Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-10-2018, 16:54   #4396
Ali.Sali
Значи Motul 10w40 ще да е, и всички филтри естествено. И от Castrol-а съм доволен, но ще пробвам да видя ще има ли разлика.
Според вас нормално ли е на тази кола с този мотор и маслото 10w40 да се чува дизелов звук първите 2 мин. (не точно 120 сек. но ме разбрахте какво имам предвид - в началото). После утихва, още като охладителната чукне 50, буквално си е първата минута-две. От там насетне не се чува. Не прави и впечатление, прави ако я загряваш на място (примерно товаря някакъв багаж и вечерта е студено и пускам да грее, че да седна поне на айде не топло, ама "марно" ). Тръгвам и след минута двигателя не се чува.
Alfa Romeo 156 1.8 SW TS 144hp
Ali.Sali is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2018, 17:07   #4397
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Не е нормално, моята няма дизелов звук, а съм я карал и с 10в60 и с 10в40 и с 5в40.
156 2.0TS
dhtj is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2018, 17:17   #4398
italfen
no petrol, no fun
italfen's Avatar
Това е вариатора.
Предлагам ти да си сложиш масло 5w50.
Now: 156 2.5 V6 24V, 75 1.6 I.E.
Ex: 147 Ti, GT V6, 147 1.6, 145QV, 155 TS, Gtv Cup...and more
italfen is online now   Reply With Quote
Old 11-10-2018, 17:33   #4399
Ali.Sali
Не е ли по-плътно, изкарва ми го Motul Sport? Макар, че пък в зимата би трябвало да е и по-добре, по-голям е обхвата от 10w40....
Това за вариатора нещо опасно ли е, предвид, че е притракване в първата минута-две? (TS със тракащ вариатор, не може да бъде...)? Има ли за какво да се притеснявам, че не е евтина смяната?
Old 11-10-2018, 17:34   #4400
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Няма грижи.
Един познат кара с тракащ вариатор от поне 5 години, още нищо не е станало.
Само е дразнещо.
В движение обаче не се чува, мисля... Само на място и в ниски обороти.
156 2.0TS
Old 11-10-2018, 17:56   #4401
Ali.Sali
Да, но при мен е само на студен старт в първите минута-две, после не, дори да си остане на място. Самото стартиране си е точно като на дизел, след минута утихва и след втората изчезва. До тогава съм товарил каквото е имало и тръгвам. Като затопли не се чува повече, било то и на място. Само сутрин първата минута на място. До там.
Old 12-10-2018, 00:03   #4402
iveliniliev
Благодаря за отговорите колеги! Оказа се, че колата не е фейслифт, а явно са сменени предна броня, капак и багажник, за да се сложат новите фарове и стопове. Още обявата ми беше странна за 147-ца фейс, а 2001-ва, но си помислих,че може да е грешка...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm T.I.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
iveliniliev is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2018, 20:52   #4403
Kirilbalukchiev
Да ъпдейтна инфо по моя проблем.След като колата беше 3 седмици при РУмен,днес я взех.Той каза,че е пробвал друга дюза,но пак му давало проблем в чека.След което на другия ден му звъннах да му кажа,че съм намерил комп и дюза за проба,той каза да задържа,защото проверил инсталацията и имало проблем не му харесало,след като го оправи и остана няколко дни при него,каза че е работи добре и не свети чека.Днес я взех не съм имал възможност да я карам още извън града,покарах я градско.Колата засега е добре,той каза че имала проблеми с пинове мисля че каза,че са били криви на самата букса за бобината :/ !Взе ми почти никакви пари и каза,че според него това е проблема.иначе двигатела си потриса леко и мирише на бензин все още,но той каза,че могло от катализаторите,които по принцип го хванал като грешка и че за момента изключва колата да има проблем с дюза!Сега да попитам,има ли такъв вариант,аз мисля,че колата понамирисва на богата смес,а той каза,че ламдите били перфектни!Някой мнение?Също възможно ли е,ако губя антифриз да мокри някъде жици и оттам да идва проблема,който за момента го няма.Интересно е защо двигатела ми потриса и леко клати обороти от време на време на празен ход.Румен каза,че колата трябвало да се покара известно време и да се види какво ще стане след поправката!от какво може да е тази миризма на богата смес ако ламдите работят,намирасвам го в купето на отворен прозорец при спряло положение!??!Възможно ли е според вас,РУмен да ме е поизлъгал за това,което е проверил по колата въпреки,че се държа много добре и не ми взе почти никакви парички!?
Kirilbalukchiev is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2018, 21:00   #4404
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не знам, каква ти е колата, но миризмата на бензин може да се дължи и на спукана помпа (кошница).
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2018, 21:36   #4405
Kirilbalukchiev
Quote:
написал съм го в профила! GT 2.0 JTS! Миризмата на бензин от спукана кошница,на богата смес ли бие?
Old 17-10-2018, 22:00   #4406
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Веднъж споменаваш миризма на бензин, веднъж на богата смес. Уточни, защото е объркващо.
Не знам, дали GT пука помпи, но при 156 и 166, се случва.
Ламбда сондата отчита единствено и само съдържание на кислород в изгорелите газове. Ако има лошо изгаряне, ще има останал нереагирал с горивото кислород и според сондата, сместа ще е бедна. А иначе може да тече бензин от ауспуха.
PS:
Добронамерен съвет:
Напиши си параметрите на возилото в подписа. Това не коства нищо но пък улеснява всички.
Old 19-10-2018, 00:50   #4407
VFTI
Змия 155
VFTI's Avatar
Няма как Румен да те излъже. Ако знае нещо на 100% ще ти каже какво е на 100%, ако има съмнения, ще изрази съмнение и ще даде съвет. Казал ти е да караш и наблюдаваш, може да са няколко проблема по колата. Така че карай и виж какво ще стане...Стара кола така е...може едно неща, може и пет да са развалени в подходящия момент. Давай и повече и по-акуратна информация, че Екото от форума също се е доказал като експерт и може да помага адекватно....
Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet
exAlfa Romeo 156 2.5 V6 98' ...game over (((((
ex Legend 155 1.8 8v 95' SPORT MY.95 I am sexy and I know it...
ex Legend 155 2.0 8v 92' my Racing GLORY...
by RUBIG service
VFTI is offline   Reply With Quote
Old 19-10-2018, 12:41   #4408
pa4ito
БКАР - тиняк извейняк
Член на клуба
pa4ito's Avatar
Quote:
Originally Posted by Kirilbalukchiev View Post
...Възможно ли е според вас,РУмен да ме е поизлъгал за това,което е проверил по колата въпреки,че се държа много добре и не ми взе почти никакви парички!?
От 8-годишния ми опит с Румен, мога да ти гарантирам 1275%, че не те е излъгал. Като ти е казал, че е направил нещо, значи го е направил. Ако не успее да направи нещо, ти казва че не го е свършил. При него няма филма да ти каже, че е свършил нещо, а то да не е извършено. Когато не е сигурен, или не може да направи нещо, те упътва какво да направиш!
145, 1.6 boxer
156, 2.4 JTD - ex
Giulietta, 2.0 JTDm-2
pa4ito is offline   Reply With Quote
Old 20-10-2018, 13:18   #4409
Pavlin L.
Колеги имам следния проблем след набиване на лагер и смяна на маншон, има странно “подсвиркване” , скърцане не знам как точно да го опиша. При завъртане на колелото се усеща как диска и накладката опират, минах при стругар и диска е идеално прав. Възможно ли е при набиването на лагера нещо да е изкривено и къде мога да проверя главината дали няма нещо там.
Pavlin L. is offline   Reply With Quote
Old 24-10-2018, 01:40   #4410
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Quote:
Да не би шенкела да е аут...
Бобби is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
