Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 166
Алфа Ромео 166 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 27-11-2018, 15:40   #1
syscop
Младши алфист
Default Бърза промяна в температурата
Колата прави следното:
1-ви път: карам си и изведнъж термометъра отива на макс, светва червена лампа. Спирам отварям казанчето гледам има течност. Не ври. Парно няма. Обезвъздушавам, идва парното, тръгвам всичко е ОК.
2-път: 200-250км след първия. Същото, но имаше малко изгубена течност. Пак обезвъздушаване и т.н.
Термостата е наред, маслото също. Тръбите не са твърди - не личи да надува нещо.
На място я оставях - работи си нормално. Няма течове.
Търсих с търсачката, ама не намерих нищо.
Някакви идеи какво да проверя още?
__________________
AR 166 2.0 '98
syscop is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2018, 15:44   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Да не е превъртяла турбината на водната помпа?
__________________
ecotronic is online now   Reply With Quote
Old 27-11-2018, 16:44   #3
Friday
Friday's Avatar
Това с липсата на парно, може да говори за въздух в системата, който навлиза от някъде!
И аз имах такива премеждия, макар със 156. Накрая се оказа пробила гарнитура, от цилиндър към антифриза, ама го разбрах чак след като проби м/у двата цилиндъра.
__________________
Sport Wagon 2.0TS|LPG
Friday is online now   Reply With Quote
Old 28-11-2018, 00:18   #4
Vesko84
Vesko84's Avatar
Залагам на водна помпа, особено ако нямаш спомен кога е сменяна. Дори да е нещо по-сериозно, тя е най-невинното нещо от което да започнеш, след термостата. Успех!
__________________
2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
Vesko84 is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2018, 10:26   #5
myato
No brain,no pain.
myato's Avatar
Quote:
Ако е помпата, няма да се оправя след обезвъздушаване.
__________________
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
myato is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2018, 10:57   #6
syscop
Младши алфист
Снощи направи същия номер. Първо изчезна парното - беше темп/макс, вентилатор на половината. В същото време температурата тръгна нагоре. Усилих вентилатора до край и се появи парното. Отначало по-слабо, след това стана нормално, т.е. вътре не се диша. Полека лека температурата слезе под 90 градуса(около 75) и след това се качи до малко под 90 и не мръдна.
Днес ако имам късмет ще сменят водната помпа - сменяна е преди 50к километра.
__________________
AR 166 2.0 '98
Old 28-11-2018, 14:29   #7
Trenkata
Trenkata's Avatar
То преди да я смениш се убеди че тя е проблема,начини затова бол.
__________________
166 3.0 V6 226кс и 155 1.7TS 115кс-евридейката.
Trenkata is online now   Reply With Quote
Old 29-11-2018, 21:55   #8
Vesko84
Vesko84's Avatar
Аз преди години имах подобен проблем, заподозряха заминали гарнитури на двигателя и го отваряха, а накрая се оказа водна помпа. Тя не спира изведнъж, от пластмаса е направена и като се пропука пластмасовата перка при определени обороти и температура почва да прави проблеми. При мен изби на най-слабото място на охладителната система - радиаторчето на парното просто си експлоадира въпреки, че беше почти ново.
Има тест за проблем с гарнитурата. Изсипва се вещество в антифриза и се анализират изгорелите газове от ауспуха. Ако е заминала гарнитура, веществото навлиза поне минимално в цилиндрите и се засича. Но при цената за смяна на водна помпа, която си е за смяна и без това, аз не бих се занимавал с друго.
__________________
Old 01-12-2018, 00:42   #9
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Водна помпа е!
Ако е гарнитура постоянно ще го прави.
Има специална течност, която си променя цвета при изгоряла гарнитура и надува газове в охладителната течност.
Има и друга "специална" течност.
Намираш най-миризливият евтин парфюм и го наливаш в антифриза. Ако замирише от ауспуха....
__________________
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2018, 10:23   #10
krasivl
Водната помпа е на ангренажа, приключение ако нямаш инструмент за зацепване на валовете.
krasivl is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 166 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
