Reply
Thread Tools Display Modes
Old 12-05-2014, 17:39   #3121
156
Старши алфист
156's Avatar
И аз нещо имам чувството, че не реагира адекватно тая електронна газ. Не знам дали е само заради СТР-а. Може би трябва да се направи една адаптация на дросела ...
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
156 is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2014, 17:54   #3122
Fear
Let's ROCK!
Fear's Avatar
Quote:
При мен си работи добре, просто самите режими не са направени достатъно прецизно според мен.
Градският режим е муден, докато STR режима е направо ON/OFF, както казах.
Ако внимава човек, няма проблем и с двата, но когато превключи автоматично от единия към другия, вероятността да си неподготвен е голяма, именно заради огромната разлика между двата режима.
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0TS - няма я вече.
Fear is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2014, 16:23   #3123
Fr0sT
Fr0sT's Avatar
Колеги според вас нормална ли е следната ситуация - според MES на свободна без газ измереното количество въздух е доста над исканото, като дам газ измереното става доста по-малко от исканото. Волтажите на дебитомера изглеждат ОК (от 2,4 то към 4,3В), колата е от подписа с чип. Иначе колата си върви, не съм усетил забивания и т.н., лампи не светят и грешки нямам записани.
Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
Fr0sT is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2014, 17:55   #3124
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
И аз съм наблюдавал подобни аномалии на други чипосани кораби.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2014, 18:06   #3125
Tasho
Старши алфист
Tasho's Avatar
Аз смених сондата и колата осезаемо върви доста добре - сложих оригинална на БОШ /Благодарности на колега от форума за нея/. Появи се мощността в ниските обороти и колата вече потегля доста добре както на бензин така и на газ - няма го забиването на муцуната. Изчистих грешката, не се регистрира такава, но ми се струва, че не ускорява добре. Колата си върви когато си иска добре, а друг път е супер мудна. Чудя се дали да не сменя и дебитомера, защото при подаване на газ едвам качва до 200кг/ч. Волтажа му повече от 1.52 не се вдига/ не че знам колко трябва да е/, но за въздуха съм чел, че трябва да е поне 300кг/ч и това не знам дали е така. Става въпрос за 2.0 ТS
Protected By Russian Armed Forces!!!!!!!!
Алфа Ромео 166 2.0 t.s. -99
Tasho is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2014, 18:22   #3126
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Възможно е да си е заминал дебитомерът. Нормално би трябвало да качва ниво на сигнала над 4V.
Old 13-05-2014, 21:07   #3127
Tasho
Старши алфист
Tasho's Avatar
Дори понякога изчезват стойностите, но над 1.52V не съм го виждал досега. Но това с изчезването на стойностите при подаване на газ може и да е от самата програма.
Old 13-05-2014, 21:55   #3128
plamenp59
plamenp59's Avatar
Ако се съмняваш че е дебитомера обади се и ела до Тракия .Ще сложим един за проба и ще разберем дали е от него.Имам един спектроматик за тестове даващ до 480кг.
---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
0886998394
До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
plamenp59 is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2014, 22:02   #3129
mitkomeg
mitkomeg's Avatar
Момчета, ударете едно рамо.Каква може да е причината за тресене на колата?Става дума когато е на място на светофар примерно ако спра и повечето случаи почва да тресе направо цялата кола?!? Дюза ли ще е или нещо друго според вас? За сега единствената грешка която ми набива е за дебитормер P0101-и да я изтрия не се появява веднага но ако на следващия ден я закача и пак ще я има...явно нещо става при определени обстоятелства и я набива, не знам... ?!?
Другото което си мисля е за ангренаж.Ако не е зацепен както трябва какви ще са последствията и как ще се държи колата от към вървеж и т.н.,защото за сега си върви прилично.
mitkomeg is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2014, 22:14   #3130
Bobiuzunov
Banned
Проверил ли си всички тампони по мотора и скоростите?
Bobiuzunov is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2014, 22:31   #3131
mitkomeg
mitkomeg's Avatar
Гледаха ги уж преди година като сменях преден горен носач точно заради това клатене.Казаха здрави са не са скъсани но може да са омекнали малко с времето...това им бяха точните думи.Какво точно да им гледам на тампоните?
А за грешката за дебитомера някой нещо?
Old 14-05-2014, 13:50   #3132
156
Старши алфист
156's Avatar
Макс количество в-х може да се сметне като се знаят някои параметри на двигателя и да се сравни с показанията на дебитормера. Тук във форума имаше такава тема даже, по-късно ще се опитам да я изровя. Обаче тя беше за бензинови ДВГ без турбо. Не съм сигурен дали ще важи и за дизелови с турбо.
ЕДИТ: ама то щом ти дава грешка дебитомер, вероятно самия комп си го смята това, отчита отклонение и записва грешка...
'05 166 V6
Old 14-05-2014, 19:02   #3133
plamenp59
plamenp59's Avatar
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...%E3%F0&page=15
Old 14-05-2014, 22:56   #3134
mitkomeg
mitkomeg's Avatar
Лесно ли се свалят предни долни носачи?На пръв поглед(което най ме плаши) ще излязат лесно без да се разглобява половината предница като с горните.
Old 16-05-2014, 13:43   #3135
gorang
gorang's Avatar
Колеги, какво ще кажете за това
Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Alfa 159 2.0 JTDm, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS, Chrysler Grand Voyager 2.8
gorang is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
