Page 7 of 8 FirstFirst ... 5678 LastLast
Results 91 to 105 of 113
Thread: Lancia Delta 1600 GT i.e.
  1. #91
    S 16 компресия 5 mitaka_cs's Avatar
    Jun 2007
    32
    1,185
    Т3-то е подпряно и отдолу. На първата снимка разстоянието между двете дупки е колкото разликата във височините на блоковете 1.6 и 2.0.
    С тази комбинация глава-колектор-блок компресорната част и актуатора са на по-малко от милиметър от камбаната на кутията, а това май е най-малката Т3 -.36/.42
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 19092013.jpg   19092013(001).jpg   19092013(002).jpg   19092013(003).jpg   19092013(005).jpg
    1991 ALFA 33 S 16V QV Permanent 4
    и делта
  2. #92
    Jun 2007
    32
    1,185
    Нещо до дюзите ходят само 3.5 V, а другото е че бенз. помпата върти на контакт постоянно без да спира въпреки че преди рейката заковава желаните 3 бара.
    Запалването е добре, искра има и от 4-те свещи, но не и бензин през дюзите.
    и делта
  3. #93
    Младши алфист GU6TERA's Avatar
    Sep 2013
    6
    И при мен помпата блъска постоянно, това да ти е проблема.
    Ще измислим нещо
    Всеки е жив докато се учи
  4. #94
    Jun 2007
    32
    1,185
    Откачих 6-7 куплунга от алармата и днеска пална на 2-3 цилиндъра, после и на 4... новото е че няма празен ход още..гасне ако не отворя малко дросела, но скоро ще поработи за по-дълго и ще го видя.
    Преди това измерих няколко съпротивления:
    - дюзите(жълти са) средно 16.6 Ома дадоха, а уж трябва да са по 2.7 ома -нискоомни за вебер-марели...
    - датчика на шайбата на коляновия вал - 733 Ома Колко трябва да е ако е читав нямам идея.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 23092013(006).jpg   23092013(005).jpg   23092013(004).jpg   23092013.jpg   23092013(002).jpg
    и делта
  5. #95
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    защо си мислиш че са нискоомни. сигурен ли си.
    точка
  6. #96
    Jun 2007
    32
    1,185
    Сега проверих какво съм записвал и излиза марелито да може да управлява и двата вида дюзи без намеси. Така ли е наистина, не знам
    Друго интересно:
    Нискоомни бош 2.4-2.7 ома - 0 280 150802 - зелени 310 cc се слагат на тема 16V турбо с бош електроника.
    Крома турбо 8 клапана пак е с бош еку и отнякъде съм преписал че е с 16 ома 226 cc - 0 280 150701
    Не знам обаче нищо за тия две бош еку-та, за да направим връзка.
    и делта
  7. #97
    Sep 2013
    6
    http://www.lancia-bg.com/manuals/Lan...-%20Engine.pdf
    Ето инфо за вебер/марелли
    На 26стр и на 49
    И моите дюзи са жълти вебер
    http://www.google.bg/imgres?hl=bg&bi...15&tx=79&ty=45
  8. #98
    Jun 2007
    32
    1,185
    Благодаря Геле, напомняш ми да разбера и инжекторното време на празен ход...когато го стабилизирам. 3-4 милисекунди трябва да е.
    и делта
  9. #99
    Sep 2013
    6
    Koгато го стабилизираш сподели как става
  10. #100
    Jun 2007
    32
    1,185
    И сега мога ....диагностика
    и делта
  11. #101
    Jun 2007
    32
    1,185
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 30092013(001).jpg   30092013(002).jpg   30092013(004).jpg   30092013(006).jpg
    и делта
  12. #102
    Jun 2007
    32
    1,185
    Интегралки, изпечени интегралки Остава да полея със силикон за изолация и ако не проработи тоя опит за АФР ще го монтирам под някоя от гумите на колата/
    Иначе трябва да стои между контактния ключ и радиото.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 07112013.jpg   07112013(001).jpg   07112013(003).jpg
    и делта
  13. #103
    Jun 2007
    32
    1,185
    Закачих IAW-Scan2 и е пълно с грешки. Ще пръскам куплунзи и ще пробвам с "по-свеж" CAM SENSOR.
    С MAX Rich, ТПС-а и другите не знам каква е работата. На ламбдата корекцията е 0 постоянно, скана отчита и градуси под 0 за позицията на дросела...
    Гърнета, буустметър, уред темп. масло още няма.
    https://www.youtube.com/watch?v=4Dh0j5pEj2I
    https://www.youtube.com/watch?v=rHEpZx5Vva4
    https://www.youtube.com/watch?v=pXAKpM4eHpk
    и делта
  14. #104
    Jun 2007
    32
    1,185
    На 0.8 бара е настроена и предвид някои ключови части на ен-стотици х. км.,
    които наринах смело с ХФ лопатата под капака, съм много доволен!
    Предстои каране, някои довършителни работи...
    Като за начало помпата и дюзите си достигнаха лимита,
    защото ги подбрах по цвят и форма, а не по номера (помпата даже си няма) и дебит.
    Окачване, спирачки и гуми "държат като умрел свещ" след модификациите по мотора.
    Друго, водния радиатор, на който на 6 места пише интеграле, след като го лепих тече повече
    Свестни снимки като се сетя по светло...
    и делта
  15. #105
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Браво за труда и успеха ! Сега на топло и сухо и само събота и неделя на над 15 градуса
