Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Мултимедия
Мултимедия За звука и визията в автомобилите ни ...
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 06-01-2018, 15:26   #1
bate_Boyko_bate
bate_Boyko_bate's Avatar
Default Свързване на говорители
Колеги, трябва ми помощ. Реших да сменя оригиналните говорители в колата. Оригинално кабелите завършват с буксичка, но за да вържа новите говорители трябва да се махне буксичката. Дотук добре само че на говорителите има + и - , а на обувките на кабелите не пише, а аз нещо не мога да се ориентирам по цвета на кабелите. Във всяка врата са различни. Пробвах с фазомер на 12 еолта, но и на двата кабела светва. Как да разбера кой кабел трябва да е на + на говорителя и кой на -. Благодаря
bate_Boyko_bate is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2018, 15:38   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
За какъв модел става въпрос - година на производство?
Old 06-01-2018, 15:39   #3
svetlastf
Старши алфист
svetlastf's Avatar
А на старите говорители не пише ли кой извод е + и кой -?
По тях да се ориентираш кой извод на буксата е + и - .
Alfa Romeo 1.8 TS `98
svetlastf is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2018, 15:44   #4
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
На старите говорители или на буксите им може да пише 1 и 2 вместо + и -. Не е важно, кое къде ще свържеш, важно е всички да са еднакво. Примерно 1 към + и 2 към - .
Old 06-01-2018, 16:03   #5
bate_Boyko_bate
Извинявам се. Алфа 156 2004г. На говорителите не пише нищо, нито на буксите
Old 06-01-2018, 16:21   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
P35 - преден ляв
P36 - преден десен
P40 - заден ляв
P41 - заден десен
гледай цветовете и се ориентирай, кое е 1 и 2.
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...&postcount=476
Old 06-01-2018, 17:05   #7
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Quote:
Сигурен ли си?
Аз не съм специалист, но смея да твърдя, че успявам да чуя кога един говорител е свързан на обратно. Баса става един кух и глух...
А полярността на говорителите най-лесно се проверява с батерийка 1.5волта. Ако + и - са свързани правилно мембраната се издува. Ако са свързани на обратно се вдлъбва.
156 2.0TS
dhtj is online now   Reply With Quote
Old 06-01-2018, 18:22   #8
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Originally Posted by dhtj View Post
Сигурен ли си?
Да, сигурен съм. Ако вземеш само 1 говорител, няма да усетиш никаква разлика в звученето му ако му обръщаш поляритета.
Ако обаче имаш 2 говорителя, и ги свържеш в различни полярности, ще усетиш разликата и то най-вече като по-слаб бас.
Обяснението е следното:
Напрежението върху говорителя е променливо. Това означава че при положителна полувълна мембраната се движи в едната посока спрямо равновесното си положение а при отрицателна - в противоположната.
Един китарен бас представлява затихващо колебание при което периодично се редуват положителни с отрицателни полувълни с ниска честота - тази на основния тон. Поради това няма и никакво значение накъде тръгва първо мембраната.
Ако обаче свържеш 2 говорителя разнополярно, акустичният сигнал от всеки говорител ще е завъртян на 180 гр фазова разлика спрямо този от другия. Когато се срещнат 2 такива вълни, се взаимно неутрализират, което води до ненормалното намаляване на акустичното колебание, откъдето и възприятието за по-слаб бас.
Old 06-01-2018, 19:43   #9
svetlastf
Старши алфист
svetlastf's Avatar
Взимаш батерия 1.5 в и запояваш проводници към изводите. Вадиш на старите говорители куплунзите. Към изводите на говорителите докосваш за момент проводниците от батерията. Ако мембраната се придвижи напред маркираш извода + , към който подаваш плюс от батерията.
Докосваш проводниците за момент,колкото да трепне мембраната!
Old 26-03-2018, 00:48   #10
optimeon
Banned
И аз имах такъв проблем, съветите ви ще са ми от голяма полза!!!!
optimeon is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Мултимедия « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
