Reply
Thread Tools Display Modes
Old 21-02-2015, 11:35   #1
just_marto
Default Проблем с уредите на 156 1.9 JTD
Здравейте,
При закупуването преди около месец 156 1.9 JTD установих, че трябва да се смени термостата, тъй като термометъра на водата не мръдваше грам. След смяната му обаче термометъра стига до 1 мм преди 130 градуса и спада от там, когато колата си загрее. Закарах я на диагностика, от която разбрахме, че колата си загрява нормално и си държи 90 градуса, след като стигне 95 си включва перките и си пада на 90 и така си работи нормално. Казаха ми, че проблема най-вероятно е в самият термометър и не отчита правилно. Взех нов (втора употреба, работещ) пак от 1.9 JTD, тъй като ме посъветваха да е най-добре пак от същата кола. След подмяната му обаче, термометъра продължава да си качва над 90 градуса и стига 130те. Човекът, от който взех новият уред ми каза да проверя датчикът, но той си е съвсем наред. Термостата е чисто нов. Може ли някой, които е изпадал в подобна ситуация или има идея от къде може да е проблема да помогне.
П.С. Другата седмица ще сменя вторият уред с друг пак работещ за да видим дали случайно и този не е наред. Тъй като хората от диагностиката ми казаха, че няма къде другаде да е проблема.
just_marto is offline   Reply With Quote
Old 21-02-2015, 11:40   #2
Marchoni
Marchoni's Avatar
На новия термостат сложи стария датчик за да си решиш проблема. Не е от уредите
156 2.4 jtd 150hp.+++
Marchoni is offline   Reply With Quote
Old 21-02-2015, 12:02   #3
alfaromeo16vVarna
alfaromeo16vVarna's Avatar
И аз подкрепям мнението на колегата не е от уредите
алфа ромео 156 тс
alfaromeo16vVarna is offline   Reply With Quote
Old 21-02-2015, 12:11   #4
TheRaDoOo
TheRaDoOo's Avatar
При мен има подобен проблем, по уред температурата е малко над 50C а на диагностика си я показва вярна, 90 и на 95 се пускат перките. Пак на 156 1.9JTD.
Alfa Romeo 156 2.4JTD+++ Alfa Romeo 156 1.9JTD+
ex. Fiat Stilo 1.6 16v
TheRaDoOo is offline   Reply With Quote
Old 21-02-2015, 12:44   #5
just_marto
Пробвано е, проблема си остава същият.
Old 21-02-2015, 13:42   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
На студен мотор,като дадеш само контакт без да палиш стрелката на уреда какво показва? Пробвай да откачиш буксата на датчика и пак без да палиш (само дай контакт) виж стрелката, какво показва.
Old 21-02-2015, 16:35   #7
just_marto
Quote:
Не мръдва.
Old 21-02-2015, 17:15   #8
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Казваш, че стрелката отива на 130 и като загрее пада. Съпостави тези показания с измерената от ECU-то температура. Т.е при каква температура, измерена от ECU-то стрелката показва 130?
Принципно такава висока температура стрелката може да покаже, ако има нежелана връзка между проводника между нея и датчика и шаси. Не е невъзможно в даден момент късото да е налично и като позагрее моторът, то да изчезва.
Old 21-02-2015, 19:52   #9
just_marto
Никъде не казах, че отива ей така на 130 градуса и като загрее пада. Казах, че като е студен мотора и запали и си загрее си ги вдига чак до 130 градуса и не мръдва от там. При такива обстоятелства е направена диагностика и показва, че всъщност са 90 градуса. Когато тръгне да вдига над 95 реални градуса си се включват перките и си ги връща на 90 (данни от диагностиката, не от термометъра). Диагностиката не дава грешка нито на термостата, нито на датчика му - никъде. И двете са си наред. Старият термостат беше сдал багажа из цяло и въобще не отчиташе температура при него.
Old 21-02-2015, 20:12   #10
alfaromeo16vVarna
А температурния датчик как е сменял ли си го
алфа ромео 156 тс
Old 21-02-2015, 21:12   #11
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Originally Posted by just_marto View Post
Никъде не казах, че отива ей така на 130 градуса и като загрее пада.....
В първия ти пост по темата прочетох следното:
"термометъра стига до 1 мм преди 130 градуса и спада от там, когато колата си загрее"
Но явно нещо не съм разбрал.
Както и да е - Успех с отстраняването на проблема.
Old 22-02-2015, 10:45   #12
just_marto
Моя грешка явно нещо съм се объркал докато съм обеснявал.
---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
Quote:
Естествено, той е в комплекта на новият термостат.
Old 22-02-2015, 10:59   #13
Marchoni
Marchoni's Avatar
Често новите датчици правят такива аномалии. Затова е хубаво да се оставя стария датчик на новия термостат.
Old 22-02-2015, 11:56   #14
tonov
tonov's Avatar
Смени датчика.
Пишеш, че старият бил сдал багажа и не е отчитал температура. Проверявал ли си го и него на диагностика? Може просто да не се е вдигала стрелката заради постоянно отворения термостат и самият датчик да си е наред. Ако го пазиш, може да го сложиш за проба.
tonov is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
