Reply
Thread Tools Display Modes
Old 27-12-2013, 18:45   #1
Росен Желев
Росен Желев's Avatar
Default Колата ми мига като коледна елха
Здавейте колеги и честита коледа! Та проблема е следния като дам на контакт няма проблеми и радиото си работи но като запаля радиото спира да работи и почва да пука и всичко мига табло, фарове, габарити и така нататък. Като изгася радиото пак пука. Къде да търся проблема?
Алфа 166 2.4 JTD
Росен Желев is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2013, 19:04   #2
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Маса на ДВГ, или някоя друга. Може би.
Old 27-12-2013, 22:40   #3
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Аз бих си проверил, на какво напрежение зарежда динамото. Нещо ми подсказва, че презарежда, а това е опасно!!!
Възможен е и обратният вариант, да е ниско напрежението, а това директно те праща към предишния пост. Тоест някоя откачена маса.
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2013, 22:47   #4
mitkomeg
mitkomeg's Avatar
Провери си клемите на акумулатора също за всеки случай-раздвижи ги малко.Друг вариант - случвало ми се е на мегана такова нещо и излязоха едни диоди на алтернатора.
mitkomeg is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2013, 08:49   #5
Росен Желев
Къде се намира масата на двигателя?
Алфа 166 2.4 JTD
Old 28-12-2013, 09:29   #6
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Мисля, че е някъде около предния ляв тампон на двигателя, има маса и на левия калник горе. Поразгледай може да има и другаде. Развий болтовете леко, завърти кабелите, ако има окиси да паднат, напръскай със спрей и стегни.
Old 28-12-2013, 10:12   #7
Росен Желев
Ок благодаря отивам да действам.
Алфа 166 2.4 JTD
Old 28-12-2013, 12:04   #8
old alfist
старуха
old alfist's Avatar
Виж релетата в таблото, намиращо се в коша, под чистачките - имах такъв проблем и се оказа едно от тях.
Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
old alfist is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2013, 12:54   #9
mordohy
Член на клуба
mordohy's Avatar
Aко е масата на двигателя, няма да пали колата
Old 28-12-2013, 18:51   #10
Росен Желев
Ходих на канал, гледах, маса на двигателя никъде не видях и затова поставих две нови маси едната долу на кутията другата горе на макферсона за сега се оправи няма проблеми радиото свири и нищо не мига.
Алфа 166 2.4 JTD
Old 28-12-2013, 19:16   #11
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Old 28-12-2013, 19:18   #12
Linkestis
Heiэyn
Linkestis's Avatar
Щото масата е на самата кутия...
Linkestis is offline   Reply With Quote
Old 03-10-2014, 16:34   #13
Росен Желев
Проблема пак се появи като и на контакт радиото работи нормално като запаля колата и почва да прекъсва и пука. Понякога спира нацяло и пука. Но вече колата не мига като коледна елха само това е.
Алфа 166 2.4 JTD
Old 03-10-2014, 16:57   #14
myato
No brain,no pain.
myato's Avatar
Хлабава връзка по захранването му.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
myato is offline   Reply With Quote
Old 03-10-2014, 17:52   #15
kabamitov
този път провери масата при акумулатора хваната е в страни от акумулатора прегледай там
Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
kabamitov is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
