на '' добра'' цена мисля, че беше.
Смятам, че начина по който аз спрях теча е успешен, макар, че съм минал едва около 150 км. оттогава.
Old 25-12-2013, 08:44   #8
tuner
http://www.youtube.com/watch?v=-Ps1rohUccY
tuner is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2013, 14:19   #9
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Originally Posted by tuner View Post
Тоя тип счупи скобата на коляното като някой дивак.
Моя начин е много по- добър.
Old 31-12-2013, 22:24   #10
VooDoo-37
VooDoo-37's Avatar
Quote:
Originally Posted by lordliness View Post
Мислиш ли, че и при 2.5 V6 може да се смени радиатора от долу?
Alfa-Romeo 156 2.5 V6
Yamaha MT-09 Tracer
VooDoo-37 is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2013, 22:40   #11
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Не съм разглеждал подробно такава, но би трябвало. Трябва да погледнеш, ако имаш въпроси ще помагам.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
