Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155
Алфа Ромео 155 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-06-2017, 11:00   #16
mirecyt
155 1.8тс 127кс 92г. Върти, изведнъж просто не исска да пали..
Дори разглобих отново по същата процедура да проверя за нещо прекъснато или откачено, но всичко си беше наред. Проверих и буксите на стартера.
mirecyt is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2017, 11:21   #17
boro2006
Провери си релетата при двигателя. Може проблема ти да се окаже като моя. Попринцип мойта като я дам на контакт се появява едно жужене от моторчето за празния ход. Не съм сигурен дали на всички е така или моето моторче си жужи но може да пробваш да я дадеш и ти на контакт да чуеш дали го има при теб. Ако го няма това жужене има вариант да ти е заминало някое от двете релета които управляват електрониката на двигателя.
Alfa 155 1.7 TS 8V и една Alfetta GT 1.6 8V и Peugeot 205 1.8D
boro2006 is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2017, 15:51   #18
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Quote:
Запали запали... Буксата на бензиновата му помпа беше изгоряла...
155 2.0 8VTTS (217HP) +белия голф +Киви-то...
mimouzunov is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
