Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6
Алфа Ромео 145/6 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 07-04-2018, 21:41   #106
ivopifeca
Banned
Мерси Бобка,са съм в процес на търсене на нова работа...Но задължително ще ти се обадя,поне по кафе да пиеме.Поздрави от "Герена"
ivopifeca is offline   Reply With Quote
Old 09-04-2018, 14:45   #107
ivopifeca
Banned
Здравейте,казанчето за спирачна течност на едно ли е с течността за съединителя,ако за съединителя е отделно ,къде се намира?От известно време чувствам прескачане-нещо като хруптене в самия педал на съединителя.Не винаги само по някога.Шумове няма,просто го усещам с крака си,залегах при педала но не виждам нищо нередно,все едно не лагерува,както трябва самия педал.Слагах диф.масло и на пружината...Пак същото,но само понякога го прави?
Old 09-04-2018, 19:00   #108
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Казанчето е общо и за спирачки и за съединител. Инак за хрущенето не знам...може нещо в горната помпа да се ебава?
__________________
Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer
bobi1997 is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2018, 09:33   #109
ivopifeca
Banned
Иначе си отделя и всичко е както преди...
Old 04-05-2018, 21:21   #110
ivopifeca
Banned
Продължава да го прави само -по някога,а аз продължавам да я карам-всеки ден...Понякога само го прави,останалото време е супер мек съединидел,и плавно отделяне,идеи?
Old 12-05-2018, 13:18   #111
markoff
markoff's Avatar
Default Смяна водна помпа боксер
Колеги, да се вкюча в боксер темата...
Реших да сменя водната помпа сам, но нещата се закучиха... развинтил съм де що има, но пущината не излиза... Бия с чука... да се оплача и да сте готови за подобни изненади.
... след не малко молитви и чукове, пущината излезе. Малко е тегаво без да се сваля ангренажния ремък, но не е невъзможно, почистих остатъците от старата гарнитура и колата е отново в боя... Наздраве!
__________________
146 1.3 боксер 1996г.
156 SW 1.9 JTD 8V 2002
markoff is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2018, 00:56   #112
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Яко бой отнасят и тегаво излизат, факт..
__________________
Old 13-05-2018, 11:52   #113
ivopifeca
Banned
Quote:
От известно време не ми го е правила изобщо.Дали пък диф.масло с което нанасях по механизма на педала, не е проникнало хубаво вече навсякъде в тва по топло време?
Old 13-05-2018, 23:28   #114
ivan dimitrov
светлозелен(ама не много)
ivan dimitrov's Avatar
Трудно излиза без скоба - факт. Успокояващо е, че ако сте сложили с метална турбинка, на дали ще се наложи повторение на упражнението.
Колегата с "хрущящият" съединител да погледне състоянието на "долната помпа"/работният цилиндър. Ако се е скъсал маншонът е влязла гадория, която понякога се усеща чак по педала. При мен се губеше и течност.
__________________
Арфа Ромео 146 1.6 боксер
ivan dimitrov is offline   Reply With Quote
Old 14-05-2018, 18:57   #115
markoff
markoff's Avatar
Quote:
Каква скоба може да се ползва?
Новата помпа е AP италианска, с метална турбина, не вярвам да имам проблем с нея в оставащия срок на експлоатация на автомобила (оригиналната е 22 години)
Имам и нейни снимки...
Следва смяна на ангренажните ремъци и ролки, като я направя ще пусна отделна тема със снимки.
Няма да окажа някой съвети, изчетох де що има, но допълнителна информация никога не е излишна.
Поздрави!
0-02-05-b0f9559f57bc9cc94ccae6f5fcdcd78423259e93c44019c2e36c4af872918381_8bbbe6cc.jpg   0-02-05-229909e62232de6ab8afeb7610390a4fc6ea3ab31b08a362d9cd2d05106c4cab_26a7e904.jpg   0-02-05-6bd410d7c727740fcf98c933354c4608910f1eed731b79143e2027c6b533b97d_fe8ac946.jpg
__________________
Old 16-05-2018, 15:38   #116
ivan dimitrov
Поздрави!
Моята помпа я вадих като Вас. С чу...ъъъъ...с оправителят.
Като съдействах на колега, предвид натрупаният опит, прибегнахме към екстракция със скоба. Трудно е да я опиша, но стандартна, за ремъчни шайби мисля. Е, да. Преправяхме я да работи "наобратно" .
Беше и "капната" планка с три отвора, в средният - болтче
което беше заварено към конусът на винта на скобата. В другите два - болтчета завинтени към фланеца на помпата. Въпреки че тегли малко ексцентрично(извън центъра на оста на помпата), значително по лесно измъкна помпата. Завареното болтче (8мм) минава през отворът на планката, като се върти свободно в отворът и с главата си е обратно на другите две. Я съм обяснил, я - не.
За ахдренажа, съетът ми е стриктно да спазвате инструкцията на производителят.
страница 23 Ви интересува за монтажа. Някъде напред е демонтажа. Ако сте добре въоръжен и смел - трябва ви канал и не е необходимо да се свалят радиатори.
п.п. Канал трябва за да се освободят болтчетата на кожусите на ремъците и долните на вентилаторите. Последните се свалят по лесно отдолу, въпреки че като знаем какво търсим и не си жалим пръстите, може и отгоре.
__________________
Old 16-05-2018, 16:46   #117
markoff
markoff's Avatar
Благодаря за насоките!
Ще се похваля какви съм ги свършил.
__________________
Old 17-05-2018, 06:23   #118
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Колеги и аз да се включа с едно питане - на 1.6 мотора, инжекцион Рочестър..тая ГМ-ската бобина някой знае ли дали е като на някой от Опелите, че искам да си взема фабрична такава, а много ми прилича на опелските?
__________________
Old 17-05-2018, 17:11   #119
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Простотията с ваденето на водната помпа може да се избегнат, ако преди да сложиш новата я намажеш с паста против заклинване. Аз лично с нея мажа де-що ми падне.
__________________
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2018, 21:04   #120
markoff
markoff's Avatar
Добре е да се знае, но вероятността да я вадя пак се надявам да граничи с нула.
__________________
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
