Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Общ технически раздел
Общ технически раздел Въпроси и отговори, свързани с поддръжката на всички модели. Избор на сервиз, гуми, пастиране и т.н.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 14-12-2013, 13:38   #76
Fear
Let's ROCK!
Fear's Avatar
E, значи да съм спокоен, колата е подземен гараж, където температурата не пада под 10 градуса.
Отделно и TS-a, и шестака загряват адски бързо, докато се измъкна от ниво -2 и мина буквално 500м, стрелката вече започва да отлепя от 50-те градуса.
Но е вярно също така, че имам понякога преходи от 2-3км., в които не достигам оптималната температура на двигателя.
Ха сега, какво масло да ползвам?
Не е лесен избора май, както казах, досега съм карал само със Racing, ама ако трябва ще го сменя.
Ти какво би препоръчал при описаните от мен условия?
__________________
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Fear is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2013, 17:49   #77
endeavour
с трите фиата
Човек може много лесно да се обърка при толкова много и различни мнения. Но по отношение на студеното палене и първото загряване на маслото, за мотора е все тая дали си с 10в-40 или 10в-60, понеже вискозитетът на маслото на студено е еднакъв и при двете, което се вижда от съответния индекс(първото число). А аз поне не се сещам за дърт италиански бензинов мотор, за който производителят да предписва 5в-ХХ, тъй че бъди спокоен. Ако бъркам за последното, нека по-знаещите ме поправят.
__________________
155 1,6 TS 16V `96
166 2,4 JTD `99
147 1,9 JTDm 8V `07
endeavour is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2013, 17:59   #78
Doomguy
Болен алфист
Doomguy's Avatar
Капи и Мареи с L5 мотора на Фиат си движат с 5W-30.
Doomguy is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2013, 18:21   #79
code
код "Счупена стрелка"
code's Avatar
Оптималното масло за мен за TS е 10W50. Не е гъсто като 60, не е чорба като 40. Т.е. защита(налягане) без преразход. На TS слагам 15W50 Castrol като най-близо до това, понеже е на половин цена, а това е от значение за коли, които вече струват по 3хил.лв. Разликата между 10 и 15 е, че едното е течливо до около -30°С, а другото до -25°С, което не е болка за умиране. Колата не трака сутрин повече секунди отколкото с 10W40, ясно се чува кога маслото стига навсякъде и утихва, не виждам нещо различно. Да не забравяме и една друга подробност, двигателят стои много повече време "омазан" с по-гъстото масло, понеже по-бавно го връща в картера след гасене.
__________________
code is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2013, 19:42   #80
dimitar_vd62
Дърт гъзар от БКАР
dimitar_vd62's Avatar
Преди всяка зима сменям маслото - Селения 20к, без оглед на пробега.Горе долу минавам 8-10к км.
__________________
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
dimitar_vd62 is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2013, 22:31   #81
BillyBoy`
Болен алфист
BillyBoy`'s Avatar
Така да споделя и аз малко от моя личен опит някои може да кажат например ти луд ли си итн...........Масовките като 10W40 тотално съм ги изхвърлил.Лятно време карам със 10W60 или със 15W50 във зависимост от това със какви финансови средства разполагам.Налягане на празен ход около 2.2 2.5 на загрял мотор,на студен мотор 5 бар.Някои по горе беше казал че за 10W60 e подходящо за темп. на околната среда до около 5 градуса аз добавям също и маслата със вискозитет 10W40,мисля че е прав.Колкото по студено става мотора на моята кола доста по бавно утихва сутрин на студен старт,за това вече втора зима карам масло със вискозетет 5W40.Нещата там вече стоят друго яче,двигатела утихва много по бързо а и аз си мисля че двигатела работи по тихичко.Налягането на загрял мотор със 5W40 e 1.9 което е едно и също когато съм карал и със 10W40,другата разлика е че едното е полусинтетика а другото пълна синтетика.Но там вече зависи и какъв е стила на каране и колата във какви условия се кара,затова за пролетно летния сезон съм избрал да карам със 10W60 или 15W50 а за есенно зимния със 5W40 като твърдя че по-доброто между 5W40 и 10W40 за нормална експлоатация е 5W40 това при условие че двигатела на определена кола е във ред и няма драми със разхода на масло.Не съм ползвал масло със вискозитет 5W50 за да кажа там отзивите какви ще са.Също искам да добавя че не винаги това което е предписал завода производител е най-доброто,много хора робуват на тази дилема и мисля че грешат.
__________________
BillyBoy` is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2013, 23:30   #82
Георги Савов
Фреди,това масло ми е препоръчано от сервиза на Алфа в Кьолн и бъди сигурен,че там знаят за какво иде реч!!!!поздрави!!!!
Георги Савов is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2013, 11:30   #83
emzo
Diesel addicted
emzo's Avatar
Quote:
Originally Posted by pyle View Post
Има ли някакво предимство при премахване, ако е възможно, на балансиращите валове?
По-добро мазане.
Махнах ги на 1.8 vvt , няма промяна във вибрациите.
200лв по-малко при обслужване
__________________
ex - 147 16v multijet
emzo is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2013, 15:39   #84
Jivko7777
Болен алфист
Quote:
Originally Posted by ФЕРАРИСТ View Post
Някой който си е сложил фешън синтетика 10-60 или 15-50 и всеки ден точи само градско за по 30 мин до час на 2-4к обм, може да окоти много по бързо енджина от някой дето след като си подгрее масълцето и знае изобщо как трябва да си направи нещата и го сурка ежедневно между 5-7к обм......
С това абсолютно не съм съгласен, при загряла кола оптимално няма как да ми кажеш че с въпросните масла е по лошо да караш на 4000 пред това да си на 7000 оборота...
Quote:
Точно това щях да ти казвам 5W50 за целогодишно на бензинката е най-добре... и оптимално и отделно е пълнан синтетика 100%, докато почти масата масла 5w40 са хидрокрек
__________________
156 2.4JTD 136+ PS
Jivko7777 is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2013, 15:44   #85
pyle
Старши алфист
pyle's Avatar
Quote:
Масла с такъв голям диапазон на вискозитет не са ли с много примеси и добавки, което ги прави по-бързо губещи характеристиките си?
pyle is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2013, 16:00   #86
endeavour
с трите фиата
Quote:
Бе то за движене - ТС-а може да движи със всякакво, въпросът е "докога?", затова казах "производителят да предписва"
__________________
155 1,6 TS 16V `96
166 2,4 JTD `99
147 1,9 JTDm 8V `07
Old 15-12-2013, 16:47   #87
ФЕРАРИСТ
Rh C8H19
ФЕРАРИСТ's Avatar
Абе Живко за 30 мин градско при сегашните температури, при каране в 2-4к обм една бензинка може ли да си загрее маслото повече от 60 - 70 градуса и то максимум......а и казах загряло масълце, а не загряла кола......
__________________
ФЕРАРИСТ is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2013, 18:21   #88
BillyBoy`
Болен алфист
BillyBoy`'s Avatar
Те май всичкото е хидрокрек освен Amsoil,Red Line и някой други.
__________________
Old 25-12-2013, 02:00   #89
cufti
cufti's Avatar
Защо ли ми се струва ,че създателите на двигателя знаят най-добре с какво масло да се кара.В книжката на моята Алфа пише много ясно ,че при нормална експлоатация маслото е 10W40.При спортно каране 10W60.
Вече повече от 7 години спазвам това и въпреки че съм на 200 000+ км. двигателя е като нов.Сменям масло на 15 000 км. и не доливам нито капка.
И 6000 оборота за този двигател не са никакъв проблем.Държал съм го на 6500 оборота в продължение на 15 километра и температурата на антифриза не е преминавала 90 градуса.Разбира се скоростта при тези обороти е много висока,към 215 км/ч. и е рисковано да се кара така. Направих го за експеримента ,иначе не си позволявам такива груби нарушения.
Всичко това се отнася за ТС 1.8.
__________________
Alfa Romeo156 1.8T.Spark SportPacket
Ducati ST2
cufti is offline   Reply With Quote
Old 25-12-2013, 19:57   #90
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Много точно, аз правя същото никакви проблеми с двигатели.
__________________
lordliness is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Общ технически раздел « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
