Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ
Алфи на ГАЗ Тук пишете всичките си проблеми, впечатления, въпроси и други свързани с Алфите на газ и метан.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 01-06-2016, 07:24   #16
don_pepone
Пишман Газаджия
don_pepone's Avatar
Имаш и една опция на софта на газовтоо "Автокорекция на модела", доста ясно се вижда какво тя прави ако колата е с избрана опция за настройване чрез графика, там когато се виждат двете графики(газ и бензибн) и видимо имат разлики, заради които хипотетично имаме проблем с адаптациите на бензиновото ЕКУ, то цикаш автокорекцията и тя коригира всички неободими газови коефициенти, така,че да изравни газовата графика с бензиновата (или поне да я доближи на максимум) и това всичко разбирасе ако сме сигурни че системата ни е изрядна технически.
П.С> Ако е задръстен филтъра и сметта е бедна на газ ще се усеща недостиг в тягата, особенно ако е бедна дотолквоа че да излиза извънграниците на бензиновите корекции.
Най-често светва чека заради богат агазова смес и то предимно на празен ход, понеже в движение е по-трубо да се задържи в едни обороти и ламбдата да изскочи от границите на корекция.
EX Mazda 6 2004 +Lpg
NOW SAAB 9-3ss 2.8V6-AERO 250hp MY2006 - With LPG+obd FOR SALE
don_pepone is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2016, 10:28   #17
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
С това
не съм много съгласен
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2016, 11:11   #18
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Когато ми запише грешката за self-adaptive FRA параметъра, той има стойност над 1,23 (не знам при какъв праг се записва грешката).
При тази ситуация, ако изтрия грешката, тя отново се записва с първото натискане на педала.
Като ресетна ECU-то стойността на въпросния параметър става 1.0 и грешката се трие успешно.
Сега - това, което е важно да се изясни е, дали нарастък над 1.0 означава удължени инжекторни времена или обратното.
Ако допуснем, че параметърът расте с увеличаването на времената, то означава, че сместта е бедна и ECU - то се опитва да я обогати.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2016, 12:03   #19
don_pepone
Пишман Газаджия
don_pepone's Avatar
По принцип повечето коли имат праг 15 или 25% корекции, над който се запсва грешка.
Като се гледат живи данни през диагностиката трябва да има Fuel trim short term ( или просто да е кръстено Ламбда адаптация)- краткосрочна адаптация в % (което е добре да се движи около 0% при работа на празен ход) и Fuel trim Long term-Дългосрочна , при настройка на ГИ се счита за нормално Дългосрочната да е в рамките на 3-4% (+или-) , от там на горе или надолу е признак за Не добра настройка.
П.С. при теб тази FRA стойност явно е коефициента за корекция което е равна на +23% (поне така ми изглежда), което си е признак за нещо нередно.
Когато караш на бенз само какъв е коефициента, понеже 100% не седи на 1.
ресетни си компа, покарай на бенз 10-15км и тогава пробва с настройка чрез графика, да видиш как си чертае двете карти и виж къде ти бяга газовата карта.
С какъв Фобос си ?
Old 01-06-2016, 12:16   #20
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Тези 3 - 4% предполагам съответстват на стойности на self adaptive FRA параметъра 1,0 +/- 0,03 - 0,04.
Т.е - адаптивният параметър е допустимо да се изменя в границите 0,96 - 1,04.
Основният ми въпрос e дали 0,96 съответства на малко инжекторно време и 1,04 - на голямо, или е обратното.
Old 01-06-2016, 12:17   #21
Alex_26
При до 0.25 в + или - компа може да го компенсира. Иначе веднага светва чекът, ако имаме и дъгосрочните параметри
Old 01-06-2016, 12:39   #22
don_pepone
Пишман Газаджия
don_pepone's Avatar
би трябвало 0.96 да знач че се опитва да обеднява (това си е коефициент в случая
Quote:
Така е ,просто някой коли са с 15% други с 25, но колкото и да компенсира компа,ако ти отиде адаптацията(дългосрочната) на -20%, дори да не светне чека , сутринта при студен старт на бенз щее страшно....
Old 01-06-2016, 12:46   #23
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
С какъв Фобос си ?
Точно това смятам да направя първо.
Уредбата е Фобос - 2
Old 01-06-2016, 13:06   #24
don_pepone
Пишман Газаджия
don_pepone's Avatar
Ето моята карта на сааба.
https://goo.gl/photos/1HYjPMXotri5qbTR7
Ако колата е настроена добре зелената и червената карти се застъпват почти идеално
Old 01-06-2016, 13:12   #25
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Изглежда перфектно
Това с автоматичната корекция на модела ли си го постигнал или си цъкал и по таблиците?
Old 01-06-2016, 13:17   #26
don_pepone
Пишман Газаджия
don_pepone's Avatar
това е с автоматична в началот осамо, после е в процес на каране с настройка по таблицата, като аз съм си задал всички позиции на точките и е коригирано няколко пъти едо изпипване напълно (отнело ми е доста време и доста километри).
Аз лично сега живея в Варна, но съм от Добрич и почти всяка седмица си хода, като това са 50км с всякакъв вид терен и стил на каране и след всяко такова прибиране си проверявах картата,няколко пъти и така до идеалната настройка. Като цяло си изисква нерви и време, затова ми е смешно как майсторите ти правят една настройка на ауто и бегай да играеш и после след 500-1000км ти казват да идеш да бутнат леко и айде бегай пак. То като цяло може и така,стига колата която се прави да нее претенциозна иначе се почва с ходене при майстора всяка седмица, настройки, главоболия и теории как имаш проблем с колата ,а не с газта
П.С. снимката която прикачих е отпреди 2 седмци някъде,а след това се заиграх още малко като в момента съм си обогатил леко в висоите времена и дългосрочната ми адаптация е на -1.6%, понеже предпочитам да е леко по-нахранена, отколкото да се опитва с корекции да я храни Екуто на колата.
Old 01-06-2016, 13:24   #27
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Браво!
С мисъл и с постоянство - всичко се постига.
Old 02-06-2016, 00:38   #28
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Истината е, че никой не обръща внимание на филтри и налягане, а започва да ръчка.
Ето какви са ми наблюденията и за двете коли.
Независимо колко добре са настроени и какво съм повдигал или свалял, щом коефициентът е правилно изчислен, то само след 30 до 50 км компа си влиза в някакъв стабилен и що-годе приемлив режим. Хубаво е да я покараш на бензин не само до загряване, а и още 30-50 км, за да се получи добра бензинова карта.
После на газ и каране около 200-500 км и гарантирано двете графики се припокриват, спада разхода, а еластичността се подобрява.
Основното са запалителна система, филтри и железария.
Разбира се е добре да пипваш от време на време, но само ако знаеш какво и как.
Показаната графика е чудесна. на мене при алфата е по-стръмна, но това може да е от мащаба.
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 02-06-2016, 10:14   #29
Alex_26
За зимата намали до 1500об. газта с 5% по бедна да е от нормалното
Old 02-06-2016, 16:32   #30
don_pepone
Пишман Газаджия
don_pepone's Avatar
аз като един виден педант си имам съвсем отделна цяла настройака за зимата, че цялата карта мърда
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
