Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-08-2015, 11:14   #1
kabamitov
Default дебитомер и турбо 166 2,4
здравейте колеги smile emoticon искам да попитам за дебитомера : вчера закачих колата за тест и дебитомера ми показва следните стойности : от искано 1200 при настъпване на 3та ми прави 780 и не иска повече ?турбината има лека разлика при ускорение в диапазона 1500 2000 об примерно искано 2000 тя стига до 2500 и се нормализира след 2000об другото е наред само тези две неща ме притесняват smile emoticon колата е 166 2,4 140кс и другото което е при максимум настъпване стига до 3500 оборота дали на мчсто или в движение е все едно и не иска повече ?
Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
kabamitov is offline   Reply With Quote
Old 12-08-2015, 02:12   #2
stu
Болен алфист
Миналият ден реших да си изчистя дебиомера, като преди това я бях закачил с FES и пуснах запис на данни, които така и не прегледах!Това което ми направи впечатление е , че преди почистването ми показваше разход 6,8 до 7,2 на място, а след почистването от 4,5 до към 5,7 !Също така се започна да набира доста по добре, и замислянето на турбото на около 2800 оборота изчезна!
stu is offline   Reply With Quote
Old 12-08-2015, 02:26   #3
kabamitov
Quote:
колега с какво го чисти дебитомера
Old 12-08-2015, 02:40   #4
stu
Болен алфист
Започнах със спинцовка и спирт, като след доста пръскания имаше още мизерия се ядосах, теглих му една майна и го подкарах с обезмаслител Медикс, който веднага свали всички мизерии.Накрая пак изхабих едно шишенца спирт 97% под налягане със спиринцовката за да се изплакне добре от обезмаслителя, че той по принцип може да остави мазен слой!Вече 2-3 дни карам така и засега не ми е направил проблем след чистенето.Аз съм със спортен филтър и предполагам, че от омаславането му се е замърсил и дебитомера, който е на над 5-6 години, изобщо не зная кога е сменян-може и никога да не е сменян!Имай предвид, че такова почистване може и да скапе тотално дебитомера.
Old 12-08-2015, 02:59   #5
kabamitov
абе аз ако знам че от него ми идват проблемите ще го скапя и ще купя друг ама от 93ма прегледали темета само ти писа виждам че си от пловдив ако искаш и имаш време да направим един тест с моя на твоята и обратното пиши
Old 12-08-2015, 03:07   #6
stu
Болен алфист
Видях, че съм със същия двигател, но честно казано не знам дали дебитомера ти е същият.Писах защото го правих преди броени дни.Гледам, че си от Пловдив и ако дебитомера ти е същият мога да ти дам моя за проба, докато все още не съм сложил скобите на филтъра!
Old 12-08-2015, 03:16   #7
kabamitov
става от 136 140 150 и мисля от 2,0 бензин
Old 12-08-2015, 03:32   #8
stu
Болен алфист
Аз съм с Алфа 156?Утре ще ти пиша за евентуална проба , че стана късно!
Old 12-08-2015, 10:25   #9
kabamitov
този дебитомер става на : 156- 1,6тс 1,8тс 1,9-110 и 115 2,0тс 2,4-140 и 150
и за 166 дизеловите за добло либра тесис пунто2 мареа
Old 16-08-2015, 10:47   #10
plamenp59
plamenp59's Avatar
Default тест на дебитомер.
Щом искаш дебитомер за тест и си сигурен че от 1.8 е същия можем да го направим.Имам един свален от 156 на децата.Колата ще се разглобява и за това е в багажника ва моята алфа.Работи перфектно .Колата си дойде на ход от Гърция и нямаше никакъв проблем с мотора.Така ще си сигурен дали трябва да сменяш дебитомер.
До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
plamenp59 is offline   Reply With Quote
Old 17-08-2015, 01:19   #11
kabamitov
издаде багажа на цяло вече ще търся да купувам сега
Old 17-08-2015, 01:43   #12
stu
Болен алфист
Да не пробва да го почистиш и от там да сдаде багажа?
Old 17-08-2015, 11:03   #13
kabamitov
позна уж с спрей за дебитомери а кво стана :Д ама и от преди тва имаше голямо разминаване в стойностите
Old 18-08-2015, 12:11   #14
alfa_romeo_forever
alfa_romeo_forever's Avatar
Не се занимавайте да чистите дебитомери ... слагайте нов и да ви е мирна главата
alfa_romeo_forever is offline   Reply With Quote
Old 18-08-2015, 17:11   #15
DMS
***DNB-PSY-GOA***
DMS's Avatar
Само да вметна нещо относно чистенето на дебитомери. 019-ката на старата ми кола съм я чистил поне 10-15 пъти със спрей за дебитомери на Лики Моли, както и един път основно на чешмата. Проблема беше в полепването на масло от спортния (преомаслен) филтър и респективно неверните данни които даваше към ЕКУ-то. Дебитомера си показваше 1200 от 1200, качваше си нужното напрежение, беше част от не малък тунинг сетъп и дори отиде в друг собственик накрая.
Заминалият си дебитомер си е заминал, колкото и да се чисти, но при здравия изцапан такъв - няма проблем. С точния препарат и малка техническа грамотност всичко е на ред.
DMS is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
