Reply
Thread Tools Display Modes
Old 07-01-2015, 15:21   #1
Mishkov
Default Проблем с температурата алфа 159
Здравейте приятели!
Имам Алфа 159 1.9 jtdm (150 коня) 2006 година. Имам проблем с температурата, който се проявява само през зимата, колата не вдига достатъчно температура и съответно парното ми е много слабо. През зимните месеци когато температурата е по ниска, колата ми държи 65/70 градуса, дори и при продължително шофиране.
През лятото няма абсолютно никакви проблеми, колата си държи 90 градуса и нито градус нагоре или надолу.
Въпроса ми е дали това е проблем на модела или проблема е само при мен?
Благодаря!
Mishkov is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2015, 15:23   #2
RPWWD
Болен алфист
RPWWD's Avatar
Quote:
Originally Posted by Mishkov View Post
Здравейте приятели!
Благодаря!
Термостата си смени и въобще не му мисли
Nicola 59 каза: "ма тука е раздел 159,тия мравояди,са всезнаещи,а има колеги от форума ,които знаят преди колко години,имах 159,и колко пъти съм писал бегаите далече от този варел,ма съм трън в очите на мравоядите".
RPWWD is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2015, 21:38   #3
Lunov
Lunov's Avatar
Здравейте приятели!
Благодаря!
След 15-20 мин. градско каране на - 5 градуса ако не е направила 90 ,можеби трябва да отделиш 100 лв за термустатче.
Lunov is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2015, 23:20   #4
sasho_n2
Термостата е проблема....Явно си т.н. "Летен термостат". При мен е същата работа, но си купих нов термостат и ще го сменям скоро. Просто автомобилите за южната част на Италия се продавали с талъв тип термостати - поне така ми обясниха.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, SW, Lancia Delta II 1,6
".... 150 На превала Ляв 5 и веднага Десен 5! спирай, че си ебало майката за Ляв 2 на скок !!!ХОРАТА... "
sasho_n2 is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2015, 11:54   #5
Mury
Ventura garage
Mury's Avatar
Quote:
Глупости,тея филми ги няма отдавна.Моята бивша кола като е продадена в Бг,и замина термоса миналата година.Обикновено оригиналния термос на италианките кара от 7 до 10 г.
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Mury is offline   Reply With Quote
Old 09-01-2015, 02:01   #6
Lunov
Lunov's Avatar
Здравейте приятели!
Благодаря!
Колега, не бъркай парното с градусите на таблото.
Днес специално за теб гледах мин/км.
на 7-8мин парното започна да се затопля приятно, на 10 тата минута, стрелката за темпер. се събуди и започна да се насочва стремглаво на-го-ре.
П.С
темп. -10 -11 градуса
Old 09-01-2015, 10:52   #7
Yavor
фантомас с бирено шкембе
Yavor's Avatar
Гледам много се забравя как се проверява дали термостата е запецнал отворен, та викам да напомня.
Качваш се, караш и когато стрелката отлепи - слизаш и пипаш радиатора - трябва да е лед студен, ако е топъл, значи термостата е отворен. Всичко друго е бошлаф...
Може да се опипат и маркучите към радиатора - нормално е при отлепила стралка горния маркуч ( от термостата към радиатора ) да е топъл до към средата, но долния трябва да е абсолютно студен.
Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
Yavor is offline   Reply With Quote
Old 09-01-2015, 15:03   #8
Mury
Ventura garage
Mury's Avatar
Въобще не е нормално да е топъл леко маркуча на 50-60 гр.,ако е топъл термоса е пътник.Термоса трябва да държи плътно до 80-85 гр.
Old 09-01-2015, 22:40   #9
Yavor
Yavor's Avatar
Писал съм "до към средата" - винаги се затоплят откъм термоса, от оная малка дупчица дето я има на корпуса. А тя е нужна , за да може самия термостат да се затопли и отвори. Ако е супер плътно затворена дупката към радиатора, термостата докато отвори, мотора ще прегрее!
Но принципно начина ми за проверка е верен, нали?
Old 10-01-2015, 11:10   #10
pesho_kj
Старши алфист
pesho_kj's Avatar
Точно!!!
Alfa 159 2,4 JTDm Q4
ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
pesho_kj is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2015, 11:39   #11
Mury
Ventura garage
Mury's Avatar
Абсолютно верен е,ама това леко загряване трябва да стане след 65-70 гр.,не по-рано.
Old 04-12-2015, 09:39   #12
sasho_n2
Да се изповядам и аз по въпроса с температурата, защото имам някакви съмнения. Съмненията се пораждат поради факта, че от 2 дни карам градско старата Делта, при един и същ маршрут, едно и също натоварваме, Делтата загрява значително по-бързо.
На Алфата й сменях термостата миналата зима, направих теста, описан в темата - при темп. на стрелката около 70 гр., радиатора си е студен, маркуча преди него съвсем леко затоплен.
Общо взето, при температура навън около 2 градуса и около 15 мин. градско каране, стрелката стига до около 65-70 градуса.
Old 04-12-2015, 11:15   #13
Yavor
Yavor's Avatar
И при мене е така - сутрин от къщи ( излизам от топъл гараж ) до училището на баткото са 8-9 минути и после до офиса ми още толкова. Паркирам с двигател на около 75 градуса.
За сметка на това духва топло още след 500 метра, като се усети колко е навън.
Явно е от калорифера! Иначе мотора бавно загрява.
Но поне в кабината е екстра, за разлика от 156цата, където измръзвах зимно време, а се усетих че има калорифер 2 седмици преди да я продам
Old 04-12-2015, 12:19   #14
sasho_n2
При мен също започва да духа леко топъл въздух по-рано, но дали имам въпросният калорифер - надали?
Old 04-12-2015, 12:42   #15
acho_
Болен алфист
acho_'s Avatar
Делтата ти не е ли бензинова? Нормално е да загрява доста по-бързо от нафтата
acho_ is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
