Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155
Алфа Ромео 155 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 20-10-2017, 19:09   #16
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Quote:
Originally Posted by mimouzunov View Post
Аз пък се замислих леко.... Ако тоя маркуч е толкова зле не е ли редно след като се натисне съединителя и работния цилиндър се напълни някак с течност, да следва след това приплъзване на съединителя поради невъзможноста да се върне течноста нагоре към помпата/казанчето!?!?
Чичето по-горе постоянно говори за скапали се маркучи спирачни и тн, но аз на 155-ца несъм видял такова нещо..
(трябва да е било ужасно занемарено положението.. )
Точно защото не сте виждали, трябва да ви го каже някой, който го е виждал.
---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
Quote:
Originally Posted by pace View Post
Може,може...ще ти ги кажа последователно:педал-г. помпа-тръбичка-маркуч-д. помпа-вилка съединител...и те така
Внимавай, че си ми наблизо!
Нали и ти го написа, че има маркуч между помпата и работния цилиндър?!
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 21-10-2017, 01:02   #17
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Иван и Мимо са прави....никакъв маркуч, никви пет лева....лагера се е вкопал ....
Иво бас мое фанем, на по едно шуше...
Бобби is offline   Reply With Quote
Old 21-10-2017, 01:59   #18
mordohy
Член на клуба
mordohy's Avatar
ΟΚ!
Ама човекът твърди, че скоро го е сменявал!
Old 22-10-2017, 00:17   #19
Dimicha
Зарибен алфист
Да осера и аз малко темата - при мен при сменен съединител, пак беше твърд педала. Смених помпите и маркуча - омекна, но пак няма нищо общо с на един авер на бившио Гоуф.
Dimicha is offline   Reply With Quote
Old 23-10-2017, 09:58   #20
gaiska
Съединителя е сменян миналата година. Сега имам друга кола и тази не съм я карал чак толкова много та да се вкопае лагера.
Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1994
gaiska is offline   Reply With Quote
Old 24-10-2017, 01:33   #21
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Quote:
Originally Posted by mordohy View Post
Оценявайте, че Бобби ми се дърви!
Познаваме се от много близо.
Не съм чак толкова толерантен с останалите!
Или махаите маркуча, или.... Ще донеса гроздовата, а после....
Щом се дървим е добре......лошо е като омекнем...)
---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
Quote:
Виж сега може и да греша...ама ако има проблем в помпите или маркуча....педала няма да се дърви.....а тази течност трябва някъде да избие, педала да пропада и т.н...според мен....
Old 26-10-2017, 10:44   #22
mordohy
Член на клуба
mordohy's Avatar
Quote:
Originally Posted by nickyto View Post
И що пък маркуча да има нещо общо с ракията?!?
А, кога ще носиш ракията?
Ми тя си е постоянно с мене!
Винаги има в наличност в Алфата.
Оставете майтапа, но истината е в тъпия маркуч
Old 26-10-2017, 17:10   #23
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Ако маркуча е толкова зле, няма ли да увлича/приплъзва съединителя в първия момент след рязко отпускане на педала!?
При мен беше сравнително твърд педала, след смяна на комплект съединител в момента е съизмерим с на гуфнята (мек)...
Да добавя че мои алф е от най-първите и всичко що е маркучи е далеч от запушване/разлагане и тн...
Просто си мисля, че ако наистина е сдал багажа тоя маркуч и прави такова налягане за да се усеща при натиск с крак, следва като се пусне съединителя, работния цилиндър да е все още неразтоварен а от тук и лекото буксуване на съединителя...
155 2.0 8VTTS (217HP) +белия голф +Киви-то...
mimouzunov is offline   Reply With Quote
Old 26-10-2017, 19:28   #24
mordohy
Член на клуба
mordohy's Avatar
Мимо, маркуча се цепи вътре на люспи. Ето защо педалът може да е твърд, а на обратният ход да е пъргав. Има и другия вариянт. Педалът мек, но трудно връща и приплъзва съединителя. И от това са сменени доста съединители.
Общият знаменател на преебания маркуч е:
Сменяваш дискове, помпи и лагер, а проблемът си остава. Има някакво подобрение, но нещата остават недоизказани, като след сутрешното кафе
От друга страна, гледай какъв кофти материал сме!
Способни сме да правим един тежък ремонт, какъвто се явява смяната на съединителя, но не искаме да приемем, че проблемът може да е за десет лева и половин-един час работа пред блока с някое крепки питие сега в студа.
Old 28-10-2017, 21:23   #25
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Проблема си остава, а истината е пиенето, може и във виното...))
Вкопал се е лагера....нека момчето смени маркуча и да каже.......а, Иво ще черпи...)
Old 30-10-2017, 16:45   #26
gaiska
Колеги, смених този мелез между маркуч и тръба и достигнах до следните изводи:
Първо-маркуча не се сменя за един час, а за 4-5 часа, поне при мен е така.
Второ-педала на съединителя ми си остава толкова твърд, колкото и преди.
Ами това, връщам се в изходно положение. По принцип при заминал съединител педала е по-твурд. Сега остава или да е от помпата и цилиндъра или наистина да се е вкопал лагера. Само, че съединителя съм го сменял комплект през март миналата година. Толкова ли бързо да се е вкопал и такъв ли ментак ще да е бил този съединител? Вече незнам какво да правя. Всъщност и незнам колко мек трябва да е този педал.
Old 30-10-2017, 19:22   #27
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
След като го смени... Колко време изкара да е педала като хората!? При мен след смяната разликата е огромна и все още е такава (но е на малко километри)...
И един глуповат въпрос ама и такова съм виждал... Да не е обърнат феродовия диск при монтажа му!?
Old 31-10-2017, 10:19   #28
gaiska
След смяната на маркуча въобще не се промени твърдостта на педала. В монтажа на съединителя съм почти сигурен, че е както трябва.
Old 31-10-2017, 15:03   #29
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
За съединителя говорех не за маркуча...
Old 31-10-2017, 16:48   #30
gaiska
След смяната на съединителя също не беше много по-мек педала. Една идея по-мек беше , но за няколко месеца. Възможно ли е помпата да не работи добре?
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
