Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ
Алфи на ГАЗ Тук пишете всичките си проблеми, впечатления, въпроси и други свързани с Алфите на газ и метан.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 10-07-2017, 19:34   #1
manolito
164 Driver
manolito's Avatar
Default Проблем с ГИ БРЦ
Здравейте колеги, имам проблем с ГИ, който по думите на майстора в сервиз за газови уредби се оказа "сбирщайн" различни мап и газова рейка. Така взех колата, и не и знам историята само знам че е от Пловдив и най вероятно там е монтирана газовата. Проблема е следният, колата придърпва на малка газ и ниски обороти, над 2500-3000 оборота си е пушка. За градско каране е отвратителна с това придърпване и лашкане. Алфата е 164 2.0 ТС. Качвам снимки на рейката мап-а и изпарителя с някакъв увит с изолирбанд температурен датчик. В сервиза ми казаха да си наглася 250лв за да я правят, което няма да стане защото съм купил колата с ГИ за 1000лв. Имам кабел и софтуер за фобос, възможно ли е кабела да стане и има ли фрий софтуер за БРЦ?
__________________
Alfa Romeo 164 2.0TS Super -ex. Alfa Romeo 145 1,6 Boxer- ex. Alfa Romeo Super 155 2.5 V6 - ex.
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V - ex.
Alfa Romeo 164 2.0 TS Super 96г.
manolito is online now   Reply With Quote
Old 10-07-2017, 20:58   #2
nedko87
nedko87's Avatar
Това което виждам е че тази рейка е за кофата. На този мотор и трябва доста бърза рейка т.е. времена около 2мс. За редуктора също имам съмнения че е зле но докато не се види на живи данни неможе да се каже. Относно кабела и софта не съм запознат с БРЦ така че ще си замълча.
__________________
nedko87 is offline   Reply With Quote
Old 10-07-2017, 22:42   #3
don_pepone
Пишман Газаджия
don_pepone's Avatar
Я снмай и компа на Газовата и копчето и..
В софта на БРЦ дори няма опция да зададеш тая рейка.
По въпросите ти:
Не става кабела
Има безплатен софт из нета
__________________
EX Mazda 6 2004 +Lpg
NOW SAAB 9-3ss 2.8V6-AERO 250hp MY2006 - With LPG+obd FOR SALE
don_pepone is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2017, 19:22   #4
manolito
164 Driver
manolito's Avatar
По въпросите ти:
Не става кабела
Компа не мога да го снимам щото е наврян.......под кутията на въздушният филтър чак до полуоската..... Ще снимам копчето но едва ли ще се разбере нещо от него. Препоръчайте ми хубава рейка на поносима цена.
__________________
Old 11-07-2017, 20:39   #5
nedko87
nedko87's Avatar
Аз бих препоръчал баракуда може да се намери за около 120-130 лева
__________________
Old 11-07-2017, 23:37   #6
don_pepone
Пишман Газаджия
don_pepone's Avatar
Quote:
__________________
Old 13-07-2017, 19:58   #7
manolito
164 Driver
manolito's Avatar
По въпросите ти:
Не става кабела
Качвам снимка на копчето. Съжалявам че не е много на фокус. Има само едно светодиодче на самото копче което е с две положения.
__________________
Old 14-07-2017, 00:35   #8
don_pepone
Пишман Газаджия
don_pepone's Avatar
Като се замисля за тая 164ка ше си заспи една рейка Алекс 2ома за 65-70лв.
Звънни ми утре по някое време да обсъдим драмата ти и да видим какво ще ти трябва да ти поръчаме ,
__________________
Old 15-07-2017, 12:58   #9
manolito
164 Driver
manolito's Avatar
Ще ти се обадя, тая цена по ми харесва за старата баба. А какво мислите за мап сензора, хванати два със свинска опашка и вързани по диагонал? Нещо ми е странен този мап.....
__________________
Old 14-07-2018, 16:03   #10
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Уредбата ми е Plug&Drive sequent24. Като цяло всичко е наред с изключение на това, че при обороти над 3500 - 4000 лапа и бензин, без да има индикация, че минава на бензин.
Първоначален оглед на конфигурацията сочи:
Моля ако някой знае значението на параметъра на позицията "compensation for lack of gas" да внесе малко пояснение.
Това, което си обяснявам с логически разсъждения е че, при коефициент на запълване на газовите инжектори по-висок от 94 %, компенсира с бензин. Но дали е така?
Естествено ще сменя филтрите на първо време.
Другото, което забелязвам е че софтуерът казва, че няма MAP сензор, OBD връзка и връзка с ламбда сонда.
Физическият оглед също показва това. Не виждам и диференциален сензор.
Как при това положение, софтуерът визуализира данни за МАП и за диференциално налягане?
И накрая - как се постига MAP = 2,5 bar при атмосферен мотор?
__________________
ecotronic is online now   Reply With Quote
Old 16-07-2018, 14:14   #11
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Очевидно MAP сензор липсва, защото при конкретната уредба съществува вариант такъв да се ползва само докато се извърши настройката.
Това ми се струва, като да е някакъв икономичен вариант. Възнамерявам да го добавя, защото мисля, че е по-правилно да го има.
__________________
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
