Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео Giulietta
Алфа Ромео Giulietta Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 17-04-2017, 22:21   #1
beks
Default Красавицата и звяра
Здравейте колеги,
Вече и аз съм щастлив собственик на Жулиета. 2.0 JTDm-2 125kw/170к.с .Ще се радвам за всички мнения относно колата,независимо дали са положителни или отрицателни.Може да дадете препоръки и съвети.18" са джантите,но мисля да мина на 17" летните,зимните са с оргинални метални 16".
beks is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2017, 11:39   #2
veli
veli's Avatar
Честито, колата изглежда стрхотно.
veli is offline   Reply With Quote
Old 19-04-2017, 22:27   #3
beks
Quote:
Благодаря колега!
Old 27-08-2017, 16:09   #4
consult
Със здраве да я караш и безаварийно.Би ли споделил впечатления,колебая се между тази и бензиновата 170 tct.
consult is offline   Reply With Quote
Old 06-09-2017, 17:04   #5
beks
Впечтленията ми са хубави,приятна за каране.По добра се оказа от колкото очаквах,поне според моите виждания.ТСТ и моя модел,ако съм разбрал правилно са с двоен съединител.DNA системата коригира както двигателя и други неща.При Д (динамичен/спортен) режим ,педала на газта става доста чувствителен,реагира и на най лекия натиск.Волана става по твърд,а според мен волана си е директен,без луфт.При този режим ,също така повече се усеща тягата при набиране,все пак пишат ,че от 320Нм става на 340НмСравнително нова е колата и не мисля,че ДПФ и ЕГР ще направят проблем скоро време,все пак за разлика от България,тук(немско) горивата са си чисти.На предната ми алфа 156 също дизел,ЕГР беше като ново(пак карано в немско) без насъбрал се нагар и прочие.Предполагам и в Чехия да са чисти горивата.Окачването е твърдичко,по принцип и за модела ,доколкото разбрах,а и аз съм с 18 цолови и почти всяка неравност се усеща,но колата си е стабилна на пътя и завоите.Един колега ,също с Жужа,каза че с 17 цола било по мека возията.Доста разновидности има модела-с или без навигация,с или без отопление на седалките,регулиране за кръста,хладилна жабка,вграден блутууд.Нямам престава багажника на 147 как е ,че да ги сравня,но според мен си е достатъчно.Сега до България и обртано средния разход ми е 6,7-6,9 при средна скорост от 108 и 100км/ч.Тип градско при мен е малко,около 20-25км на ден с по 7-8 светофара максимум и разхода ми идва на около 7,0-7,2.Според инфото в нет-а 140к.с дава най малък разход,ако това ти един вид критерий.Сравнително отскоро съм с Жужа и засега нямам оплаквание или някакви проблеми.
Old 09-09-2017, 13:02   #6
consult
Горивата са добре в Чехия.Иначе съм доволен но ми идва малка 147 цата.На ден и аз минавам горе долу толкова и затова се притеснявам за DPF и EGR.На мойта го затапихме че на ниските не вървеше и пушеше зверски,имам снимки като видях какво е в колекторите се заклех че ако и от магазина да купа кола това ще е първото което ще замине,(ако е дизел),с моя годишен пробег с кой мотор май няма значение толкова.Интересува ме и как се държи зимата на сериозен сняг,тия дни гледах някви а4 и а6 ауди куатро ама като чета кви пари се наливат за обслужване и все нещо се чупи на под 10 годишни коли направо думи нямам.Доста време карах 525и бмв и никога не бих си купил бмв отново.Иначе един съсед си е купил дизелова 170 коня Жулиета и ми остават очите всеки път като я видя.
Old 09-09-2017, 15:05   #7
beks
Моята също е 170к.с 2,0 JTDm2 2012г. модел.От края на април съм с нея и нямам наблюдения зимата как е.Питах колега също с Жужа как е зимата и отговора е логичен- с хубави гуми нямаш грижи,каквато и да е колата.Както споменах в предишния си коментар,като са добри горивата ,няма място за притеснение за ДПФ и ЕГР според мен.Предната 156 дизелче нямаше никакви проблеми.По едно време имах пушене,загуба на мощност,но се оказа спукан маркуч от турбото към кулера.
За Жужа тези почти 5 месеца е положително мнението ми.Върви си,никакво пушене,приятна за каране,тихичко е вътре,много слабо се чува вътре мотора,дори при ускорения и шофиране с над 150-160км/ч на магистрали.Като си ибереш кола,остави се и тя да те избере.Преди да купя тази,пробвах и други 2 Жулиети.Нещо не ме грабнаха,докато с тази се харесахме взаимно Ако си в фейсбук групата на Алфа ,може и там да питаш за мнение.Има няколко колеги с Жулиета.Един от тях ми даде доста отговори на въпросите ми и е точен пича.
Ако си имаш приказва със съседа си ,попитай го дали може да направите едно кръгче,питай го за мнението му ,добри и лоши страни,виж багажника дали ще покрие твоите критерии.
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео Giulietta « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
