Results 1 to 8 of 8
Thread: Random/Multiple cylinder misfire detected.
    започва да се пристрастява angels's Avatar
    Jul 2010
    98
    Default Random/Multiple cylinder misfire detected.
    От два дни насам, сутрин като паля и след няколко секунди започва да мига чек лампата на двигателя. Прави го само сутрин, когато е много студена и повече през деня не го прави. След 15-на секунди изгасва сама. Погледнах в ръководството и там пише, че е възможно да има неизправност в катализаторната система. На някой да му се е случвало и да ме насочи какво да гледам?
    Alfa Romeo 159, 1,9JTS EX
    Jul 2010
    98
    Малко развитие има по проблема. Оказа се, че все пак има запаметени грешки и това са:
    P0300 Ignition failures.
    P0301 Cylinder 1 Ignition failures.
    Предполагам, че първото което ще проверя са свещите и бобината, някой да помогне как да замеря бобината?
    започва да се пристрастява pi4_s_bravo's Avatar
    Feb 2011
    софия
    63
    Размени я на съседен цилиндър, ако прехвърли проблема там със сигурност е бобината.
    Запален алфист Митко145's Avatar
    Jun 2008
    Бургас-Gaming
    43
    392
    Quote Originally Posted by pi4_s_bravo View Post
    Тук няма размяна:http://www.autoersatzteile24.at/7011448-ngk
    145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
    159sw 2.2jts ti 07г. EX,147 1.9jtdm 8V 07г.EX
    159 1.9jtdm 05г.ex
    Giulietta 1750tbi.2012.
    Jul 2010
    98
    Оказа се позапушен инжектор. Според думите на майстора, било често срещан проблем при двигатели с директно впръскване от всички марки, понеже разпръсквача бил вътре в горивната камера и е подложен на висока температура и нагар от изгарянето на горивната смес в цилиндъра. Като сложим и гадните горива... това било и причината често пъти да се запушват а като натрупа нагар и не можела да се затвори иглата добре и пуска бензин. Всичко вече е наред, и определено има и голяма разлика в мощността.
    Запален алфист 2fast4you's Avatar
    Nov 2015
    116
    Колега, как изчисти инжектора майстора?
    Alfa Romeo GTV - 1.8 - 144hp TS
    Alfa Romeo 159 - 1.9 - 160hp JTS
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Quote Originally Posted by 2fast4you View Post
    В момента и моята 156SW 2.0 JTS е в сервиз точно по тая причина, че дюзата остава отворена и хвърля гориво, дори като отнемеш газта. При мен пръсна последното гърне от богата смес и гърмеше в ауспуха. Следях темата с интерес, но ти не каза, че ти гърми в ауспуха. Подмениха ми дюза на 4-ти цилиндър и още не е при мен колата. Даваше грешки Р0300 и Р0304.
    Jul 2010
    98
    А ми носи ги някъде да ги тестват и почистят ... мисля, че на ултразвукова вана ... но, не питах къде, не знам със сигурност.
    Quote Originally Posted by angelovi69 View Post
    При мен просто не работеше като хората когато е студена, затлачена заради лошо гориво, не е оставала отворена, но майстора каза, че често се случвало и да остават отворени заради нагара.
