Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946)
Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946) Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 14-04-2018, 14:01   #2611
KroGh
KroGh's Avatar
Колеги, забелязах, че при мен този маркуч го няма и седи само металното, на което влиза маркуча. Двигателя е 2.4. Предполагам маркуча идва от изгорелите газове на турбото и влизам тук и от там към ЕГР? В грешка ли съм ?
__________________
KroGh is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2018, 14:07   #2612
undy
(унди)
undy's Avatar
Quote:
Това е топлообменника. Тръбата с газове е отдолу,ограденото е маркуч с антифриз. При теб явно е премахнат,по една или друга причина(може да е протекъл вътре) и да е изолиран.
__________________
undy is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2018, 14:15   #2613
KroGh
KroGh's Avatar
https://www.ebay.co.uk/p/ALFA-ROMEO-...d=253228769368
Ето от този линк се вижда. Мислех, че е за газовете към EGR. Интересно откъде идва маркуча?
__________________
Old 14-04-2018, 14:29   #2614
undy
(унди)
undy's Avatar
Маркуча отива към двигателя. Правил съм си скица на пътя на антифриза за моята,гледам и твоята е автомат...ако ти е интересно,ще ти я пратя. Ще ти се изясни всичко. Рисувах си я поради други причини...не че няма инфо в нета.
---------- Post added at 14:29 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
Друго ми е интересно, твоята е автомат и тоя маркуч е вързан към охлаждането на кутията...много странно така без охлаждане?? ...или просто е изолиран топлообменника.
__________________
Old 14-04-2018, 14:57   #2615
k.andreev
Младши алфист
k.andreev's Avatar
Актуални цени за обслужване на автомата 2.4:
хидроблок + доставка = 1080лв.
гарнитура = 18лв.
масло RAVENOL ATF T-WS Lifetime , 4 литар = 100 лв.
труд = 200лв.
k.andreev is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2018, 20:21   #2616
Grishata
Grishata's Avatar
Колеги, някой дали е сменял салон? Въпросът ми е дали може да се преправи такъв за седан, че да стане в комби?
Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
Grishata is online now   Reply With Quote
Old 14-04-2018, 20:41   #2617
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Няма как да стане....е може, ама не си заслужава...
__________________
Бобби is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2018, 22:17   #2618
Grishata
Grishata's Avatar
Quote:
Мхм и аз това мисля Разбрах , че задните седалки били по малки ама коя част точно Ако са малки части да отида някъде да ми ги направят примерно ... ама да не излезе златна тази кожа :Д
Old 14-04-2018, 22:48   #2619
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Е....то така, ако разсъждаваш....може и твоя салон да си го претапицираш...ама дали си заслужава.....ти си преценяваш...и става правеняк, а винаги се цени оригинала....
__________________
Old 14-04-2018, 23:01   #2620
Grishata
Grishata's Avatar
Е оригинални де , принерно да ми претапицират частта от моята , която липсва на седана :Д или е по-малка
Old 15-04-2018, 17:51   #2621
KroGh
KroGh's Avatar
За какво е тази букса над акумулатора? Беше изключена при мен.
__________________
Old 15-04-2018, 19:34   #2622
Alfa tuner
Alfa tuner's Avatar
Този бутон се натиска за да се пусне горивото след удар също има и под шофьорската седалка.
__________________
Alfa tuner is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2018, 19:40   #2623
KroGh
KroGh's Avatar
Значи мога да си закача буксата обратно
__________________
Old 16-04-2018, 09:02   #2624
mirchozo
гинеколог любител
mirchozo's Avatar
Това наподобяващо реле отгоре с гуменото маншонче е да спре "тока" при катастрофа, а въпросната букса трябва да е сигнала който му казва кога да сработи. Закачай и си свиркай.
__________________
mirchozo is offline   Reply With Quote
Old 16-04-2018, 10:08   #2625
a.parushev
a.parushev's Avatar
Здравейте колеги!
В темата за летните гуми 2018 се повдигна въпроса, че 159 яде предните гуми отвътре по подразбиране и е потвърдено от самите АР.
Достатъчно сериозно ли е изяждането, че да си заслужава да се прави интервенция? На мен ми обърнаха внимание, когато сменах гумите с нови летни, зимните бяха от предишния собственик и взех с тях колата.
Бихте ли споделили дали някой от вас е предприемал нещо по въпроса и ако да - какво?
Информацията, която има до момента е, че се коригира ъгъла на предницата (не знам точно как се казва) да е на 0 или близо до 0, което оправяло проблема. Други (особено с Ti) прибягват до (ако съм разбрал правилно) по твърди долни тампони на предницата. Други просто имат проблем с въпросните тампони.
Всякаква информация ще е полезна и добре дошла.
Поздрави и успешна седмица!
__________________
Alfa Romeo 159sw 2.0JTDm 200 к.с. - Окт'10
a.parushev is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946) « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
