Reply
Thread Tools Display Modes
Old 24-12-2016, 00:42   #1
zombiran
Старши алфист
zombiran's Avatar
Default От червен на бял циферблат - АР 147
Здравейте, колеги. Днес реших да си направя циферблата от червен на бял. Ще споделя как и какво направих, ако мога да улесня някой, който иска да си го направи Мен лично много ми харесва така. Според мен всеки може да си го направи сам в къщи. Аз нямам никакъв опит със запояването, но се справих
Без светнала резерва на горивото
Със светнала резерва
КЛИП
Изкарване на таблото
1.Таблото се държи на 4-ри винтчета. 2 отгоре и 2 долу насреща скрити с гумени тапи.
2. След като развиете и махнете винтовете идва реда на изваждането му. Под волата има дръжка за регулирането му, освободете я и издърпайте волана напред и надолу. След това издърпайте таблото напред. Таблото се разглобява на 3 части, като първата трябва да я разглобите докато е на място, иначе няма да може да го изкарате... или поне аз не можах. Държи се на 4 щипки 2 отгоре и 2 в страни, така ще разглобите 1 от 3-те части ( Стъклото). След като разглобите и изкарате стъклото идва ред на останалата част от таблото. Там вече е по усет да не излъжа някой, по спомен избутах волана навътре и надолу, след което издърпах таблото.
3. Има една букса отзаде, освобождава се като почти всяка друга в колата, с натиската между скобата и издърването й нагоре.
Разглобяване на останалите две части от таблото.
1. Другите две части се държат от щипки, който ще видите и сами. Няма никъде винтове.
След като ги разделите остава частта с платката, дисплеите, стрелките и циферблатите.
1. Стрелките - Хванете с колкото може повече пръсти отдолу и издърпайте право нагоре. Казвам с много пръсти, за да може да е равномерно ваденето им!
2. Циферблатите - Те се държът в средата на стрелките. Вкарайте си пръста отвътре близо до средата и издърпайте нагоре, внимателно да не го скъсате!
3. Винтовете, тук съм ви посочил със стрелки и кръгове къде са и колко са. Два от винтовете се развиват след като махнете дисплея!!.
4. Махането на големия дисплей става по следния начин. Има два ъгъла долу в ляво и дясно, посочил съм ги на снимката. Те се издърпват леко настрани, като внимавате да не нараните дисплея и да не счупите ъглите!. След като го освободите развивате болтовете и разкачате буксата от платката. Става с една минусова отвертка леко и внимателно без много сила, надигнете краищата на буксата и издърпайте нагоре лентата. Малкия дисплей няма смисъл да го вадите, просто му откачете лентата като на големия. След всичко това може да изкарате пластмасата, която покрива платката.
Може да го направите и без да махате пластмасата, но моя съвет е да го направите. Ще ви е много по удобно.
След това почвате да разпоявате и запоявате диодите. Като внимавате да ги слагате както са били преди това. На самия диод едното му ъгълче е срязано. До колкото видях това се води минуса. Просто ги разпоявайте и запоявайте едно по едно да не объркате посоката. Може да си направите и една снимка преди да почнете, за да сте сигурни кое как е било.
Обозначеното с кръгове са диодите, които съм сменил. За всеки случай вижте диодите на резервата и температурата кой са. Да може да ви светят в друг цвят от бялото, като влезе в резерва или вдигни темп. . При мен е така както съм го оградил, неограденото свети в нормалния си цвят.
Нужно ви е следното.
1.Поялник с тънка човка, който да ви върши работа.
2.Пинсета за разпояването и запояването на диодите.
3. Диоди тип SMD 3528 или 5050 ( тук не съм много сигурен от кой модел е точно, понеже имах няколко ленти и от тях взех. Сложил съм снимка за да видите какъв е модела. Не е нужно да ги търсите на бройка. Вземете си една лента и от нея разпоете диодите.
4.Калай и всички допълнения към комплекта за запояване.
5. Лупа (аз не използвах)
6. Добро осветление ( че е малко пипкава работа)
7. Търпение и спокойни ръце
Ако съм забравил нещо или не ви е ясно нещо може да питате, ако мога ще помогна.
zombiran is offline   Reply With Quote
Old 24-12-2016, 11:11   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Браво, колега!
Перфектен краен резултат и перфектно описание на процедурата.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 24-12-2016, 11:49   #3
zombiran
Старши алфист
zombiran's Avatar
Quote:
Originally Posted by ecotronic View Post
Браво, колега!
Благодаря, колега.
Old 25-12-2016, 11:18   #4
zombiran
Старши алфист
zombiran's Avatar
Така, аз лично за тази процедура използвах тези нещо и не срещнах никакви трудности и не омазах нищо, като се има на предвид "големия опит" който имам. Дори платка и SMD диоди разпоявам/запоявам за първи път!?! Само пинсетата на майка ми не я снимах. Ножа го ползвах да стържа човката след всяка спойка.
Old 25-12-2016, 12:19   #5
GammaRay
GammaRay's Avatar
Пак обърнахте хубавата тема на - мерене на пишки. Кой знаел, кой незнаел, к'во било, калай, к'во било припой и т.н . Браво колега, визията е перфектна.
Честито Рождество на всички!
п.с Айде, така и аз да "разваля" малко темата - те т'ва е поялник или запояваща станция на модерен език. Като си вземеш такъв, ще разбереш, колко е елесно да запояваш SMD диоди по таблото
Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
GammaRay is offline   Reply With Quote
Old 25-12-2016, 12:59   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Инструментът е важен, но много по-важен е човекът, който го ползва
Колегата Tonov беше правил подобно нещо:
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...6&postcount=18
И при него резултатът е отличен.
Old 25-12-2016, 13:42   #7
GammaRay
GammaRay's Avatar
..и обратното, но да не задълбаваме чак толкова. Резултата в случая е перфектен.
Old 14-10-2018, 10:11   #8
joluesh
Някой ми беше казал че освен диодите трябват и някакви съпротивления, за да се намали интензитета на бялата светлина, за да не дразни. Някой знае ли повече?
joluesh is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2018, 10:45   #9
dansguardian
Болен алфист
Защо ми се струва, че в първият пост на двете снимки оборотите на празен ход са около 1100? Да не би монтажа на стрелките след интервенцията да не е ОК?
Hennessey Venom GT, 2009 - ex, тоталка,
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 2011 - ex, за скрап,
Pagani Huayra 2014 - ex, за части,
Alfa Romeo 156 1.9JTD, 150 коня.
dansguardian is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2018, 11:45   #10
SkindredZ
Колата е бензинка , и температурата на двигателя е ниска затова оборотите са високи. След като позагрее малко падат.
SkindredZ is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2018, 00:26   #11
Ali.Sali
Има ли на тоя свят TS да не мени обороти....
Има ли на тоя свят вариатор на TS, дето ако не трака, то има намерение скоро да почне...
TS, нашата любов.
Alfa Romeo 156 1.8 SW TS 144hp
Ali.Sali is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2018, 01:41   #12
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Начии пак си си купил кенеф...
След онея двете уморени 147мици не си ли научи урока?
Ела да пробваш моята да видиш вариатор дето не трака и обороти дето не се клатят.
156 2.0TS
dhtj is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2018, 19:01   #13
radiboy
трошим всичко,тел.+359xxx
radiboy's Avatar
Много бели ми е правила,но никога не е клатила обороти(незнайно защо).Вариатора тракаше зверски,но след лечението повече от 7 години не се е обаждал.
Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
radiboy is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2018, 21:50   #14
Ali.Sali
Минах на 156 Почуква първата минута на студено, ама нищо фрапантно. Пушка е.
Е ти си от редките спаркита дето нищо не им трака
Първата минута така си мени обороти и трака леко, не е фрапантно, но се чува. Втората минута всичко е 6.
Old 18-10-2018, 19:25   #15
kirekchiev
kirekchiev's Avatar
@Ali.Sali, ако не се лъжа твоята беше и на газ, така че няма от какво да се оплакваш. Всяка бензинова кола направена на газ след време почва да прави такива проблеми. Имах едно рено 19 преди. От тая проклета газ такива проблеми ми създаваше, че нямаш представа. Затова съм се зарекал кола да карам само на бензин или дизел.
kirekchiev is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
