Reply
Thread Tools Display Modes
Old 22-10-2011, 21:49   #1
Linkestis
Heiэyn
Linkestis's Avatar
Default Задно окачване-обобщение!
Това е тема в която ще обобщим компонентите по задното окачване на Алфа Ромео 166.Няма разлика в годините и вида гориво!
Имената са жаргонни или така както ги наричат майсторите и в магазините.Това как е наименованието им в техническата литература не е от значение тъй като няма да ги закупите от производителя на автомобила.
1.Тампон на заден мост,този които контактува между моста и купето.
Click image for larger version
2.Горен заден носач или така наречения "крив"носач.
Рециклира се шарнира поради неговата цена!
Десен: ОЕМ: 60628307
Ляв: ОЕМ: 60628307
Name:	Goren_zaden nosach.jpg
3.Тампон на шенкела или така наречената "скърцаща" втулка от Мерцедес.Изкривяването и скърцането на задните колела започва именно от тук.
ОЕМ: 60628307, 60628303
Ф40 x 14мм L = 48мм
4.Тампон заден за заден носач.Това е така наречения "унибал".Това е тампона които контактова между заден носач и моста.
Вариант 1: Ф12x45mm L = 50mm
Вариант 2: Ф12 x 52 mm L = 68 mm
5.Вертикална стабилизираща щанга.Не я бъркайте с биалетка.Рециклира се!
Дясна: ОЕМ: 60628295
Лява: ОЕМ: 60628294
6.Тампон преден за заден носач.Това е тампона които контактува между задния носач и купето.
Ф = 52мм
Name:	Tampon_zaden nosach_preden.jpg
7.Накрайник,от него се извършва в повечето случай реглажа на задните колела.
8.Биалетка за задна стабилизираща щанга.При Алфа 166 се разбиват повече от предните биалетки.
Лява: ОЕМ: 60628284
Дясна: ОЕМ: 60628255
Name:	Bialetka_stab shtanga.jpg
9.Тампон за задна стабилизираща щанга.Може да си закупите такъв които не е гумен.
Диаметър на щангата: 20мм.
ОЕМ: 60651914
Name:	Tampon_stab shtanga.jpg
Допълнение относно "изкривяването" на колелата:
След като се разбият тампоните на шенкела,започва "мачкането" на унибала.След унибала идва ред на вертикалната щанга,от там разбиването на тампоните на
стабилизиращата щанга и съответно и биалетките на самата щанга.След смяна на накрайник,унибал или тампон на шенкел,се нуждаете от реглаж на задните колела!
Linkestis is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2011, 21:57   #2
thecleaner
Moderator
thecleaner's Avatar
....2.Горен заден носач или така наречения "крив"носач.
Attachment 81665
3.Тампон на шенкела или така наречената "скърцаща" втулка от Мерцедес.Изкривяването на задните колела започва именно от тук.....
Attachment 81666
Attachment 81669
Аз да допълня номер 2 струва ТРВ около 135лв. единия, а номер 3 на ТРВ отново е 31лв.и се слага и на Майбах Номер 5 струва 60лв., парчето на Делфи.
Фиат пунто джи ти
Fehler In Allen Teilen
thecleaner is offline   Reply With Quote
Old 23-10-2011, 02:30   #3
Pepko-Bepko
Мн. хубава тема си отворил колега.Поздравявам те!Почти на всички се намират копия по магазините.Само не е ясно от къде се купуват тампоните от фигура 1.
5 Ланчии зад гърба си!
И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
Pepko-Bepko is offline   Reply With Quote
Old 23-10-2011, 13:19   #4
Linkestis
Heiэyn
Linkestis's Avatar
Или с поръчка или някои да го направи срещу точните размери
Но темата я отворих за да се събере задното окачване на едно място,да се вижда какви са му частите.Защото има доста теми..нестабилна задница,износва гуми,подскача и т.н.
Old 23-10-2011, 15:16   #5
popaay
popaay's Avatar
Браво ,напълно те подкрепям.темата трябва да стане ВАЖНА!
popaay is offline   Reply With Quote
Old 23-10-2011, 15:52   #6
Megadet
Megadet's Avatar
Quote:
Аз съм на същото мнение, темата на колегата е много добра!
Alfa 166jtd,1999
Megadet is offline   Reply With Quote
Old 24-10-2011, 11:55   #7
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Много полезна информация!
Old 24-10-2011, 21:54   #8
pisa_misho
pisa_misho's Avatar
Адмирации за темата.Страшно полезна за "разбирачи" като мен!
ALFA ROMEO 1.4 BOXER
pisa_misho is offline   Reply With Quote
Old 24-10-2011, 21:57   #9
nightroller
Tormentvm In Dvm Demens
nightroller's Avatar
Гиги, моля, залепи темата и после ми почисти мнението - темата е адски добра - поздравления!
nightroller is offline   Reply With Quote
Old 20-12-2012, 02:14   #10
Linkestis
Heiэyn
Linkestis's Avatar
Attachment 81669
Някои да си е рециклирал щангата но не с полиуретан?
Искам гумен тампон,ако някои е купувал да сподели от къде
Old 23-12-2012, 17:28   #11
Linkestis
Heiэyn
Linkestis's Avatar
Бреиии само нови щанги ли купувате?
Old 27-12-2012, 22:10   #12
pininfarina
Болен алфист
pininfarina's Avatar
Колега, като си копнал снимите от сайта на АХМ Ауто поне им добави и размерите и каталожните номера на частите чве да е по лесно за тия на които ще им свърши работа.
Иначе темичката е добра
Автосервиз, Варна, ул.Наум 8, 0888757558
Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
pininfarina is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2012, 22:44   #13
Linkestis
Heiэyn
Linkestis's Avatar
Хмм сега заради ролката на алтернатора ще ме почнеш на всякъде май....
не всички снимки са от там.Пък и темата хич не е актуална
Old 27-12-2012, 22:52   #14
pininfarina
Болен алфист
Не е така,
А и темата ще е актуална докато има 166-ци по улиците и дупки, осипани по тях.
Attachment 81667
Ляв: ОЕМ: 60628307
Attachment 81665
Ф40 x 14мм L = 48мм
Attachment 81666
Съществъват два варианта според диаметъра на тампона
Attachment 81668
Лява: ОЕМ: 60628294
Attachment 81669
Ф = 52мм
Attachment 81670
Разграничават се на ляв и десен. ( с лява и дясна резба са )
Attachment 81671
Разграничават се на лява и дясна.
Лява: ОЕМ: 60628284
Attachment 81672
ОЕМ: 60651914
Attachment 81673
Old 28-12-2012, 18:22   #15
code
код "Счупена стрелка"
code's Avatar
Темата току що стана много важна
code is offline   Reply With Quote
Reply
Tags
задно окачване 166
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
