Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 166
Алфа Ромео 166 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 17-05-2018, 00:24   #1
jechko
jechko's Avatar
Default Проблем с спирачки
Колеги,имам проблем с спирачките. Втвърдява ми се педала, когато съм в движение и реша да намалям(спирам) и докосна педала той е камък и ме дърпа рязко на ляво(все едно хваща само лявото колело) а когато го смачкам яко усещам едно цъкване,пукане,чаткане,щракане на самия педал и спирачките си идват и започва да спира нормално. Прави го почни постоянно 8от10 натискания е твърд. Какво може да е според вас? Дискове и накладки,жила на ръчната и спирачни маркучи са сменени са сменени преди 10к километра, има и спирачна течност почти до горе 166-ца 2,4 ЖТД 136кс
__________________
2,4 JTD 136
jechko is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2018, 12:05   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Твърдият педал може да се дължи на фирясал сервоусилвател или на липса на вакуум. На първо време провери маркуча между сервото и вакуум помпата.
__________________
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 22-05-2018, 01:23   #3
jechko
jechko's Avatar
сменена вакум помпа сменени вакумни маркучи сменено е и управлението на вакумите.Разлика никаква проблема си остава. Възможно ли е спирачния апарат да излезе виновен ?
__________________
2,4 JTD 136
Old 22-05-2018, 10:44   #4
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Да, възможно е. И по-точно дефектирал сервоусилвател. Най-вероятно пробив в мембраната или неуплътняващ клапан.
Загаси мотора, изчакай 2 часа и натисни педала без да палиш. Ако е еднакво твърд при първото и при третото натискане, най-вероятно се касае за фирясало серво. Нормално трябва първото натискане да е меко и да втвърди на следващите 2 - 3.
__________________
Old 22-05-2018, 11:08   #5
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Не знам от къде ги четете тези неща, но има само един начин за проверка, освен разглобяване и той не е този
__________________
lordliness is offline   Reply With Quote
Old 23-05-2018, 21:45   #6
ivopifeca
Banned
Правилно го казваш,изпитано е ,по този начин!
ivopifeca is offline   Reply With Quote
Old 23-05-2018, 21:50   #7
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
несигурен и тромав.
__________________
Old 23-05-2018, 22:27   #8
ivopifeca
Banned
Quote:
Originally Posted by lordliness View Post
несигурен и тромав.
Не ви разбрах?
Old 23-05-2018, 22:33   #9
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Не ви разбрах?
Начин на проверка.
__________________
Old 23-05-2018, 23:10   #10
ivopifeca
Banned
Аха,след толко диагнози,и все същи резултати-тромав...
Old 24-05-2018, 13:40   #11
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Десният ти апарат е заминал. Но много вероятно да са ти за смяна и маркучите. Предполагам, че си без АБС. Освен това извади малко помпата и виж да не е пълно със спирачна течност в сервото. Много често проблемът не е само един.
__________________
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 24-05-2018, 23:29   #12
jechko
jechko's Avatar
маркучите са сменени АБС имам и работи дори
__________________
2,4 JTD 136
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 166 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
