Reply
Thread Tools Display Modes
Old 24-09-2015, 11:42   #1
KARTaL
KARTaL's Avatar
Default Бял пушек от ауспуха
Колеги като си ходя до село като изкачвам и после като се спусна и излезна на главния път от ауспуха ми излиза бял пушек и почва да мирише на изгоряло масло. Преди това маслото си държеше на макс. но сега спадна след като ми го направи това? Възможно ли е гърнетата да са запушени и да не може да дръпне хубаво?
Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
KARTaL is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2015, 12:07   #2
BO
Болен алфист
BO's Avatar
Гумички на клапаните.
A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Х... 330XD, Мултипла, Мареа, Либра, Пунто; 166; Брава; 146; Тема; 145; Типо; Панда
BO is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2015, 16:10   #3
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
А аз залагам на прекалено много масло в картера!
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2015, 16:26   #4
Bobiuzunov
Banned
Кога пуши,когато отпуснеш газта или когато даваш газ?
Bobiuzunov is offline   Reply With Quote
Old 25-09-2015, 00:56   #5
KARTaL
KARTaL's Avatar
Когато давам газ.
Old 25-09-2015, 01:47   #6
old alfist
старуха
old alfist's Avatar
Както напоследък често се случва, не е ясно какъв е двигателят - аз съм за прогоряла гарнитура на главата, вследствие прегряване.
Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
old alfist is offline   Reply With Quote
Old 25-09-2015, 07:44   #7
endeavour
с трите фиата
Моят ТС ми ги правеше същите истории до преди два дни, ама ми омръзна да пуша като трабант и отворих масления сепаратор. Който го е чистил знае за какво запушване става въпрос.Последните десет години не съм го чистил, преди това в Италия - може би, ама едва ли...
P.S. Сега видях, че колата е 2.0 ТС. Значи остава някой по-запознат да каже дали двойката от 2000 г. има същия тип маслена сепарация като 1,6 от 96-та и направо можеш да сваляш капака на клапаните...
155 1,6 TS 16V `96
166 2,4 JTD `99
147 1,9 JTDm 8V `07
endeavour is offline   Reply With Quote
Old 25-09-2015, 16:13   #9
Bobiuzunov
Banned
Антифриз губи ли?Ако е да твърде вероятно да е изгоряла гарнитура на главата,но то пушека от антифриз си има специфична миризма.
Old 25-09-2015, 23:05   #10
old alfist
старуха
old alfist's Avatar
Обикновено, когато влезе антифриз в маслото, то побелява.
Old 26-09-2015, 01:29   #11
KARTaL
KARTaL's Avatar
Маслото си е черно..а за антифриз трябва да проверя дали е спаднало нивото.
Old 26-09-2015, 09:52   #12
Bobiuzunov
Banned
Побелява ако антифриза отива при маслото,но той може да е поел и в друга посока,директно да влиза в цилиндъра,а сега се сетих колата при сутрешното палене прекъсва ли?
Old 26-09-2015, 12:14   #13
KARTaL
KARTaL's Avatar
Няма никакво прекъсване. Като я покарам малко и изключа от скорост и падат оборотите и почне да и падат и после вдига 500-1400 об. Някои път като натисна педала на газта почне да си държи оборот. Обаче това с пушенето си го прави от скоро 1 месец някъде.. възможно ли е да има някакви запушвания по гърнето?
Old 26-09-2015, 12:23   #14
Bobiuzunov
Banned
Това със запушването по гърнето нещо не го разбирам,дори и да го има тоя пушек нали трябва да дойде отнякъде,не се произвежда в изпускателната система.Пак ти казвам провери си антифриза,ако не го губи Bo ти е казал,гумички и евентуално водачи на клапаните,това за начало,ако след това пак пуши ще го мислим,впрочем какъв ти е разхода на масло?
Old 26-09-2015, 13:24   #15
KARTaL
KARTaL's Avatar
Преди да почне да пуши не беше трепнало маслото. Държеше си на макс. Но след като изпуше тези два пъти ми спадна(между среда и максимума е)
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
