Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Общ технически раздел
Общ технически раздел Въпроси и отговори, свързани с поддръжката на всички модели. Избор на сервиз, гуми, пастиране и т.н.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-12-2013, 19:10   #1
pyle
Старши алфист
pyle's Avatar
Default Какво не е наред при 16v TS
Наскоро изчетох темата за "митът 2.0" и останах уплашен. Няколко колеги, посочиха като проблем - дългия ход, но има доста мотори с дълъг ход, които държат на бой, следователно проблема е другаде. Има ли начин, да бъде предотвратено "раждане", с дребни технически промени без да се влагат големи суми?
pyle is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2013, 19:13   #2
ne0
бивш член на клуба
ne0's Avatar
нищо му няма идеален е
http://www.facebook.com/VenturaGarage
ne0 is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2013, 19:58   #3
code
код "Счупена стрелка"
code's Avatar
Quote:
Отговорите ги има в темата, абсолютно излишно е отварянето на нова 142-ра подред!
code is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2013, 20:01   #4
pyle
Старши алфист
pyle's Avatar
Quote:
Даа и аз съм останал с такова впечатление... много благодаря ....
---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
Quote:
Отговори, различни от хубаво масло, добра поддръжка и каране под 5000 оборота няма ... точно за това отворих нова тема.
Old 11-12-2013, 20:48   #5
code
code's Avatar
Не си внимавал, какво означава хубаво масло? Изискванията за туинспарк са клас SJ т.е. в днешно време всяко масло е по-добро! Говори се за гъсто масло за предотвратяване пад на налягането
Old 11-12-2013, 22:20   #6
Георги Савов
Хубаво масло означава -Кастрол Еdge Sport 10W-60 и няма никакви проблеми!!!!
Георги Савов is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2013, 23:51   #7
pyle
Старши алфист
pyle's Avatar
Това имам предвид под хубаво масло, без да съм запознат с класове, точно ти помня, че беше споменал за лошо мазане при тези мотори и за това пуснах темата, главно с идеята за подобряване на мазането, но не само. Всичко, което може да помогне за удължаване на живота на мотора под товар.
Quote:
Примерно.
Old 12-12-2013, 01:07   #8
_power_
Т.С. НАЗОБЕНЯК
_power_'s Avatar
Основния проблем са собственици, искащи старо магаре да тича като младо конче. Ако си ребилднеш мотора със скъпи части, сложиш правилните свещи, хубаво масло, правилната ламбда и правилния дебитомер то можеш да си позволиш да понабиваш магарето ТС-а е един хубав пъргав мотор, но не бива да се бърка със състезателен
_power_ is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2013, 01:19   #9
Scrapera
Болен алфист
Scrapera's Avatar
Ребилднат ТС колко км. ще мине с 6000+ оборота на 5-та преди да се разпадне?
1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
Scrapera is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2013, 01:24   #10
_power_
Т.С. НАЗОБЕНЯК
_power_'s Avatar
Quote:
Незнам, ти знаеш ли ? И за сравнение кой друг 2.0 16в знаеш че може еди колко си километра ? Като нали се придържаш към модели от същите години, т.е. АБФ, Ц20ХЕ, Ф16 -ката ...Колко може всеки един от тези мотори ?
Old 12-12-2013, 01:29   #11
Ivanov_
Болен алфист
Ivanov_'s Avatar
Да и вариатора ти става на орехотрошачка!
Като вземете да се въобразявате, че карате кои знае ква бегачка, че чак 10w60 поченете да слагате...
Ivanov_ is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2013, 02:36   #12
Scrapera
Болен алфист
Scrapera's Avatar
Quote:
Аз питам защото не знам, за щастие не съм притежавал 16 хиляди волтовия мотор.
Old 12-12-2013, 02:41   #13
_power_
Т.С. НАЗОБЕНЯК
_power_'s Avatar
Аз пък за щастие го притежавам Доволен съм.
Old 12-12-2013, 11:19   #14
digitalundgrd
Дигиталния
digitalundgrd's Avatar
По магистрала София-Сливен (300км) съм ги минавал с 6000+ оборота на 4-та и 5-та и не се разпадна. За повече км не мога да кажа...
По принцип след качествен ребилд и всичко в ТОП състояние по 2.0ТС мотора и около него (свещи,датчици ,масла филтри итн) имаш едни гарантирани около 60 000км (на цЕлата газ) преди да копне. Всеки км след това ти е един вид бонус или хайде да кажем, че след тези 60к вероятността нещо да излопа става доста голяма
При нормално каране (като нормална, а не като спортна кола) мисля, че пробега става по 2 или да кажем 120-150 000 безгрижни километра
FIAT Coupe 16VT
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
digitalundgrd is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2013, 11:20   #15
Fear
Let's ROCK!
Fear's Avatar
Нали си наясно, че 6000+ оборота на 5-та предавка означава над 200км/ч., поне при 2.0TS?
Какъв идиот трябва да е човек, че дори да се опитва да поддържа такива скорости по родните ни "пътища"?!
Доста време преди да се разпадне двигателя ще си се размазал по някаква друга причина...
TS-а си е двигател като всеки друг, е може би малко по-капризен откъм консумативи и има някоя и друга недомислица, но перфектен двигател така или иначе не съществува.
Когато си се кара и поддържа нормално, няма ядове.
Проблемите идват от това, че тук купуваме 10+ годишни двигатели, карани и поддържани с гъза, вместо с главата, после ревем, че двигателите са скапани. Ами не са чак толкова скапани. Скапани са хората, които не знаят как да се отнасят с тях.
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0TS - няма я вече.
Fear is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Общ технически раздел « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
