Reply
Thread Tools Display Modes
Old 14-12-2017, 17:29   #16
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Quote:
Originally Posted by che_ View Post
Или наистина имаш проблем с ЕРГ-то или не си свикнал как се кара нафотвата печка. Ако настъпиш до метала на много ниски обороти няма как тръгне веднага, даже по-лошо ако е до метала. На колко оборота го правиш това "настъпване"?
Забравих да пиша.
Под 1700 оборота няма абсолютно никакъв "ряз", адски неотзивчива е. След това се изстрелва.
C-e-c-o is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2017, 11:02   #17
S_BANKOV
Quote:
Originally Posted by C-e-c-o View Post
Здравейте,
сравнително млад шофьор съм (година и половина +/- с навъртяни 5-6 хиляди), до сега търкалях все стари и слаби коли. Въпросната Алфа е първия ми личен автомобил и много ми допада като управление, динамика и дизайн. За мен няма конкуренция в този клас (че и клас отгоре ).
Колата (Alfa Romeo 156 1.9 JTDm 140 2003) е внос от Швейцария и я закупих за 600лв. от там, но с докарване, мито, еко таски, КАТ, каско, застраховки, винетки ми стъпи на 2000лв. което не е нищо за този автомобил. Първоначалното обслужване беше около 400лв. (гуми, масло, филтри, накладки и ремък) при сервиз на роднина.
Имам мерак да и направя няколко подобрения лятото и ще се радвам да чуя алтернативни мнения по-въпроса (кое, как, кога и защо).
За сега плана е:
  • Термостат от рено 5
Колата от както съм я взел (1-2 месеца) не вдига повече от 70 градуса, без значение дали качвам планина, дали съм на магистрала с 140 или съм в задръстване от 2 часа. До колкото видях читав такъв е 150-60лв. а много хора слагат такъв от рено 5, които ще излезне поне 10 пъти по-евтино. Ще има ли проблем да се кара до лятото така?
  • Затапване на EGR / премахване на катализатор
До колкото разбрах след въпросните манипулации колата става по-отзивчива в ниските обороти, което в момента ми е "проблем". Да речем, че се движа на 2ра и трябва бързо да се измъкна, дори и да настъпя педала до метала, все едно не съм подал газ и имам "отговор" след 3-4 секунди и чак тогава почва да набира по-рязко. Дали е защото съм свикнал на бензинови асматици и не мога да свикна на "турбо лага" или нещо не е наред, не знам.
  • Remap
Чипосване до около 170 коня, но ме притеснява живота на "консумативите" - турбина, съединител и маховик. В момента са в отлично здраве и най-вероятно предишния собственик е сменял наскоро съединител, понеже отделя доста ниско и през целия ход на педала до горе.
Питането ми е, при хардуерно премахване на EGR/катализатор дали ще се наложи и софтуерно такова ? Има ли други плюсове и минуси ? Като цяло чипа до колко може да скъси живота на турбина, съединителя или маховика? За други идеи, съвети, критики и прочие - не се срамувайте.
Може ли да питам нещо?
Тая кола що я купи? Беше на далавера нали?
Това с термостата от рено 5 го забрави.
Закарай си колата на къдърен диагностик / струва пари, не някой да трие грешки за 20 лв/
За чипа важи горния ред.
Аз за една година дадох 10 бона преди да я чипосам, цялото окачване ама цялото долу, съединител нов, турбина ревизия, междувременно пипнах главата, спирачки всичко ново, охлаждане ново, ремъци и ролки долу, генерация нова, и вече съм готов да се разходя по ул. София.
И така вече е удоволствие да караш алфа.
Дано не приемеш думите ми като фукня или укор към теб, това е съвет.
S_BANKOV is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2017, 16:31   #18
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Не те разбрах, каква ще е драмата за термостат от рено 5?
Колата няма грешки, проверена е при двама за всеки случай.
Чип за сега само се замисля.
Мерси за съвета.
Old 15-12-2017, 17:34   #19
ScuderiaItalia
Мечтае за напомпана печка
ScuderiaItalia's Avatar
Къде ги налепи тия 10 бона не знааам.. Най-много 5 да стигнеш с топ марка части, както й да е.
Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
ScuderiaItalia is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2017, 18:01   #20
eproHD
JACK DANIEL'S-SING.BARREL
eproHD's Avatar
Забравих да пиша.
На 1700 оборота 'ряз" има само на 2-ра...Абе карайте тези каляски кво ги глезите на 1700 об.....
eproHD is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2017, 18:28   #21
S_BANKOV
Quote:
ОКАЧВАНЕ
4 броя главини
носачи всичките
Амортисьори 4 бр.
накрайници 4 бр.
тампони мампони унибали до един
Масла филтри знаеш 120 лв. на смяна 3 пъти тая година
нови гуми 600 лв.
съенинител как си му е реда.
ревизия турбина
дебитомер 792ка
глава нова с ново оборудване.
труд за нея
маркучи по турбината нови от до.
свещи
генерация леко от снощи
вихрови клапи с всичко
демфер на кв нов
спирачки нови дискове и накладки и тефлонови маркучи.
добре ли е?
Old 15-12-2017, 18:31   #22
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Колега, да ме прощаваш ама тази кола или са ти я подарили или си бил на твърда дрога, когато си я избирал.
Old 15-12-2017, 18:38   #23
ScuderiaItalia
Съгласен съм с ecotronic.. Колата ти е претърпяла толкова смени и ремонти, че за това ти се е бъгясала електрониката и дава, че имаш вода в нафтата
Old 15-12-2017, 18:44   #24
S_BANKOV
Ами всъщност не съм цил друсан, и не е подарък.
Просто си направих колата от до за да знам че ядове няма да има.
За нея с абсолютно важи правилото че всяка вечер е в сервиза, но обикновенно ме чака на плаца. А тая кола я правя и я карам с кеф.
Сигурно ако чуеш че едно браво налях 15 ка и ще ме сметните за психясал.
Old 15-12-2017, 18:49   #25
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Няма лошо в това, човек да бъде перфекционист, стига да може да си го позволи
Old 15-12-2017, 18:56   #26
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Ами виж как се казва човека
Old 16-12-2017, 12:38   #27
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Quote:
И на първа няма.
Old 16-12-2017, 13:29   #28
eproHD
eproHD's Avatar
Няма да се обяснявам ,явно твоята е спънат кон
Old 16-12-2017, 19:20   #29
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Колега, прави ми впечатление, че на повечето теми вместо да даваш съвети, идеи или решения ти правиш заядливи изказвания... Лека вечер ти пожелавам!
Old 16-12-2017, 19:38   #30
eproHD
eproHD's Avatar
В втория ми пост съм ти дал съвет ! На човек който плана му е:
Лека и на теб
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
