Reply
Thread Tools Display Modes
Old 01-04-2012, 22:55   #1
nightroller
Tormentvm In Dvm Demens
nightroller's Avatar
Default Общи приказки 166
та гледам колегите в другите раздели си имат такава тема, форума си има и блато и си разсъждавам така или иначе тука сме малко, познаваме се почти всичките, писнали сме си и т.н. почти всяка тема отива към спам - що пък да не си полафим тука на воля По въпроси коя версия е по-яка - фейслифт или не, печките ни топлят ли през зимата или бензина е по-добър .. примерно.
nightroller is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2012, 23:10   #2
Pepko-Bepko
чундо.... аЗ съм заааа....
---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
та за какво ще пишем тук за евтината любов или за дизел vs бензин примерно
5 Ланчии зад гърба си!
И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
Pepko-Bepko is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2012, 23:14   #3
nightroller
евтината любов ръжда не хваща батка, за дизел срещу бензин е по-добре
а и евтината любов става все по-евтина ама да я задържиш е труднооо
та са да ви кажа проблем трябва да си монтирам задна щора обачеее кво да прая как е монтирано тва нещо има ли хора дето знаят и да помагат да си сложа таквоз чудо?
Old 01-04-2012, 23:33   #4
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Аз си сложих,отнема 20мин.стана мн.добре,ако искаш утре ще ти пиша подробно
Old 01-04-2012, 23:33   #5
Pepko-Bepko
За оригинална не знам как става...и за по лесно си купих от битака ....има два модела трапец и правоъгълник....трапеца мисля обхваща стъклото по добре.Речено сторено,платих на циганката 11 лева след като пробвах да завия видийте в кората на колата се оказа че ми трябва адската оверка дето никъде не се продава понеже дръжката и все опира в задното стъкло на колата.Наложи се да се сваля цялата кора за да могат да се завият нормално видиите.Имаш ли щора соларното огледало излиза че е неизползвамо.
Old 01-04-2012, 23:45   #6
nightroller
Quote:
пиши когато намериш за добре аз държа на оригинална щора пък да видим какво ще излезе - ако не става накрая отивам при Наско Вилнер да видим там какво ще измайсторят
---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
логично е за огледалото ама аз нямам такова и си гледам кефа - щората държа да е оригиналната - проблема поради който я искам е че имам малко детенце на задните седалки и като му свети слънце то киселее
Old 01-04-2012, 23:50   #7
Pepko-Bepko
Масово фейслифта няма такова огледало....че и такава щора...слагат им само прибиране на огладалата и датчик за дъжд.Да намериш кора с вградена щора е лесно ама кои и с какви ръце ще пипа там за да я извади от донора е мн. деликатно.Вилнер мои и пеперудки да ти нарисува ама ще ти резне зелката
Old 01-04-2012, 23:53   #8
nightroller
абсолютно си прав ... знам че ще ми отреже главата от кръста ама кво да правя а и салона ми е целия бежов ... ако нагнетя една черна щора ще съм кът внезапно забогатял селянин трудно - затва се завтекох към Вилнер
не ми пречи топлината стъклата са хипотермични дето Гиги им вика соларни. Светлината ми пречи ... ако бяха соларни като на Ланча Либра Емблема примерно те потъмняват и съм ок - вярно че молекулярния слой с времето си губи отзивчивостта на потъмняване ама поне го има а при нас нямаааа ... не е фън.
Old 01-04-2012, 23:57   #9
Megadet
Megadet's Avatar
Колеги аз също искам да сложа щора но не мога да измисля как да я хвана като я разпъна, не ми се дупчи тапицерията на тавана!
Alfa 166jtd,1999
Megadet is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2012, 00:05   #10
nightroller
Quote:
на тавана има тапи - като ги махнеш може би - не съм сигурен, но май там седят захващачите за щората.
при мене са три , ако беше една в средата бих помислил че е тапа за сервизиране на антената ама другите две тогава за какво са?
Old 02-04-2012, 00:37   #11
Alfaro76
Мечка, ама стръМница
Alfaro76's Avatar
[QUOTE=nightroller;1055858] ... ако нагнетя една черна щора ще съм кът внезапно забогатял селянин трудно - затва се завтекох към Вилнер
човече напрао ма изкърти с лаф честно, голем си
Alfa Romeo 145 1.9 JTD, 105Hp. - до 2012г.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD, 136Hp. - до 2016г.
Subaru Outback 2.5i 165Hp automatic - сега
Alfaro76 is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2012, 00:57   #12
Alfaro76
Alfaro76's Avatar
Момци, някой знае ли ако не си регистрирам колата в данъчното к'во ме чака?
Old 02-04-2012, 01:07   #13
nightroller
Quote:
чакат те само беди значи първо плащаш процент от продажната стойност май беше 10% след това всяка божа година по има няма 200 и кусур лева дадени на нашата готина община безвъзмездно, не че е лошо ако ти се дават все пак такова е законодателството в родната ни татковина и ние като поданици и родолюбци трябва да се подчиняваме - щем ли, нещем ли въпроса е фундаментален ей като в тоз клип http://vbox7.com/play:1cd63f09
п.п. казвам ти какво те чака ако я регистрираш в данъчното, пояснявам в случай, че не си ме разбрал ...
Old 02-04-2012, 09:13   #14
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Моята щора не е оригинална и е черна.
Old 02-04-2012, 11:25   #15
code
код "Счупена стрелка"
code's Avatar
Моята е оригинална сива
code is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
