Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155
Алфа Ромео 155 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 24-10-2017, 01:48   #1
ocultist
Младши алфист
Default АБС не работи, няма маса на модулът - Оправен
Здравейте колеги,
От както взех колата, АБС системата не работи, започнах с диагностиката и установих, че няма маса на пин 3 на малката букса. Пуснах един директен проводник от минусовата клема на акумулаторът към буксата и красота, АБС системата заработи даже първоначалният чек мина без проблеми. Не успях да намеря къде обаче е вързан този проводник към купето и ще съм много благодарен за напътствия къде да го търся. Благодаря предварително на отзовалите се!
П.П. Ако решите да правите диагностика без Виза на АБС системата, Аутодата много помага, НО не се мъчете да сваляте релетата под капакът на модула! Не са на цокъл, а на точкови заварки. Аз успях да извадя едното и след това споменавах всички богове и запоявах като идиот 2 часа, за да направя достатъчно добри спойки. За тест на помпата, един един винт до който е нарисуван плюс точно до едното реле, подайте му 12в и помпата, ако е здрава ще заработи.
__________________
Сексът е като снега, никога не знаеш къде ще те изненада, колко сантиметра ще е и колко време ще продължи...
Горд собсвеник на: Лада 2108 '90, Волга ГАЗ 2410 '88, Fiat Punto 75 ELX '94, Lancia Dedra 1.8 8v LE '94, Alfa Romeo 155 1.8 8v '94
ocultist is offline   Reply With Quote
Old 25-10-2017, 23:23   #2
ocultist
Младши алфист
След много разглобяване, споменаване на богове и майките на италианските инженери, кабелите са намерени. Ако се гледа към предното стъкло кабелите влизат под изолацията, тръгват на дясно и точно преди да стигнат рога, снопът се дели на 4. Датчик за предно ляво колело, постоянен плюс, който отива дирекно на клемата на акумулаторът. Масата на помпата, която отива на бомбето, точно до буксата на датчикът за предно, ляво колело и 2х2.5 кабели, които продължават по рога с целият сноп и отиват на масата под стойката на акумулаторът. Проблемът е решен.
__________________
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
