Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Други > Общи приказки > Икономика и политика
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 12-08-2017, 15:31   #4111
Orm
Болен алфист
Orm's Avatar
Quote:
Originally Posted by ecotronic View Post
С или без ядрено замърсяване, ако с. Корея нападне първа и Китай запази неутралитет, историята ще приключи с края на идиотския режим в с. Корея и с обединението на двете Кореи. Т.е - ще се формира една проамерикански настроена държава под носа на Русия и Китай. А те това не го искат и ще направят всичко възможно да не го допуснат.
Накратко - въпросът е, колко време ще запазят неутралитет.
Изобщо историята от началото на 50 - те е на път да се повтори.
Или ще се заформи 2и Виетнам, хиляди ако не и милиони ЮК- ще дадат фира , плюс няколко хиляди американци...
А дали ще е проамерикански режим или прокитайски , все ще е по добре за всички .
. Не е като да имаш луд комшия с атомни бомби.... Въпреки че и Тръмп не е с всичкия си, ма поне има сенат и конгрес да му сецват тъпотиите....
__________________
Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
Orm is offline   Reply With Quote
Old 12-08-2017, 15:35   #4112
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Нищо такова няма да се заформи. Дори руснаците го знаят.
Ти задаваш ли си въпроса, защо корейската и виетнамската войни са се развили по коренно различни начини и в резултат на това и крайният резултат е коренно различен?
__________________
166 2.0 T.S. "Progression"
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 12-08-2017, 15:42   #4113
Orm
Болен алфист
Orm's Avatar
Никой не ги знае СК с какво въоръжение разполага, а със сигурност се знае че разполагат с 25 милиона фанатици. Въпросът не е дали ще падне режима , то е ясно. Въпросът е колко живота ще отнеме това мероприатие...
__________________
Old 12-08-2017, 15:50   #4114
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не бъди толкова сигурен за фанатиците. Фанатици са били японците по време на ВСВ.
Един жител на тоталитарна система трудно може да се определи, като фанатик.
С каквото и да разполагат, ако не разчитат на помощта на Китай и Русия, са си само едни 25 милиона пушечно месо.
__________________
Old 12-08-2017, 17:56   #4115
Orm
Болен алфист
Orm's Avatar
__________________
Old 12-08-2017, 18:15   #4116
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
В държава в която, ако не плачеш достатъчно силно за мъката на вожда, си враг, всички трябва да плачат.
Силно и убедително.
Какво да се прави - животът им е мил. Много по-мил от всичко останало.
Или пък да ръкопляскат, когато трябва.
Пак силно и убедително.
Без значение, какво мислят всъщност. Без значение, дали харесват или не това за което ръкопляскат.......
В такава държава, вождът не трябва прекалено много да разчита на "фанатизма" на поданиците си.
А когато "надникнеш" в такава една държава, разбираш, че си щастливец, защото не живееш в нея.
Тогава всички проблемчета, в живота ти ти се струват незначителни.
Тогава започваш да осъзнаваш смисъла на думата "демокрация".
__________________
Old 12-08-2017, 18:44   #4117
Orm
Болен алфист
Orm's Avatar
Силно и убедително.
Не че не разделям мнението ти, ама това нашето е само предположение, не можем да сме сигурни, щот нито сме ходили там нито имаме някакво непристрастно мнение по медиите...
__________________
Old 12-08-2017, 19:19   #4118
pavlin
Болен алфист
pavlin's Avatar
На мен ми е интересно, след като ПВО засече една ядрена ракета, това значи ли че тази ракета няма да се взриви. Защото, при засичане и взрив, пак се получава радиация и ядрено замърсяване.
pavlin is offline   Reply With Quote
Old 12-08-2017, 19:50   #4119
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Малко е вероятно при конвенционален взрив да се разпръсне радиоактивен материал, защото въпросният материал се съдържа в една доста здрава капсула в която се извършва имплозията, която причинява ядрената реакция.
А да се стартира ядрената реакция заради взрива от принудителното събаряне на ракетата е съвсем невъзможно.
__________________
Old 12-08-2017, 20:37   #4120
Orm
Болен алфист
Orm's Avatar
Това на теория ли е или е сигурно?😁
__________________
Old 12-08-2017, 20:53   #4121
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Няма как да ти го демонстрирам за да ми повярваш.
Тъй, че - просто вервай ми.
Механизмът на стартиране на ядрен взрив е много сложен и зависи от координацията на голям брой фактори за да се получи.
Накратко - той не е като буре с барут с фитил.
__________________
Old 12-08-2017, 21:48   #4122
Orm
Болен алфист
Orm's Avatar
Щом не искаш , неми го показвай..... Ким Чен Ин обеща да ни го покаже..
__________________
Old 13-08-2017, 14:10   #4123
dimitar_vd62
Дърт гъзар от БКАР
dimitar_vd62's Avatar
Абе, честит празник на леваците, т.е. на левичарите.Говори се че октоподите имали само едно дясно пипало.
Деба иди обяснявай на жената що та е пратила на пазар, пък си се отзовал в кръчмата - https://www.newscientist.com/article...n-cyberweapon/
__________________
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
dimitar_vd62 is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2017, 18:08   #4124
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Ако все пак жена ти отказва да приеме подобни хай-тек обяснения, винаги можеш да ползваш и по-прости, като някои видове чисто механични въздействия, например.
__________________
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Други > Общи приказки > Икономика и политика « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
