Reply
Thread Tools Display Modes
Old 03-10-2018, 01:00   #1
Zornica Nedkova
Zornica Nedkova's Avatar
Default Лампата за двигателя
Здравейте, на гт 1.9 лампата за двигателя кога ви изгасва - заедно с другите лампи или след запалването?
Zornica Nedkova is offline   Reply With Quote
Old 03-10-2018, 01:04   #2
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Quote:
Трябва да загасне след запалването...
Бобби is offline   Reply With Quote
Old 04-10-2018, 10:49   #3
Ali.Sali
За Check-а ли става дума? Трябва да загасне след запалването, в противен случай е записало грешка. Би трябвало на екрана да ти пише "Avarïa Sistemo Controle Monitore" или много подобно ако ти е италиански (не го написах баш правилно, ама разбрахте ).
Alfa Romeo 156 1.8 SW TS 144hp
Ali.Sali is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2018, 12:28   #4
Zornica Nedkova
Става въпрос за малката лампичка на оборотомера. Чудя се, защото на моята 147 давам контакт, изчаквам секунди и всички лампи изгасват. Сега си търся 147 фейс 16в или gt и на всички, които съм гледала лампата изгасва чак след запалването.
Old 05-10-2018, 12:53   #5
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Твърде е вероятно да е прекъсната (случайно или умишлено) връзката между ECU - то и индикацията.
Old 05-10-2018, 15:06   #6
firedragon
Авиомеханик
firedragon's Avatar
И моята гасне няколко секунди след даване на контакт. Няма нищо прекъснато никъде. Веднъж съм я тествал и ако има записана сериозна грешка си остава да свети.
П.с при мен става въпрос за 156, при 147 и гт логиката може да е друга.
Alfa Romeo 156 1.9 jtd '02
firedragon is online now   Reply With Quote
Old 05-10-2018, 15:48   #7
Ali.Sali
Значи е същото, което казах - имам 156 и 147 и е точно така - гасне или остава при записана грешка.
GT трябва да е като при 147, т.е. няма логика да е различно.
Old 05-10-2018, 18:53   #8
Zornica Nedkova
Единствената възможност е да се различава индикацията на стария мотор от тази на новия.
Old 06-10-2018, 09:44   #9
nicks1
На фейсова 156 лампите за мотора, акумулатора и маслото гаснат след запалване. Останалите гаснат 2-3 секунди след даване на контакт.
Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
nicks1 is online now   Reply With Quote
Old 06-10-2018, 15:24   #10
Ali.Sali
Не-фейсова 156 1.8 SW 2000 г. лампите не гаснат до запалване. Така е при мен. Ако щеш и 10 мин. я дръж на контакт - светят. В момента на палене изгасват.
Old 10-10-2018, 07:54   #11
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Гасне след запалването почти заедно с тази на маслото, ако всичко е наред
На 156 бензин гасне и без да си запалил
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2018, 14:28   #12
Friday
Friday's Avatar
Quote:
Днес сутринта пробвах. Значи при мен като задържа на контакт си гасне индикацията. Гасне последна от всички гаснещи преди запалване индикации. Закачих лаптопа и няма записани грешки.
Sport Wagon 2.0TS|LPG
Friday is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
