Reply
Thread Tools Display Modes
Old 24-05-2018, 21:32   #1
Niki96
Default Въпрос за ЕЛ стъкла на 159
Къде в София поправят ел стъкла .. имам 2 за ремонт , шофьорския и заден десен ... машинките работят но мелят и нито вдигат нито свалят .. задния даже пада във вратата .. незнам ролки ли са какво са .. бих ли се справил сам има ли ръководство и стъпки как се сваля кората , трябва ли обучаване и каква ще е сумата в сервиза на прозорец или за двата?
П.с задния се счупи минавайки с 20 км/ч през легнал полицай .. просто изпука и падна до половината и само меля вдигнах го на ръка като заигравах с машинката да го прихване криво ляво и го хванах с тиксо ... благодаря ви!
Niki96 is offline   Reply With Quote
Old 24-05-2018, 22:47   #2
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
http://mikrondocev.com/
Случи и ти на 159ка обаче...
Ама и тея талянци са направили ебаси кенефа. Имам рено произведено 91г. с ел стъкла и още си работят без проблем. А 159ката на 10 години вече е приключила...
156 2.0TS
dhtj is online now   Reply With Quote
Old 24-05-2018, 23:20   #3
Scrapera
Болен алфист
Scrapera's Avatar
Колко са таралясници ще можеш да кажеш само от първа ръка, след като събереш 1000 паунда и отвориш gumtree да си купиш една.
1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
Scrapera is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2018, 10:57   #4
bobi_kz
bobi_kz's Avatar
Аз правих моето шофьорско в София. Още на 1-я ден като купих колата пропадна и си остана във вратата. Ремонта излезе 100 лв. с труда и поправката на механизма. Според мен си намери от някоя друга механизми и си ги смени сам, ще ти излезе по-евтино ако ти се занимава естествено. Защото за рециклирането взимат повечко пари. Корите са на щипки и болтове сега в по-топлото щипките излизат лесно.
П.с. трябва и обучение след това.
Успех.
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
bobi_kz is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2018, 11:46   #5
Grishata
Grishata's Avatar
Успех.
Боби, дай малко инфо за това обучение Разбрах сваляш до фолу и държиш няколко секунди после същото догоре ама защо се прави това
Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
Grishata is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2018, 12:31   #6
Quadriv
Quadriv's Avatar
Колегата dhtj не пропуска възможност да сравни 159-ката с кола на 20+ години
Не разбирам на какво се дължи тоя упорит хейт по модела във всяка тема в тоя раздел.
Не е случил на 159-ка? Заради две стъкла? Да я продаде освен и да ти купи реното?
Известна болежка на модела, е, оправяш си ги и си свиркаш докато колата е в тебе.
Писал съм и в общата тема за ремонти, ето и тук линк към тествани нови механизми:
https://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROME...72.m2749.l2648
Просто потърси конкретно каквито на теб ти трябват.
Тук има малко инфо какво и как да свалиш:
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=87625
Аз си купих за задните две и си ги смених сам на моя "кенеф".
Процедурата е пипкава и ти трябва поне още един да държи стъклото.
Според мен, дори и да не сменяш сам, си купи нови механизми и не рециклирай старите.
Като видиш в какво състояние са при сваляне ще разбереш защо.
Alfa 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic
Quadriv is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2018, 15:45   #7
bobi_kz
bobi_kz's Avatar
Прави ми я Румен, нямах възможност сам да я ремонтирам.. обучението не знам как става.
Old 25-05-2018, 15:52   #8
Doctora88
Да, купи си нови, но внимавай, моят за 100 лв беше силно китайски и не го издържах мн и го махнах и сложих втора ръка! Кората е на щипки и 3 винта в долната си част. Под кората има една ламарина на която са захванати машинката и компютърчето + всичките кабеляци. Развиваш само крайните болтове с 10ка глава мисля, че бяха + болтовете, които държат механизма за въпросната ламарина след което отваряш 2те дупки запушени с 2 гумени капачета и сваляш леко стъклото надолу докато не видиш болтовете, които го държат за механизма след което ги РАЗХЛАБВАШ за да излезне стъклото. Налага се да откачиш всички букси и да ги извадиш през дупката над колобката. Колонката не се сваля иии има една букса, която се пада в зоната на бравата в дъното, трудно се бърка, но и тя се вади а за да я извадиш откачаш един пластмасов водач, който е на 2 щипки иначе буксата не излиза, че и е гоуема главата �� това е в о щи линии. На мен ми отне 2 часа, като го правих сам и естествено след като я сглобих се оказа, че не съм прекарал кабелите както трябва и стъклото опирале и я разглобих втори път �� а обучение не съм правил и всичко работи перфектно
Doctora88 is offline   Reply With Quote
Old 26-05-2018, 19:44   #9
Niki96
Добре ясно .. а втора употреба заслужава ли си .. щом 100 лева е рециклирането само на една машинка !? Имам човек който продава същата алфа на части ... и можа евентуално от нея да сваля механизма ... незнам колко си заслужава, ако е ролка не може ли да се смени само тя?
П.с утре ще я разглобя и ще опитам .. предния прозорец прави опити да отвори дори и да затвори .. на задния не смея да му махна тиксото ..
Old 26-05-2018, 21:08   #10
Grishata
Grishata's Avatar
Колеги и аз да ползвам темата за един въпрос На моята айо натисн напринер 4те бутона едновременно няма да слязат прозорците , трябва един вид едно по едно Не ми звучи много логично това , дали и при вас е така?
Old 27-05-2018, 16:51   #11
DiStefano
Северозападняк
DiStefano's Avatar
Аз не съм ги пробвал и 4-те едновременно, но предните 2 се свалят заедно. Пробвай от ДУ-то дали ще ги свали всичките заедно.
DiStefano is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2018, 22:52   #12
Doctora88
Колега, не я напъвай, че да не заминат машинките! Значи, рециклаж 100 лв, нов китайски 100лв, аз съм от 2 седмици с механизма втора употреба и за сега работи перфектно. Не мога да ти кажа, колко би изкарал, но това е положението... Аз бих си рециклирал механизма или тук един колега беше писал за някакви механизми, които били читави.
Old 27-05-2018, 23:15   #13
Grishata
Grishata's Avatar
Quote:
Мда, с ключа вслички слизат едновременно Може би проблемът е в панела с копчетата?
Old 29-05-2018, 16:46   #14
mirchozo
гинеколог любител
mirchozo's Avatar
И аз да се разпиша в клуба със стъклоповдигачите.
Днес отивам към колата и гледам задно ляво стъкло свалено, хм..., правя опит да вдигна ама цъ. Веднага се усетих че нещо не е таман и че ако продължа да си играя положението ще стане по-зле, ще се оплетат жилата и после е тотал щета. Заръчах си от едно сайтче пласмасата която държи самото стъкло във водача, при мен от старост се беше счупило едното ушенце. Та тия дни чакам да дойде и ще дам подробна информация откъде, колко струва, дали изглежда читава самата пласмаса и т.н.
mirchozo is online now   Reply With Quote
Old 29-05-2018, 20:25   #15
Calm&Relax
Calm&Relax's Avatar
Ти от личен опит или така си чул и чел?
Calm&Relax is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
