Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 166
Алфа Ромео 166 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 20-08-2014, 11:09   #3406
digitalundgrd
Дигиталния
digitalundgrd's Avatar
Quote:
Originally Posted by code View Post
Щото има кой да я плаща затова. Българина му дай пари да изсипва, веднага се сещам за един бг феномен:
Другото, което е интересно, че е готов да даде много пари за нещо, което е второ или третостепенно, но за важните неща винаги пЕстим
Пример: Както казваш ти - масово се скача на най-скъпата 200левова ролка, но пък като ще си купуваме гуми - естествено втора ръка (нов внос от Германия!) за по 30-40лв парчето МАКСИМУМ
__________________
FIAT Coupe 16VT
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
digitalundgrd is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2014, 11:40   #3407
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Ама тази ролка( обтегач) я няма евтина, всички са скъпи
__________________
lordliness is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2014, 12:05   #3408
code
код "Счупена стрелка"
code's Avatar
Quote:
Еми така е, за информация се продава само демпфера за 100-на лева, само ролката също за около 45
__________________
code is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2014, 12:13   #3409
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Ролката да, но другото не го намерих отделно, на мен ми беше разбита и износена оста ( тялото на самия механизъм), където минава болта и тампоните на пружината.
И хоп Рувиле- 250 лв. сега всяко лято свалям всички ролки смазвам ги прилежно и повече никога няма да ги сменя, ще карат вечно
Ето тук бяха износванията
Това продава ли се отделно- не ми се вярва
__________________
Old 21-08-2014, 19:24   #3410
Tasho
Старши алфист
Tasho's Avatar
Колеги, може да Ви се стори смешно, но с питане и до Цариград се стига, та TPS - а оказва ли влияние в ускорението на колата?
__________________
Protected By Russian Armed Forces!!!!!!!!
Алфа Ромео 166 2.0 t.s. -99
Tasho is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2014, 20:58   #3411
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Абсолютно. TPS - ът е едно от нещата по които ECU - то "разбира" колко бързо трябва да се увеличат оборотите на мотора.
Освен това, когато се изпадне в ситуация на дефектирал или дефектиращ дебитомер, ECU - то взима впредвид информацията от TPS - а за да се ориентира за количеството постъпващ въздух.
__________________
ecotronic is online now   Reply With Quote
Old 21-08-2014, 22:16   #3412
Tasho
Старши алфист
Tasho's Avatar
Благодаря, колега! И едно последно питане - възможно ли е дефектирал TPS да работи от време на време що годе добре и колата да си ускорява и след време да спира пак?
__________________
Old 21-08-2014, 22:23   #3413
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Възможно е. TPS - ът представлява потенциометър. Когато се износи съпротивителната писта и се влоши контакта и с плъзгача започва да прекъсва и да дава лъжлива информация. В зависимост от различни фактори, като температура, влага, вибрации прекъсва повече или по-малко.
Сещаш се, какво се случва с износен потенциометър на някоя звуковъзпроизвеждаща система.
__________________
Old 21-08-2014, 23:11   #3414
Tasho
Старши алфист
Tasho's Avatar
Да, благодаря ти още веднъж! Явно ще търся да закупя работещ TPS, но трябваше да бъда сигурен.
__________________
Old 29-08-2014, 19:32   #3415
Megadet
Megadet's Avatar
Колеги днес гледах ролката на алтернатора и мисля , че е обикновена а не каквато трябва да бъде, на място дали мога да я сменя с оригинална фрайлауф шайба? Ако може някой да каже и как да сваля алтернатора?
__________________
Alfa 166jtd,1999
Megadet is offline   Reply With Quote
Old 30-08-2014, 09:41   #3416
Tasho
Старши алфист
Tasho's Avatar
Колеги, след смяна на TPS адаптацията задължителна ли е? Колата няма ли да се самоадаптира?
__________________
Old 30-08-2014, 12:35   #3417
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Задължителна е.
__________________
Old 02-09-2014, 08:24   #3418
endeavour
с трите фиата
Quote:
На място не вярвам да успееш, просто е тясно за сериозно захващане. За свалянето на алтернатора съм чел какво ли не - разглобяване горе около рейла за вадене отгоре, или разглобяване долу вдясно за вадене отдолу... Моят го извадих отгоре след като развих двата болта през десния подкалник, и то без да разглобявам нищо. Аз си бях приготвил предварително друг алтернатор с фрайлауф и смяната стана за 15 минути. Важното е първо да откачиш акумулатора
Все ми се струва обаче, че след като сложих мотор 136 коня от Капа, отзад зад него е доста по-широко отколкото беше при алфовия мотор... Ама може и да се заблуждавам, все пак (уж) са едни и същи.
__________________
155 1,6 TS 16V `96
166 2,4 JTD `99
147 1,9 JTDm 8V `07
endeavour is offline   Reply With Quote
Old 02-09-2014, 16:35   #3419
Megadet
Megadet's Avatar
Мерси колега, ще пробвам когато имам време, а тези болтове на алтернатора трябва ли да се държи контра на гайката?
__________________
Alfa 166jtd,1999
Old 03-09-2014, 08:19   #3420
endeavour
с трите фиата
Задължително. Например със звездогаечен ключ става, като го опреш за контра на блока на двигателя и си развиваш болта спокойно.
__________________
155 1,6 TS 16V `96
166 2,4 JTD `99
147 1,9 JTDm 8V `07
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 166 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
