Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155
Алфа Ромео 155 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 18-10-2017, 08:21   #31
gaiska
Благодаря, Alfa User!
Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1994
gaiska is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2017, 14:23   #32
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Quote:
Originally Posted by mirecyt View Post
От кой по-точно да искам да ми оправи мазалото? Майстора, който е сменял накрайника или майстора, който ми е правил стенда?
Тоя със стенда, което не означава, че някой преди това не е презацепвал волана.
Тоест майсторът да е регулирал правило, но воланът просто да не си е на средата.
За това и казвам първо да провери, да не би да му е презацепван.
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2017, 23:10   #33
Dimicha
Зарибен алфист
Quote:
Originally Posted by mordohy View Post
Може.
Описал съм го, но ще ти го кажа пак.
Завърташ волана в крайно положение, държиш здраво и точно отгоре, на нула градуса слагаш с тебешир или каквото ти хареса един белег!
Въртиш в другата посока, като следиш белега колко оборота ще направи, като може да са точно два, а може и повече, като например два и седем осми или друг неравноделен такт. В крайното положение драсваш две черти. Делиш оборотите на две, като добавяш и половинката от дробната част. Тука ти е средното положение и воланът трябва да ти е в средата.
Пример:
Воланът ти има ход два оборота и 120 градуса.
Средата ти е един оборот и още 60 градуса. Наместваш там волана и ако не е в средна позиция го вадиш и презацепваш !
Това е.
Благодаря, колега!
Quote:
Originally Posted by Alfa User View Post
Абе Иво, за какво му е на човека цялото главоболие, при положение че центровката на волана е прее*ана от "майстора" - да се връща там и да си иска поправка на мазалото ...
Ами щото аз примерно като отидох при най-прехваления майстор в моя град, не ми оправи дърпането наляво. После отидох при други майстори с лазерен стенд - оправиха го, обаче като им казах да ми направят реглажа по рейката, а не по волана само се почесаха по главите и си го направиха както си знаят.
Именно...
Dimicha is offline   Reply With Quote
Old 19-10-2017, 10:00   #34
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Колега, ако рейката ти е отваряна за рециклиране има опасност, който я е правил да не я е белязал и съответно при сглобяването да е мръднал гребена с малко...и от там нататъка ясно..
Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer - новата кошница
Alfa Romeo 146 1.3 i.e. Boxer -Ex
Peugeot 306 2.0 HDi XS -Ex
bobi1997 is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2017, 14:25   #35
mirecyt
Сменях накрайник, затова беше крив, не от рейката.. В крайна сметка работата е за 15 минути.. откачаш акумулатора, за да не вдигаш съседите във въздуха и евентуално ако си с еърбег да не си го гръмнеш в лицето и сваляш капака, после с лула 22-ка мисля, че беше, и за 0 време си готов, само че трябва да е врътнат ключа защото при заключен волан не излиза.
_______________________________________
Alfa Romeo 92' 155 1.8T.S. Sport 127hp
mirecyt is online now   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
