Reply
Thread Tools Display Modes
Old 18-03-2014, 16:45   #1
niki_166
niki_166's Avatar
Smile препоръки за масло
здравейте колеги,наскоро си взех 166-ца 2.0 турбо 205 к.с. но маслото ми е за смяна а аз не знам какво ще е добре да и сипя,някакви препоръки?
niki_166 is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2014, 17:43   #2
toto99
Правиш една обработка с хадо + новото масло и след това колата тръгва на пушка...... и е непретенциозна 5W40, 10W40; 10W60....
http://xado.unacs.bg/prisadka-za-benzinov-dvigatel.html
Аз съм с Хадо + 5W40, пълна синтетика, кара се 20000 км.... и оборотите до прекъсвач....
Изпробвано на леки коли, бусове, камиони.
А за скоростни кутии, ефекта е уникален, влизат като в масло......
toto99 is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2014, 18:12   #3
niki_166
niki_166's Avatar
а някой да знае колко литра масло събира този двигател на 166-цата
Old 18-03-2014, 18:18   #4
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
6,1 л.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2014, 18:40   #5
niki_166
niki_166's Avatar
благодаря за помощта,колега
Old 18-03-2014, 20:05   #6
endeavour
с трите фиата
Не че нещо, ама тая тема не се ли пуска втори път за два дни?
155 1,6 TS 16V `96
166 2,4 JTD `99
147 1,9 JTDm 8V `07
endeavour is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2014, 12:45   #7
toto99
Колега в ойлфингъра на Тотал дето ти пуснах всичко ти е направено в табличка, пише си 6.1 литра.....
Не четете.........
Old 26-06-2015, 23:10   #8
iveli
Старши алфист
iveli's Avatar
Колеги някой пробвал ли е дизелов мотор с масло 5W50 В момента съм със селенията 5W40 но като загрее мотора доста зашумява Пробвал съм различни марки с този вискозитет но долу горе шума при загрял двигател е един и същ Дали с вискозитета за който питам мотора няма да поутихне като загрее Иначе нямам висок разход на масло
iveli is offline   Reply With Quote
Old 27-06-2015, 02:11   #9
tonov
tonov's Avatar
Като гледам си '98, това трябва да е 136 коня, нали?
Ако да, шумът вероятно идва от веригата на маслената помпа. Лекува се, ама не със смяна на маслото. А и 5/50 не знам как ще й понесе на турбината.
tonov is online now   Reply With Quote
Old 27-06-2015, 10:04   #10
iveli
Старши алфист
iveli's Avatar
Да знам че шумът наистина е от веригата на маслената помпа Но също така от четене из форума знам че смяната е тежка и скъпа А след смяна този ефект на дрънчене или шум бързо се появявал пак Лекуването не си заслужава средствата Затова се сетих и питам дали с маслото което позапазва повече вискозитета си като загрее няма да поутихне и по важното да няма странични отрицателни ефекти както примерно споменаваш за турбината Поогледах маслата с вискозитет 5/W50 из нета но не видях конкретно за турбо дизелови мотори а за натоварени мотори състезателни мотори Ако някой е сипвал на JTD масло с такъв вискозитет нека даде мнение че ако ще съм първият май не ми се експериментира или поне добре да го обсъдя
Old 27-06-2015, 23:56   #11
tonov
tonov's Avatar
Има и по-евтина алтернатива от смяна на маслена помпа, като проблемът с дрънченето се решава веднъж завинаги.
Old 28-06-2015, 20:45   #12
iveli
Старши алфист
iveli's Avatar
Ще съм благодарен ако подхвърлиш идеята
Old 30-06-2015, 12:41   #13
Linkestis
Heiэyn
Linkestis's Avatar
Просто махни веригата и вала
Linkestis is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2015, 19:20   #14
tonov
tonov's Avatar
Филмът с нова помпа съм го гледал, оправя се само временно. Просто явно е инженерна недомислица - на следващите версии 2,4 мотори баланс вал няма.
Вригата няма как да се махне, тя задвижва помпата. Маха се вала. За целта обаче, трябва моторът да е свален (валът се вади към скоростната кутия).
Има и друг начин, малко вандалски. На моята бивша 156-ца свалихме помпата и отрязахме само частта на вала, с която се зацепва в помпата. Самият вал си остава в блока, но вече не се върти и съответно не подлага на постоянно опъване веригата. Промяната е необратима.
След манипулацията моторът утихна и работеше като часовник, дрънченето напълно изчезна независимо топъл/студен мотор. Колата впоследствие беше купена от колегата pa4ito, който още си я кара. Ако искаш се свържи с него и го питай как е сега.
Old 02-07-2015, 12:43   #15
Boby
Moderator
Boby's Avatar
Масло или 10/60 или 5/50, като 10/60 е по-удачно. По-малко го харчи. Сменяш на 10-12000км.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo CF2 LPG
Alfa Romeo 164 2.0T.S. 1989г.
ex: Alfa Romeo 164 2.5TD
Boby is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
