Reply
Thread Tools Display Modes
Old 05-01-2015, 21:22   #1
Boby
Moderator
Boby's Avatar
Default Слабо парно
Имам проблем със слабо парно на турбото и не мога да разбера на какво се дължи. Колата е с нов радиатор на парното Нисенс и нов термостат Бер. Двигателя държи 90* и въпреки това от предните духалки духа може да се каже топъл въздух, а от задните леко топъл. Климатроника не изписва никакви грешки и не мога да разбера какво не е наред. Дайте идея за какво да гледам
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo CF2 LPG
Alfa Romeo 164 2.0T.S. 1989г.
ex: Alfa Romeo 164 2.5TD
Boby is offline   Reply With Quote
Old 05-01-2015, 21:27   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Двата маркуча към радиаторчето горещи ли са. Има ли съществена разлика между температурите им?
Ако са горещи, може да е заяла смесителната клапа.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 05-01-2015, 21:34   #3
Boby
Moderator
Boby's Avatar
Маркучите стават горещи още около 60-70* на мотора и има разлика в температурата им, но не е голяма. Клапата пуска студено и обръща на топло, но какъв и е хода незнам
Old 05-01-2015, 21:40   #4
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Кой от двата е по-горещият - този откъм термостата ли?
Пусни климатика на студено, вдигни оборотите на мотора на към 2000 - 3000 и виж дали температурата на маркучите се изравнява.
Евентуално е добре да стигнеш до клапата и да видиш дали върви открай докрай.
Old 05-01-2015, 21:53   #5
Boby
Moderator
Boby's Avatar
Да, този след термостата е по-горещ. Когато сменях радиатора се наложи да откача моторчето от клапата. Възможно ли е да не съм го зацепил правилно?
Old 05-01-2015, 21:57   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не виждам какво друго освен клапата би могло да е.
Old 05-01-2015, 22:08   #7
Boby
Moderator
Boby's Avatar
Хода на клапата се ограничава от моторчето или то работи докато не блокира клапата и климатроника го спира от товата?
Old 05-01-2015, 22:16   #8
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Хода ограничава от моторчето (има вграден в редуктура потенциометър, който спира оста на определен градус на завъртане) не от крайните положения на клапата.
Ако е грешно зацепено, клапата няма да стига едното крайно положение и ще спира някъде посредата. Но тогава би трябвало да се запише грешка.
Old 05-01-2015, 22:28   #9
Boby
Moderator
Boby's Avatar
И аз точно това си мисля. Грешка обаче не изписва. Би следвало да запише грешка и ако блокира клапата и не стига до крайното (желаното ) положение?
Old 05-01-2015, 22:32   #10
iveli
Старши алфист
iveli's Avatar
Скоро един приятел с фиат каза че имал такъв проблем Колата загрявала но на уреда не му отчитало температурата и не му духало топло След диагностика открил неизправен температурен датчик който давал грешна информация и оттам се бъркала работата с топлото и колата му давала по голям разход Незнам дали при тебе може да е това но споделям чуто пък ако някой знае нещо може да коментира Успех
iveli is offline   Reply With Quote
Old 05-01-2015, 22:35   #11
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
И аз точно това си мисля. Грешка обаче не изписва. Би следвало да запише грешка и ако блокира клапата и не стига до крайното положение?
Всъщност не съм на 100% сигурен в това дали моторчето не спира и при затормозяване в крайно положение на клапата. А наличието на потенциометър е затова за да може да спре клапата където управлението "иска" посредата от хода.
Все едно - добре е да я провериш дали върви открай докрай.
---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
Quote:
И това е напълно възможно.
Трябва да се изключат една по една вероятните причини.
Old 05-01-2015, 22:50   #12
Boby
Moderator
Boby's Avatar
Има ли лесен начин да проверя клапата или трябва да разглобя всичко около радиатора?
Проблем с датчик е възможен, но при положение HI не би трябвало да взима под внимание показанията им. Иначе проблем с датчик на температурата на мотора няма защото показанията на диагностиката са нормални, включва нормално перките и температурата на таблото не мърда от 90.
Old 05-01-2015, 23:15   #13
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Май не е много лесно.
Може да пробваш да подадеш на моторчето напрежение за да завърти открай докрай и така да изключиш другите вероятни причини и да остане само тази с клапата.
Поне, като разглобяваш, да си сигурен.
Old 05-01-2015, 23:22   #14
iveli
Старши алфист
iveli's Avatar
А как беше парното със старото радиаторче Да си уцелил ново с лош топлообмен но пък чак толкова не вярвам Все пак не е изключено Изключвам и варианта с повреден датчик на температурата в купето защото при хай той пак е вън от играта Останаха лошо радиаторче или грешка в клапата
Old 05-01-2015, 23:43   #15
Boby
Moderator
Boby's Avatar
По принцип не бях възхитен от парното още когато я взех колата, но преди да сменям радиатора при -22* имаше горе долу добро парно. За съжаление го смених лятото и тогава ми се стори, че духа топло. Сега при -14 колата въобще неможа да се стопли. Някакъв топъл въздух се появява на 90* на мотора. До тогава духа леко топло.
---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
Ако приемем, че не е зацепено правилно как да го зацепя правилно?
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
