Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео Giulia / Stelvio
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 19-02-2019, 13:43   #1
DeX
Default Нещо дрънчи при студен двигател Stelvio 2.0T 280HP
Забелязвам, че при студен мотор, се чува един метален звук все едно нещо не е добре стегнато. Изчезва някъде на 2-рата минута, но не отшумява, а директно изчезва. Все едно нещо се случва и шума изчезва. Чува се отпред от страната на шофьора, ама още не съм имал време да го търся от какво е. Някой да е забелязвал подобно нещо?
P.S. Ако може някой мод да я премести, че що съм я пуснал тука идея си нямам
__________________
Alfa Romeo Stelvio 2.0T
Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
DeX is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2019, 19:01   #2
gorang
gorang's Avatar
Не е ли гаранционна? Да си търсят какво е...
__________________
Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Alfa 159 2.0 JTDm, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS, Chrysler Grand Voyager 2.8
gorang is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2019, 19:06   #3
DeX
Е гаранционна е, ама трябва да им я оставям да преспи, за да търсят какво е.
__________________
Old Yesterday, 09:15   #4
Mirwais
Mirwais's Avatar
Колега, не мисля, че имаш някакъв проблем. Това е просто нормално за MultiAir 2.0 докато достигне температурата си на работа:
Most direct injection petrol cars start at higher idle around 1500 rpm form cold start. This is to compensate for combustion mixture being too lean with cold fuel presumably so fuelling injection is increased at start up and throttle opened more=more revs to increase air intake to match fuel quantity richer mix until optimum temperatures are reached. All of this takes around 30odd seconds when revs drop back to 750rpm normal idle. The whole process is programmed into the ECU. When engine is warm it starts at normal idle speed. As the cold start revs higher, the turbo spins a bit faster and either the wastegate chatters or the bearings rattle until oil is upto temperature and circulating in the turbo shaft optimally. This is why the 2.0s sound like a spitfire when cold started. Put your finger on the wastegate actuator rod and you can feel the vibration, push on it and you can hear the noise reduce slightly.
My old 2.2jts 159 used to rev higher on cold starts but without turbo it did not rattle like a spitfire. This is normal behaviour for the engine by design. Don't think the OPs problem has anything to do with this. I normally allow the engine revs to settle before driving off whenever I can that is. Also after spirited driving I let the engine idle for a few seconds to allow turbo to settle down especially for oil circulation, before shutting down. Well, that's my understanding of it anyway.
Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________
Alfa Romeo Giulia 2.0 200 Bhp Super
Mirwais is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 17:38   #5
DeX
Забравих да пиша, ама точно това установих и аз. Като хвана рамото дето свързва гейта с актуатора, дрънчането спира
__________________
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео Giulia / Stelvio « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
