Reply
Thread Tools Display Modes
Old 14-10-2018, 22:22   #1
miraco
miraco's Avatar
Default Проблем с турбото или друго...
Колеги, имам следният проблем....
Като запаля Алфата моторът си работи перфектно без никакви шумове...на място като изфорсирам колата пак всичко си е ОК. Но като тръгна и вдигна над 1800 оборота започва да се чува едно тънко виене подобно на малко ел. моторче на детските колички. Това се чува на всички скорости над 1800 оборота, но като отпусна педала и съм над 1800 об. виенето спира. Преди съм имал проблем с турбото и не е този звук който тогава се чуваше.
Та въпроса ми е проблем с турбото ли е или изпуска от някъде някой маркуч.
Става въпрос за Алфата от подписа ми.
miraco is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2018, 23:13   #2
Read
Виж да не ти спукана тръбата/маркуча който управлява турбото.
Read is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2018, 23:16   #3
lubo_red
Старши алфист
lubo_red's Avatar
Направи една снимка на изпус.колектор.Често срещан проблем на 16в моторите е да изпуска гарнитурата.Ако има черно от сажди там е проблема .
Нека някой да дава газ а ти гледай дали има пушек.
ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
lubo_red is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2018, 11:23   #4
eproHD
JACK DANIEL'S-SING.BARREL
eproHD's Avatar
При мен това същото виене го има от както купих колата преди 5 г. Когато вие така колата е изтребител,понякога го нямам това виене и е мъртвец
Така,че проблем ли е не знам !
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40
eproHD is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
