Reply
Thread Tools Display Modes
Old 06-02-2010, 20:47   #1
Красимир
Красимир's Avatar
Default Проблем с хидравликата
След спукване на предна гума и смяната и с резервната,
която е по малка ,помпата на хидравликата започна да шуми.С резервната съм карал около 5км..Като си сложих нормалната гума шумът не изчезна.Маслото в казанчето се пени много,няма течове.Казаха ми да си сменя маслото,но невярвам да е това причината.
Красимир is offline   Reply With Quote
Old 07-02-2010, 11:26   #2
tanatos
селянин с редосеялка
Същият проблем но при друга кола.Виж някой мъркуч да не се е огънал или да са попаднали боклуци в системата.Ако не е това, мисля, че помпата ти е ззаминала, поне така беше при мен. Може да смуче и въздух от некоя връзка и без да тече.Все пак виж като навиеш волама в крайно полужение дали има напрежение в маркучите.
Range Rover Vogue 4.4
Rexton 270 cdi
Honda CBR Repsol 1000 , Polaris Predator 500
Колкото и да се опитваш, никога няма да си по-велик от пръдня на крава.
tanatos is offline   Reply With Quote
Old 08-02-2010, 09:08   #3
Красимир
Красимир's Avatar
Като не е работила цяла нощ,първите 3-4 мин. работи нормално без да шуми
Old 06-01-2011, 13:21   #4
Z:)m
Болен алфист
Z:)m's Avatar
В крайна сметка, колега, откри ли проблема?
Питам, защото подобен проблем има и при мен. Само дето, при мен започва да си бучи още със самото запалване на двигателя.
Може би е от значение, а може би не, но като навия волана в крайно положение - независимо крайно ляво или крайно дясно - шума изчезва. Във всички други положения на волана, виенето/бученето си е налично.
Това признаци за износена помпа ли са или за нещо друго?
Течността профилактично я смених вече, надявайки се с това проблема да изчезне, но без резултат.
Въпросната кола е 159-ка, с мотор 1,9 JTDm 16v.
Очаквам вашите съвети и предположения.
Z:)m is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2011, 15:43   #5
Красимир
Красимир's Avatar
Пени ли се маслото? В казанчето има филтър на входящото масло ,виж да ли си е на мястото
Old 07-01-2011, 14:47   #6
Z:)m
Болен алфист
Z:)m's Avatar
Да, сякаш малко се пени маслото...
Но когато навия волана в крайно положение, тогава само си циркулира течността, но без да се пени.. и съответно без да вие/бучи.
А този филтър, за който ти споменаваш, къде точно се намира? В коя част на казанчето?
EDIT:
Сега слезнах да проверя пак със сигурност - не, течността не се пени. Забелязах обаче, че имам леко сълзене от един от щуцерите, които влизат в рейката (имаше една висяща капка). Явно при смяната на течността миналата седмица, майстора не е затегнал добре щуцера и изпуска малко през дифтунгата.
Old 08-01-2011, 11:22   #7
Красимир
Красимир's Avatar
Трябва да се свали казанчето,заврян е на вътре и трудно се вижда.Виж си и помпата,може да се разглоби и почисти
Old 10-01-2011, 13:19   #8
Z:)m
Болен алфист
Z:)m's Avatar
ОК!
Схванах вече идеята каква е.
Още повече, че вчера един приятел си бе наврял пръста в казанчето за хидравлична течност с идеята да търси филтъра - уж да го напипа. Естествено, нищо не напипа, но пък след това като запалихме колата, шума вече го нямаше. В първия момент го отдадохме на топлото време (тмпер. беше 12 градуса по Целзий), но тази сутрин запалих колата при 0 градуса, а шума пак не се появи.
Явно въпреки всичко сме разбутали нещо вътре в казанчето и ще иска едно сваляне за по-обстойно почистване.
Благодаря за напътствията!
Old 10-01-2011, 14:26   #9
Bobo
Turbo Ninja
Bobo's Avatar
Quote:
Originally Posted by Z:)m View Post
ОК!
В зависимост за къде е произведена някой имат цедка с клапан други нямат - опитай да измиеш казанчето и да видиш какво има вътре
Bobo is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2011, 16:07   #10
Z:)m
Болен алфист
Z:)m's Avatar
О, още този уикенд съм се наканил да откача казанчето и да го промия на пароструйката... Дано само времето бъде по-благосклонно откъм температури, и дано не се наложи да правим пак телемост с тебе , че веке мъ е срам
Old 11-01-2011, 20:01   #11
b_angelov
Малкото рибарче от Бургас
b_angelov's Avatar
Не с водоструйката! Сипи му 100 грама ацетон и джуркай. Така няколко пъти.
b_angelov is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2011, 11:50   #12
Mury
Ventura garage
Mury's Avatar
Quote:
Точно така,защото пароструйката може да скъса цедката
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Mury is offline   Reply With Quote
Old 16-01-2011, 12:08   #13
vaskoni
Колега, ацетона е агресивен и разтваря повечето видове пластмаса за секунди.AMB/ART или бензин бика свършили
същата работа без риск да стопят нещо.
156 1.8ts PROGRESSION 98.....EX
TOLEDO 2.3 VR5 00" PURE SOUND+LPG
vaskoni is offline   Reply With Quote
Old 16-01-2011, 14:15   #14
b_angelov
b_angelov's Avatar
Прав си, но точно тази пластмаса на казанчето на хидравликата не реагира с ацетона. Изпробвано.
Old 16-01-2011, 16:44   #15
starata alfa
хаймана
starata alfa's Avatar
моето масло се пени и е много черно и мисля че гумата която седи на капачката на казанчето е паднала в казанчето ама нея виждам,възможно ли е да я е засмукала системата
алфа ромео 156 1.8 тс -на части
алфа ромео 164 2.0тс -на части
нисан примера п10 1,6 16в хечбек
starata alfa is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
