Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155
Алфа Ромео 155 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 10-06-2017, 21:03   #1
mirecyt
mirecyt's Avatar
Unhappy Не пали алфата.
Преди 1 ден запалих без проблем, днес отивам да върша работа, качвам се в колата.. не пали. Вчера сменях лостчето за фаровете и това за чистачките. Възможно ли е от там да съм прецакал нещо, или да е дала на късо някъде ? При завъртане на ключа, колата не прави нищо по-различно от преди, само че вместо да запали от четвърт, продължава да се мъчи. Предположения от какво може да е проблема ?
mirecyt is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2017, 19:23   #2
aRm
aRm's Avatar
Като дадеш на контакт чуваш ли бебзиновата помпа да сработва ?
Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
aRm is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2017, 19:26   #3
mirecyt
mirecyt's Avatar
Утре ще я проверя.. Въпроса е, може ли помпата да даде фира, ако е дала на късо при кабелите на светлините..
Old 11-06-2017, 19:43   #4
aRm
aRm's Avatar
Хмм... Не мисля. Възножно е бушона на помпата да си разместил или разбутал. Беше някой от 4те под дебитомера. Виж и като дадеш на контакт какво се случва изобщо. Аз имах подобен проблем и ми беше думнал бушон services .... ха ха. Ама тогава нишо не бачкаше в колата и само въртеше стартера. Друг възможен проблем е датчика на коляновия вал да е дал фира...
Old 11-06-2017, 20:11   #5
mirecyt
mirecyt's Avatar
Ще видя бушоните, точно тях вече ги сложих в списъка с възможни повреди. При контакт няма абсолютно никаква разлика от преди повредата, дори при опит да запаля всичко е еднакво, по мои впечатления.. с изключение на това, че не пали. Ако е датчика на коляновия вал, как може да се установи ?
Old 11-06-2017, 20:55   #6
ivangenchev
ivangenchev's Avatar
Като се измери, буксата му е до разширителния съд. Стойностити трябва да са 20 ома межди 1 и 2 пин на буксата на датчика
Alfa Romeo 155 1,8 T.S. 8V, Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 10V
ivangenchev is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2017, 22:06   #7
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Аз хубаво написах... Някои е изтрил обаче писанието ми...
Питах каква е точно разновидноста на 155-ца която е въпросната...
Помпата сработва само при първо даване на контакт (ако не е палена известно време) А на следващи врътвания на ключа не прави нищо, сработва чак когато се завърти контактния ключ в позиция "стартер" (това е за машините с по-старата електроника)...
Отделно по спомени някои разновидности на 155-ца имаха и инерционен изключвател под седалката....
Абе... я триите и тоя ми пост какво се хабя да пиша...
155 2.0 +белия голф +Киви-то...
mimouzunov is online now   Reply With Quote
Old 11-06-2017, 23:53   #8
mirecyt
mirecyt's Avatar
1.8 TS Sport 127к.с. 92 година.
Alfa Romeo 92' 155 1.8T.S. Sport
Old 12-06-2017, 11:01   #9
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Quote:
Хвани някои приятел и направете няколко теста...
Откачаш кабел от някоя свещ, слагаш там друга която опираш някъде ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на замасено място и въртите на стартер за да се види дали има високо...
За да неиска да пали грам или липсва искрата или горивото.
Old 12-06-2017, 16:47   #10
mirecyt
mirecyt's Avatar
Колата има гориво със сигурност. Като дам контакт се чува едно жужене, което мисля че е от помпата. Отделно намирисва на бензин. Не разбирам все още до толкова, че да разбера какъв ми е проблема, днес се взирах под капака може би 2 часа без резултат. Ако може да ми препоръчате някакъв сервиз в София.. А пък ако имате идея в Студентски град дали са читави, още по-добре. Дори да не е сервиз, някой който разбира алфите също би помогнал..
Old 12-06-2017, 17:15   #11
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Студентски ми е наблизо, може към 6-7 днес да мина от там и да погледна... Не претендирам за някаква компетентност, но може да е нещо дребно....
Пишете къде е колата и един телефон и така...
Old 12-06-2017, 17:34   #12
mirecyt
mirecyt's Avatar
ще пиша на лично
Old 12-06-2017, 17:34   #13
nedko87
nedko87's Avatar
И аз мога да се включа по същото време защото знам че две глави мислят под добре от една
Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
nedko87 is online now   Reply With Quote
Old 12-06-2017, 21:31   #14
mirecyt
mirecyt's Avatar
Свършихме работата, алфата запали, оказа се лоша връзка и стопени букси на бензинова помпа.
Благодаря много на mimouzunov и nedko87 , че се отзоваха също така и за отделеното време.
Old 15-06-2017, 10:30   #15
ivopifeca
Banned
Евала на такива колеги!
ivopifeca is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
