Reply
Thread Tools Display Modes
Old 17-06-2018, 09:23   #1
dancho76
dancho76's Avatar
Default Вдига температура при ускоряване !!! 156 Crosswagon
Здравейте ,
Може да има подобна тема за което се извинявам .
Колата е 156 Q4 1,9 150 коня . Дойде чипосана от чужбина само че не се знае колко и как .
Зимата си беше ОК с температурата . Сега обаче при ускорение вдига до 100 и малко нагоре ама ме е страх да я пробвам колко . Когато я укротя може и с 200 да карам не грее . Само при рязко ускорение .
Смених термостата да изключа проблем там .
Ако някой е имал подобни проблеми нека сподели .
Благодаря !!!
dancho76 is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2018, 12:51   #2
undy
(унди)
undy's Avatar
Малко си объркал раздела.
Провери си перките дали работят. Обезвъздушена ли е на 100%?
156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
147 1.9 JTDM 150 дивИ прАсци -ex.
159 2.4 JTDM SW Qtronic 200 говеда
undy is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2018, 13:15   #3
Friday
Friday's Avatar
Водна помпа сменяна ли е!
Sport Wagon 2.0TS|LPG
Friday is online now   Reply With Quote
Old 17-06-2018, 16:15   #4
dancho76
dancho76's Avatar
Може да съм объркал нов съм още .
Перките са ОК имам диагностика и ги гледам кога включват . Водната помпа я смених с ремъка макар че май не беше за смяна с него . Не помня точно ама я смених със сигурност .
Днес докато си почивах се загледах в радиатора . Имаше доста дребни боклуци във водния . Напоих го с един много силен обезмаслител и го измих след 20 мин . Светна като нов . По късно ако ми се излиза на по широк път ще я пробвам може и това да е проблема .
Old 02-07-2018, 22:29   #5
dancho76
dancho76's Avatar
Сякаш беше се решил проблема докато не показа термометъра почти 40 градуса преди Солун
Пак старата история . Грее при ускоряване а като я закротиш с една скорост без да се напряга по баир държи една температура .
Катоказвам грее искам да кажа че стига до средата между 90 и 130 . Не съм я натискал повече . Някой да сподели дали за този мотор тези градуси са нормални . Мисля че тази черта е 110 градуса .
Old 02-07-2018, 22:43   #6
Classicalfamaniac
Старши алфист
Classicalfamaniac's Avatar
Сигурно ти е запушен радиатора отвътре.
За нито един JTD двигател не е нормално да грее.
При никакви обстоятелства.
1990 164 V6 Aut.| 1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina
Classicalfamaniac is online now   Reply With Quote
Old 02-07-2018, 22:49   #7
dancho76
dancho76's Avatar
Някакви предложения преди да го сваля ?
Някаква интервенция за почистване ?
Антифриза е идеално чист не е мътен .
Карам я почти година . Когато я купих вече беше хладно времето и не знам дали е имала проблем .
Old 03-07-2018, 10:49   #8
hartisimo
hartisimo's Avatar
Не изключвай варианта за продухана гарнитура на главата.
Свали капачката на разширителния и форсирай да видиш вари ли боба.
hartisimo is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2018, 23:46   #9
dancho76
dancho76's Avatar
Тя го прави това от както станаха жегите .
Последно до Халкидики го карахме тоя боб и не се свари
Не е това колега . Издухал съм доста ганитури ама тази още не съм
Просто си грее и като пусна газта и не я натискам си е ок . Не вдига нивото не прави въздушна възгланица .
Old 04-07-2018, 09:58   #10
hartisimo
hartisimo's Avatar
Преди да играеш мача сваляне на радиатора,
налей и една добавка за прочистване, нещо от сорта Radiator cleaner или Radiator flush ли беше да разтвори и останалите отлагания по двигателя и като отвиеш долното съединение да се промие хубаво системата.
Тествай я после и може и да се реши проблема без сваляния.
Old 04-07-2018, 11:19   #11
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
Е, това няма да са по двигателя, а по радиатора.
Ама ако се разтече...????
Но ако и това не помогне, да мисли за по-голям/ефикасен радиатор...???След като е чипната, а той не е наясно колко точно ...
То и аз мислех на моята профилактично ей така да направя промивка на двигателя, но се отказах след като прочетох една камара мнения и то най-вече на механици, че най-добре е да се промива с двигателно масло.
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2018, 21:47   #12
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Промивки, добавки и тем подобни са шменди капели....ден до пладне.......
Бобби is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2018, 17:47   #13
ivopifeca
Banned
В градско по задръстванията грее ли?
ivopifeca is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2018, 23:00   #14
dancho76
dancho76's Avatar
Не мръдва от 90 градуса .
И на баир не грее което е още по странното .
Взех да си мисля че е от чипосването . Много пълни гориво при ускорение и явно това прегрява мотора . Ако не я натискаш рязко обаче си е ок .
Ще я водя при един познат дето се занимава с чип тунинг да я разгледа на показатели как е .
Old 06-07-2018, 10:34   #15
LYBRAtor
Газта е здраве
LYBRAtor's Avatar
Пробвал ли си с инфрачервен термометър да гледаш температурата на маркучите?
'07 147 1.6 16v LPG
Ex:'07 159 1.9 16v JTD SW, '00 Lybra SW 1.9 8v, '86 Delta GT 1.6 8v, '04 C2 1.6 16v, '97 Vectra 1.8 16v, '97 Dedra 1.6 8v
LYBRAtor is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
