Reply
Thread Tools Display Modes
Old 02-02-2015, 20:16   #1
Bobiuzunov
Banned
Default Скърцане от горни носачи
Знам че темата е дъвкана и коментирана не един път,но да споделя моя опит и да се допитам за съвет от вас.Преди 6-7к сложих тампоните от линка.http://www.ebay.co.uk/itm/POWERFLEX-...150720756445?p
Всичко беше направено както трябва и радоста беше пълна,няма скърцане,всичко е тихо,ноооо до днес,чу ми се скърцане от дясно и веднага я проверихме,оказа се че е от тампоните,здрави са но леко скърцат,най осезаемо се чува при преминаване през легнали полицаи.Та питането ми е да опитам ли при вдигната гума на крик да пръскам или със силиконова смазка или с течна грес,или да сваля носача и отнова да се смаже с медна грес.Знам че има някаква морска,но каква трябва да е и къде я има нямам идея.Предполагам че скърцането идва от контакта на втулката с тампона,а не от контакта на тампона с алуминия на носача.Иначе тампоните са оребрени към втулката предполагам с тази цел,да има смазка.
Ама и аз на 2-ри Февруари да говоря за смазка.
Bobiuzunov is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2015, 20:46   #2
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Само с пръскане няма да стане. Почнат ли да скърцат, започнали са да се износват.
Old 02-02-2015, 21:09   #3
Bobiuzunov
Banned
Мога ли да овладея положението по друг начин?Общо взето се получи тъпня,то мога ли през 4-5к да ги свалям и гресирам?
Old 02-02-2015, 22:30   #4
angelovi69
и аз алфист
angelovi69's Avatar
Боби, като искаш тишина, ще сваляш и ще обмазваш, като се налага. Имаш и лично.
angelovi69 is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2015, 23:02   #5
kabamitov
боби да те хвана да кажеш с полиуретан как стоят нещата моята се разхлопа горе и в двете страни и поскръцва чат пат от тампоните или шарнирите са признаците благодаря ти заслужава ли си да слагам полиуретан
Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
kabamitov is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2015, 23:19   #6
Bobiuzunov
Banned
Ако скърца при неравности,например при преминаване на легнал полицай значи е от тампоните на горните носачи.За полиуретана нямам представа защото не съм слагал,бях чул че Powerflex-а е много добро,но ето и той се разскърца,но ще го гресираме подобаващо и ще се нормализира.
Old 02-02-2015, 23:31   #7
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Скърцат защото това на което казваш оребрение се е износило, едни Х -чета.
Те държат стегнато и метала контактува на малка площ. Когато се износят метала контактува на голяма площ и скърца.
Old 03-02-2015, 03:36   #8
Linkestis
Heiэyn
Linkestis's Avatar
Лорде,бъркаш полито с гумения.
Боби щом си ги сложил ще ги смазваш ама не с медна а с морска.А и защо си ги намазал с медна при положение че с тампоните ти пращат и грес?
Оставиш ли ги още малко без грес ги хвърляй
Това ти трябва http://www.prospeed.bg/bg/product/4297/0
Linkestis is offline   Reply With Quote
Old 03-02-2015, 06:34   #9
kabamitov
да само с морска грес пише че е най добре аз мисля да слагам полиуретан някой ако има на автомобила си да сподели по добре ли е по зле ли е
Old 03-02-2015, 06:56   #10
endeavour
с трите фиата
Quote:
Аз съм с полиуретан отпред - и горни и долни носачи, само че не пауърфлекс, а ФЕРОфлекс (от Ферариста).Предимството е, че Ники и хората му определено знаят как да ги гресират и не икономисват морската грес, щото за близо 40 000 км не съм ги чул да скърцат. Недостатък донякъде е това, че корабът със сигурност втвърдява возията отпред, колкото и да няма логика на пръв поглед.
155 1,6 TS 16V `96
166 2,4 JTD `99
147 1,9 JTDm 8V `07
endeavour is offline   Reply With Quote
Old 03-02-2015, 08:19   #11
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Да. Говоря за гумени. Аз си карам само с гумени.
Old 03-02-2015, 09:08   #12
Bobiuzunov
Banned
Марияне смазах ги с тази грес от пакетчето с която дойдоха,а тя беше медна,но разбрах днес поръчвам морска грес и ще ги омажа здравата.
Old 03-02-2015, 17:14   #13
nofear193
nofear193's Avatar
При мен WD40 оправи нещата 10к минах и не са се обадили
nofear193 is offline   Reply With Quote
Old 03-02-2015, 17:45   #14
Linkestis
Heiэyn
Linkestis's Avatar
Quote:
Предполагам знаеш WD за какво се използва.
Правилният избор
Old 03-02-2015, 22:20   #15
Bobiuzunov
Banned
Взех си морска грес на Bardahl и утре следва разглобяване и здраво омазване след което ще пиша за резултата.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
