Колеги с какво си диагностицирате АБС-а ?
Някъв зелен кабел ми дава другата диагностика че ми трябвал ?
кой е този кабел ?
кой е този кабел ?
Трябва ти този адаптер:
или кабел с превключвател:
https://sklad66.com/cms/FiatECUScan-KKL.html
И в двата случая нещата се свеждат то реализиране на връзката между пин 7 на конектора откъм кабела и пин 1 откъм диагностичния конектор на колата.
Следобяда мога да кача снимка кой е най-простия начин за 50 стотинки да си направиш кабел, който да се връзва към всичко, ако има мераклии. По-просто е отколкото изглежда.
Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
Alfa Romeo 155 1.6TS 16V, 1997 | LPG - ex
Alfa Romeo 155 1.8TS 8V, 1995 MY95 Sport - ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 8V, 2005 Sport - ex
Чел съм в английския форум, че не е добре пин 7 да го връзваш с всички 4 други. Дали ще стане нещо или не не знам, но и не искам да пробвам.
Ето така изглежда кабела, това са 4 устер клеми от най-малките, които имаше в железарията.
Пин 7 е главния един вид, който се връзва към двигателя, климатроника, уредите на таблото, боди компютъра и т.н.
Пин 1 е АБС
Пин 3 е Еърбега
Пин 12 или 13 забравих е за фабричните ксенони
След като разглобиш кутийката, от платката вървят 4 като мостчета към самата букса, от там те по магистрали ходят към номерата, които трябва попринцип. Проследи кое от тези "мостчета"(в моя случай е най-лявото) ходи към пин 7 и го отпой от там и към моста запой кабел 15 см напримерно. След това взимаш още 4 кабелчета по 15 см и ги запойваш към пин 1, пин 3, пин 7 на буксата, а не платката и пин 12 или 13. На пин 3, ако не греша, имаше един резистор, който трябва да се махне, иначе кабела не може да се свърже. Изкарваш кабелчетата, както аз съм ги изкарал напримерно, и когато каквото ти трябва го буташ в дупката, която трябва. Аз съм ги подредил подред, за да не ги бъркам кое какво е. Възможно е твоя кабел да не е 1 към 1 с моя, затова експериментирай няма какво да съсипеш от кабела. В противен случай ако не можеш да го направиш може да ми го пратиш по Еконт, но те ще си идат 10 лева с тия доставки..
https://www.aliexpress.com/item/ObdT...ceBeautifyAB=3
Taкъв кабел имам аз.
Връзва се със всичко - ЕКУ, АБС, климатроник, еърбег....
Има ги и в българския ОЛХ по 20-25 лева.
Поръчахме за един приятел(от олх), и той работи.
