Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 > Срещи и мероприятия на собствениците на 155. Общи приказки свързани с модела
Срещи и мероприятия на собствениците на 155. Общи приказки свързани с модела Всичко което Ви свързва, но няма техническа насоченост.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 07-02-2018, 01:46   #12586
Furious 155
чиста проба спреляк
Furious 155's Avatar
Прилича на проблем с лостовете сякаш... при мен на загасен мотор като сменям скорости и звуците са страшно метални, от лостовата система.
__________________
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Furious 155 is offline   Reply With Quote
Old 07-02-2018, 09:40   #12587
Dimicha
Зарибен алфист
От лостовете е най-вероятно, то това си им е болка на 155-ците май. На мойта беше чупен и заваряван единия от лостовете. Втора влизаше трудно, сякаш трябва да се дръпне лоста още наляво към водача, но нещо му пречи. След смяната на щангичката нещата се подобриха....малко
__________________
Dimicha is offline   Reply With Quote
Old 07-02-2018, 13:15   #12588
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Не мога да се сетя дали това при мен се получи веднага след смяната на съединителя или след това..
Просто в един момент усетих че 2-ра просто не е наред.
Ако двигателя работи, без да натискам съединителя скоростния лост може да го мръдна наляво и назад и да си отиде точно където е реално 2-ра!!! А ако искам да включа самата скорост, трябва да напъна лоста още назад но и тогава не е ясно какво ще се случи. Или влиза 2-ра или се чува яко чегъртане от зъбчатките... Все едно неможе да се "заключат" а опират само...
__________________
155 2.0 +белия голф +Киви-то...
mimouzunov is offline   Reply With Quote
Old 09-02-2018, 20:23   #12589
Alfa User
Alfa 155 Fanclub-Bulgaria
Alfa User's Avatar
Да ни е жив и здрав toki4a - все така шашав и як, истински пустиняк !!!
Наздраве, Тоше - да илядиш, и да не умирга нивга лИбовта към 155, приятели и хубави емоции !!!
__________________
Alfa User is offline   Reply With Quote
Old 10-02-2018, 12:10   #12590
Dimicha
Зарибен алфист
Жив и здрав да е!
__________________
Old 15-02-2018, 15:43   #12591
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Я кажете в старото купе дали влизат гуми 195/60/15!?
__________________
Old 15-02-2018, 19:30   #12592
Plamen33
Plamen33's Avatar
Имам познат ,който сложи този размер, но когато седнат двама отзад и опира .Стоиката е ужастна
__________________
Алфа Ромео 33 със сърце от 145-1.7 16v ,33-1.7 16v Imola, 33-1.7 8v, ex33-1.8тд
155 2.0 16v 150hp Super
146 1.9 jtd fl
Plamen33 is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2018, 01:35   #12593
Dimicha
Зарибен алфист
Аз съм със 195/55/15, исках 195/60, че да ми вози меко по лунните пейзажи, наречени бг пътища, но гумаджийката каза категорично, че ще опират. Това имам като инфо, дано да ти е полезно, колега
__________________
Old 17-02-2018, 11:35   #12594
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Quote:
Аз и полуколегата ми мислим да спасим една 155-ца (1.7 94" )от претопяване... Та такива гуми имам 8 (зимни/летни) и се зачудих може ли да се ползват...
__________________
Old 18-02-2018, 02:46   #12595
Dimicha
Зарибен алфист
Колеги, помагайте...днеска реших да си измия предното стъкло с пръскалките и първоначално чистачките не тръгнаха (прави го понякога това), но после тръгнаха и няма спиране. Намерих кой бушон и реле са за това, даже смених релето -нищо, вървят на най-бързата степен. Наложи се да извадя бушона. От какво може да е това? Лостчето на волана?
__________________
Old 18-02-2018, 09:13   #12596
Alfa User
Alfa User's Avatar
Нямам идея от какво е, но и на двете ми 55-ци (бившата и сегашната) забелязах, че при продължително каране (над час и нещо) с едновременно пуснати чистачки и фарове, чистачките сами започват да работят на макс. степен и не се изключват от лостчето. Спират след няколко минути само след като угася фаровете, или колата.
Не знам други колеги дали го имат този проблем, но е шантава работата
Ще ми е интересно ако се разбере на какво може да се дължи това.
__________________
Old 18-02-2018, 10:11   #12597
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Това при сухо време или при дъжд,аз имах същия проблем но взимаха участие и фаровете...лудница оказа се разлепено предно стъкло и вода при бушоните,след презалепване всичко си беше ок,при вас ако няма вода при бушоните започнат ли да шляпат откачете лостчето да видите дали е от него....
__________________
Alfa 155 1.9TD '97 EX
Alfa 166 2.4 JTD EX
pace is offline   Reply With Quote
Old 18-02-2018, 10:43   #12598
Dimicha
Зарибен алфист
Обикновено го правеше при мокро време - за да ми е по-гадно - чистачките работеха само на най-бърза степен. Като покарам, се оправяха. Пуснах едно бързо търсене в нета, подобен проблем излиза при разни Аудита и Пежаци. При аудитата едната възможна причина била в самото моторче. При пежаците точно имало връзка с фаровете и слагането на ксенон. Ще пробвам днеска със спрени фарове как ще е
__________________
Old 18-02-2018, 15:57   #12599
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Карай без фарове да ти напукат акт свали пластмасите при волана и пробвай като изключиш лостчето от буксата...това ти е най-лесното,ако не е там проблема продължаваш да търсиш....
__________________
Alfa 166 2.4 JTD EX
Old 18-02-2018, 17:26   #12600
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Проблема е влага/вода в таблото с бушоните!!!
От лостчето за чистачките "сигнала" за управление е с ниско ниво, и малкото утечка която се получава е достатъчна за да има проблем!
За 10 години на доста италянки съм отварял таблата и винаги е бил там проблема...
__________________
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 > Срещи и мероприятия на собствениците на 155. Общи приказки свързани с модела « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
