Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-01-2017, 16:28   #31
T-Jet
Silver Shadow
T-Jet's Avatar
Автоматичните чистачки работят адекватно само при мн силен дъжд, поне при мен. Но на мен ми е сменян предния джам и си мисля, че нещо са си оставили ръцете като са лепили окото и оттам идва проблема. С МЕС не може ли да се прави калибрация на тоя сензор?
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09 - Remapped - Ex
Alfa Romeo 146 1.6 TS '97 - Ex
Lancia Phedra 2.2 JTD '03
T-Jet is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2017, 16:46   #32
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Доколкото знам - не. Той сам си прави калибрация за няколко секунди след подаване на контакт. Поне при 166 е така.
Old 11-01-2017, 16:47   #33
2fast4you
2fast4you's Avatar
Същият проблем и при мен.. Следя темата.
Би било хубаво ако може да работи коректно отколкото да го изключим напълно.
Alfa Romeo GTV - 1.8 - 144hp TS
Alfa Romeo 159 - 1.9 - 160hp JTS
2fast4you is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2017, 17:05   #34
undy
(унди)
undy's Avatar
Quote:
Originally Posted by eproHD View Post
Стига да не те е страх понеже е Proxi Procedure !
Сега го правих,даже два пъти....резултата е,че като включа режима с интервалите,чистачките минават един път и спират,без значение на коя степен са.В момента не вали и е сухо,но това не би трябвало да има значение.
Преди се побъркваха...сега дремят....кое е по-добре,не мога още да преценя.
156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
147 1.9 JTDM 150 дивИ прАсци -ex.
159 2.4 JTDM SW Qtronic 200 говеда
undy is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2017, 17:18   #35
Bodom
Сатанист
Член на клуба
Bodom's Avatar
Я някой да напише ако неговите автоматични чистачки работят коректно! Така оставам с впечетление че всички са така - като е странно всички да са повредени по един и същ начин
Моите също се държат неадекватно
Обаче не винаги... през повечето време работят добре като цяло, само понякога изцепват на макс скорост за известно време.. Разбирасе при снеговалеж изобщо не работят, защото предполагам не може датчика да засече снежинките.
Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm '07
EX' Alfa Romeo 145 1.4TS '98
Bodom is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2017, 17:28   #36
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
В по-горе посочената тема от AO, следва да се обърне внимание и на следния пост:
"Let me enlighten those who don't know:
1. The auto wipers can be disabled by switching the wiper stalk to "park". That is the off position.
2. The speed switch is a sensitivity switch. Try using it in position 2 or position 3. It should not wipe for no reason, should not stay off when it rains, etc. I've owned 2 and I knew how to operate both of theirs, no issues whatsoever.
3. Just remember to switch the auto wipers on during the rain, they should do the rest.
Similarly, the auto headlights have a sensitivity switch that determines when it turns on or off. Adjust according to your prefference."
Old 11-01-2017, 17:29   #37
stu
Болен алфист
Явно всички работят така!
stu is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2017, 17:34   #38
eproHD
JACK DANIEL'S-SING.BARREL
eproHD's Avatar
Е сега като си изключил датчика,примерно караш в дъжд влизаш в тунел и чистачките ще продължат да си работят.С датчика за дъжд ако е включен ще спрат,и при излизане от тунела ще почнат пак да работят.Не е кой знае каква загуба мисля
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40
eproHD is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2017, 17:48   #39
undy
(унди)
undy's Avatar
Проблема е ,че като е включен чистачките работят ненормално....пример-ръми съвсем леко,а те са на макс.....изведнъж спират и край,не почват....а то си ръми и стъклото в един момент се нуждае от почиствсне....ама йок..нема никой,схващаш ли
Искам сега като завали,да видя какво ще правят...ако въобще правят нещо....както казах,нещо интереалите ги няма никакви.
Old 11-01-2017, 17:48   #40
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Софтуерното премахване на датчика ще доведе до това, да не се визуализират грешки, ако той просто се изключи хардуерно. Но това че все още стои включен с изхода си към ръчката, означава, че продължава да оказва влияние на интервалите задавани от самата ръчка. Доколкото видях в онази тема, освен софтуерното му изключване, следва да се изключи и хардуерно или поне да се прекъсне онази връзка, която толкова много вече дискутирахме.
Защо влияе по този начин мога да ти го обясня, ако ти е интересно, но не искам излишно да навлизам в неразбираеми подробности.
Old 11-01-2017, 18:05   #41
undy
(унди)
undy's Avatar
Ами ,мисля че няма смисъл от подробности,именно защото може и да не те разберем Иначе е интересно да се разбули истината и разбие мита за "откачените" чистачки.
Предположих,че има 'още някаква връзка' след софт.изключването,понеже интервалите не работят....но след като не вали,не мога да кажа нищо със сигурност...добре ли е,зле ли е.....защото ако и при дъжд минават по един път,то по-добре да си върна сензора ON.
Old 11-01-2017, 18:10   #42
stu
Болен алфист
То сега се предполага, че няма да има разлика дали вали или не!Нали сензорът е изключен и бодито няма да знае кога вали, за да промени режима на чистачките?
Old 11-01-2017, 18:23   #43
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
За електрончиците е ясно. За останалите на които е интересно........
Стартовите импулси в режим "на интервали" се изработват от един генератор, поместен в ръчката.
От честотата на тези импулси зависи и колко често ще бършат чистачките.
Тази честота зависи от съпротивлението на така наречената времезадаваща верига.
Това съпротивление се променя, завъртайки ръчката на определена позиция или от стойността на изходното съпротивление на сензора за дъжд.
Двете са свързани паралелно или последователно (кое от двете, не знам, защото не съм запознат с конкретната схема).
Както и да е. - това означава, че и едното и другото влияе, но очевидно конструкторът е направил така, че в по-голяма степен да влияе това на сензора.
Когато сензорът се изключи софтуерно, неговото изходно съпротивление продължава да е електрически свързано към това на ръчката и практически "маскира" промяната му.
Ако датчикът се изключи и хардуерно или поне се откачи изхода му, в бизнеса с честотата на онзи генератор ще остане само съпротивлението на ръчката.
Уточнявам, че всичко това са само предположения, базирани на сходни схеми. Не и на пряк опит с конкретния автомобил.
Old 11-01-2017, 18:24   #44
undy
(унди)
undy's Avatar
Quote:
Така де,но Екото спомева за влияние на ръчката,понеже хардуерно няма намеса.
Ще го оставя така,да видим..проба-грешка
Old 11-01-2017, 21:09   #45
Митко145
Митко145's Avatar
И ПРИ двете ми 159ки,със стари (стържещи) чистачки имах този проблем.След смяната им работят адекватно.
145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
159sw 2.2jts ti 07г. EX,147 1.9jtdm 8V 07г.EX
159 1.9jtdm 05г.
Митко145 is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
