Reply
Thread Tools Display Modes
Old 01-11-2018, 18:40   #6661
yavoni
Quote:
Originally Posted by ildivvy View Post
Къде мога да почета за 1.8MPI двигателя? Какво ви е мнението за него? По-добре ли е от стария TS или на практика е същия двигател с някакви доработки?
Примерно тук: http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=95241
yavoni is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2018, 18:43   #6662
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
Или тук https://www.google.bg/amp/s/www.alfa...t=204355&amp=1
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2018, 18:50   #6663
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Това е доста различен от TS мотор. Разработен от GM, произвежда се от 2005 - та насам. Това е наследникът на прословутия ecotec. Една от масовите му модификации е Z18XER.
Доста по-осъвременен e от TS. Най-съществената концептуална разлика е в променливото газоразпределение и на изпускателния вал. Т.е - притежава 2 вариатора, като всеки един има по 3 възможни позиции, което прави 9 възможни степени на настройка на газоразпределението, за разлика от двете при TS.
Определено е по-икономичен от TS.
Лесно се газифицира.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2018, 19:28   #6664
ildivvy
Въпроса е дали е сполучлив като двигател? Екотек-а не беше от най-добрите примери на GM... Дано е подобрен! Ще прочета темите,но се радвам и на вашите впечатления!
BMW 318ti '96
ildivvy is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2018, 20:10   #6665
DiStefano
Северозападняк
DiStefano's Avatar
По принцип е за предпочитане сравнено с 1.9 JTS .. А относно "сполучливост" аз силно се съмнявам, но ако е обслужван навременно и експлоатиран правилно е много вероятно да е сравнително безпроблемен ..
DiStefano is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2018, 20:57   #6666
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Доколкото ми е известно, старият ecotec се славеше, като пословичен маслояд. Този (на около 130К), не пипа масло. Няма я и специфичната за TS "яма" в тягата при 1,5 - 2,5К оборота.
Old 01-11-2018, 21:57   #6667
ildivvy
Това е добре,защото в този диапазон е нормалното каране през повечето време! Ако и не гори така масло,като предишния Екотек,двигателя трябва да е хубава база за задвижване на бензин,без особени изисквания за динамика и агресия! Ако и "ваносите" са различни от тези на стария ТС-а,още по-добре!
BMW 318ti '96
Old 02-11-2018, 09:47   #6668
Doomguy
Болен алфист
Doomguy's Avatar
Имаме служебна кола със същия мотор на 410 000 км и няма никакво намерение да умира скоро.
Doomguy is offline   Reply With Quote
Old 03-11-2018, 11:14   #6669
МИТАКА1654
Аз карам такъв,на газ е от раждането си,в момента на 170к работи перфектно във всякакви режими и горива,харчи средно 9/100 газ и си върви доволно за конете.Масло наливам около 500мл на 10000км.
alfa 159 1,8 mpi/lpg
МИТАКА1654 is offline   Reply With Quote
Old 03-11-2018, 11:23   #6670
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Аз 2.2 жтс 185 коня карах и беше по-тромав от моя спарк, така че имам силни съмнения, че 140 коня са достатъчни на това тежко купе.... Поне за мен де, хора всякакви има.
156 2.0TS
dhtj is offline   Reply With Quote
Old 03-11-2018, 11:31   #6671
МИТАКА1654
Абе не е спортист,но като за евридейка си е ок.Единствено на магистралата е по-зор,защото трябва да я държиш във високи обороти за да изпреварваш например,но все пак си върви с 220-230 по километраж.Щом аз слязох от 335к.с. битурбо бензин и свикнах с тази,значи не е толкова зле.Все пак за мен,разхода оправдава всичко,пък и лекия мотор мотор пази окачването,за 45 000км не съм пипал нищо и си е здрава.
Old 14-11-2018, 12:14   #6672
NuclearT
NuclearT's Avatar
Здравейте, колеги! Макар обявата да е от скоро, някой гледал ли е тази кола:
https://mobile.bg/11542048795410349
или ако има колега от Бургас, за който не е проблем да я огледа, ще бъда много благодарен.
А и като цяло да споделите как ви се струва. Не държа да е 4х4, но в случая е такава.
NuclearT is offline   Reply With Quote
Old 14-11-2018, 12:30   #6673
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Aз не съм я гледал, но искам да си изразя съмненията, че тоя голям тракалник в комбинация 4х4 и спорт-вагон-ресторант, ще дава разход, болезнен дори за повечето тираджии
156 2.0TS
Old 14-11-2018, 13:25   #6674
KroGh
KroGh's Avatar
Ако остане време тия дни ще й хвърля едно око
KroGh is offline   Reply With Quote
Old 14-11-2018, 14:21   #6675
stu
Болен алфист
Quote:
Твоята какъв разход дава?
stu is offline   Reply With Quote
Reply
Tags
159, alfa, Car, Halipcho, romeo
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
