Reply
Thread Tools Display Modes
Old 25-10-2014, 13:46   #1
sly
sly's Avatar
Default при пълна газ ми светва чека
Здравеите колеги, имам следният проблем.
Когато си карам нормално и решя да настъпя газта до долу, колата забива муцуната и светва чека малко преди 3000 оборота.
Колата е Алфа 166 2.4 jtd 140 к.с.
Алфа Ромео 2.4 JTD '01
sly is offline   Reply With Quote
Old 25-10-2014, 14:14   #2
nickgaidarov
Guest
Posts: n/a
Old 25-10-2014, 14:31   #3
myato
No brain,no pain.
myato's Avatar
Диагностика.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
myato is offline   Reply With Quote
Old 25-10-2014, 15:08   #4
Jivko7777
Болен алфист
Забива и ако след малко се оправя е задръстена геометрия на турбото, но диагностика все пак
156 2.4JTD 136+ PS
Jivko7777 is offline   Reply With Quote
Old 25-10-2014, 16:47   #5
endeavour
с трите фиата
А случайно да си забелязал колко нафта имаш в резервоара, когато светне чека?
155 1,6 TS 16V `96
166 2,4 JTD `99
147 1,9 JTDm 8V `07
endeavour is offline   Reply With Quote
Old 25-10-2014, 19:01   #6
Росен Желев
Росен Желев's Avatar
Проблемите са два. Първо сваляш резервоара и чистиш на пароструйка с препарат, после сваляш турбото и чистиш геометрията и след това няма да ти забива. Минах и аз по този път.
Алфа 166 2.4 JTD
Росен Желев is offline   Reply With Quote
Old 26-10-2014, 01:06   #7
sly
sly's Avatar
благодаря на всички за помощта , ще пробвам с резервоара и геометрията.
Old 26-10-2014, 03:09   #8
tonov
tonov's Avatar
Иди ПЪРВО на диагностика, преди да сменяш наред докато евентуално се оправи. И двата начина ще работят, но първият е по-евтин.
tonov is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2014, 10:56   #9
sly
sly's Avatar
Колеги,мерси на всички за помощта,вчера ходих на диагностика в лисан сервиз и се оказахте прави.Турбото пренадува и ми казаха че или е от клапана или от геометрията на турбото.
Old 12-11-2014, 20:12   #10
daniseat
Колега,след като разрешиш проблема ще съм ти много благодарен,ако напишеш как сте го оправили защото и аз имам подобен проблем.Успех
daniseat is offline   Reply With Quote
Old 13-11-2014, 01:28   #11
sly
sly's Avatar
ок колега,ще пиша веднага щом го оправим
Old 13-11-2014, 09:48   #12
daniseat
Колега,един съвет от мен,като чистите турбото,свалете и вижте ЕГР-а как е,защото и от него някой път се получава същият проблем.Успех
Old 14-11-2014, 16:24   #13
gatev_88
gatev_88's Avatar
колеги при мен чека не ми свети но се получава същото понякога давам газ и тя забива муцуната в земята сякаш няма гориво и оборотите треперят но само понякога.Помагай те моля!!!!!!!!!!!бензин е мойта!!!!!!
gatev_88 is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
