Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 33/Sud/Sprint
Алфа Ромео 33/Sud/Sprint Въпроси и отговори, свързани с моделите 33, Алфасуд, Спринт.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 30-07-2009, 22:29   #1
zilala
zilala's Avatar
Default ДИНАМО
Колеги както всики от вас и аз съм маниак и сега съм решил да имам добър ток в колата каквото и да ми струва . Предишната тема на си прецака въпреки благородното желание на Mordohy такаче дайте да умуваме по проблема и да не се караме. Най лесния вариан явно е да се смени динамото с това на 145 а по трудния да се направи опит да се въстанови орегиналното и точно тук дайте предложения какво може да се направи какъф реле регулатор трябва да се земе от къде и тнт все пак по добрия ток е по добро представяне на колата а сички страдаме от кофти алтернаторите на чичко бош. Нека не превръщаме темата в бойно поле
zilala is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2009, 09:32   #2
TishO
ОуигофлеН
TishO's Avatar
Зилала темата е страхотна и си прав няма смисъл да ес дъвчим за глупости.Ще следя темата защото този проблем и мен преследва.
Аlfa33 1.7 107hp- 132hp.RIPAlfa33 1.7 16v. 1??hp.-Бившата!Alfa145 1.7 16v.-EX!AlfaRomeo33 1.7IE-Rip!AlfaRomeo33 1.3DLRO40 90hp.-1.7 16v-totalAlfa33 1.7 16vQV-EX. Alfa33 1.7 16v 4x4
TishO is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2009, 15:53   #3
zilala
zilala's Avatar
Мене ми е интересно дали ако се смени реле регулатора ще има ефект нов на марели за бошовско динамо е 18 лева
Old 01-08-2009, 13:48   #4
zilala
zilala's Avatar
Колеги днес чистих всякакви видове клеми и най вече тези около стартера и зареждането на празен ход стигна до космическите 13.9 но при консумасиция спада до 13.3-4 решил съм да сменя и реле регулатора с четките да видим ефекта тогава споделяйте опит
Old 01-08-2009, 14:09   #5
gelle
При мен нещата са почти същите на празен ход 14.1,а с консуматорите 13.5.
Не сам сменял нищо.
33 1.7 8v 4x4 92г.-ex , 155 2.0тс 8v-ex
166 2.4 jtd 150 03г.
gelle is online now   Reply With Quote
Old 01-08-2009, 22:44   #6
zilala
zilala's Avatar
Обаче трябвя дя държи поне 13.9 с пълна консумация и се чудя как да реша проблема
Old 01-08-2009, 23:53   #7
gelle
А защо,когато стартирам мотора без да подавам газ и я оставя да работи на място лампичката с акумулаторчето на таблото остава да свети?
Това означава, че динамото не зарежда след като подам малко газ лампата угасва.
Old 02-08-2009, 13:59   #8
zilala
zilala's Avatar
И аз имам абсолутно същия проблем и си мисля че въпросният реле регулатор е виновен за сичко ,той върви комплект с четките и може би ще си стабилизира побожението след смяната им
Old 02-08-2009, 16:37   #9
Kris
Болен алфист
Kris's Avatar
Това проблем ли е ? Не съм видял 33ка, която да не го прави това.
33 16v/MR2 SW20/S3 8L
Kris is offline   Reply With Quote
Old 02-08-2009, 17:16   #10
gelle
Не е проблем,но ме дразни
Old 02-08-2009, 19:54   #11
TishO
ОуигофлеН
TishO's Avatar
дразни макакто каза крис не съм виждал 33-ка която не прави така
Old 02-08-2009, 21:36   #12
zilala
zilala's Avatar
Вижте какво постигнах днес със още чистине ,резултатите все още са незадоволителни това е на празен ход без консумация
Old 03-08-2009, 11:41   #13
kolev
си обира крушите
това е нормално напрежение. като се включат консуматори и качиш над 2000 оборота не трябва да пада напрежението под 13,8.
крис, щом не си видял 33-ка на която и изгасва лампата,значи не си видял такава с нормално работещо управление на празния ход. като се запали колата, трябва сама да се изфорсира до 2000 оборота и тогава се задейства генератора и ти гасне лампата.
точка
kolev is offline   Reply With Quote
Old 03-08-2009, 13:43   #14
Kris
Болен алфист
Kris's Avatar
Ами аз предпочитам да не ми зарежда като паля, отколкото да я форсира на 2000 докато няма мазане. Всеки влак пътници ...
Old 03-08-2009, 22:41   #15
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Сега ще отговоря на всичи без Колев и Зилата.На Колев няма какво да му се отговори,прав както винаги,колкото за Зилата,в събота ще има работещ генератор от Лада 2110,пълно копие на тоя на 145.Тия генератори,както и скоростните ни кутии са сбъркани още на чертожната маса.Първо гледат само себе си и второ стареят и отслабват.Защо-писах,ама станаха много професорите и затънахме в блатото на посредственността.Ако намотката и диодите са наред,лечението е външен регулатор,който през едно реле взима опорно напрежение за сравнение ,през едно реле от акумулатора.Тогава напрежението няма да пада,независимо от консумацията.Другия вариант е присаждане на генератор от 145/6.Всякакви приказки,че напрежение под 13.9 е нормално са пълни глупости.
mordohy is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 33/Sud/Sprint « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
