Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 33/Sud/Sprint
Алфа Ромео 33/Sud/Sprint Въпроси и отговори, свързани с моделите 33, Алфасуд, Спринт.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 04-03-2018, 23:22   #31
Bobi_33
Трийстройкаджия
Bobi_33's Avatar
Quote:
Originally Posted by 546 View Post
Запази старата водна помпа,че ми се върти в кратунката една идея за рециклиране .
Е за какво да се рециклира, като ги има навсякъде тия помпи? И не са скъпи. А една нова помпа изкарва 2-3 смени на ангренажа
__________________
Bobi_33 is offline   Reply With Quote
Old 04-03-2018, 23:44   #32
546
лют бакшиш от БКАР
546's Avatar
За спорта.
546 is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2018, 00:08   #33
Bobi_33
Трийстройкаджия
Bobi_33's Avatar
За спорта.
Е то това си е чист мазохизъм. При цена на помпа от 40 до 60 лв, няма абсолютно никакъв смисъл.
__________________
Old 07-03-2018, 23:14   #34
Vaniogeorg
Младши алфист
Vaniogeorg's Avatar
Default Забравения Спринт в гаража
Здравейте,
не мисля да хвърлям помпата ще я оставя най-малкото за спомен или ако на някой му се занимава да я прави. Да се рециклира ще е много занимавка даже и корпуса трябва да се заварява,че го изкъртих при разглобяването .
Иначе събуждането на Спринта върви. За съжаление проблема с не работещите лампи по таблото е сериозен. Мишките са си правили салата от кабели, цялата инсталация е зле. Разбрал съм се един приятел да я правим в скоро време. Ще кача някоя снимка тия дни да видите.
Vaniogeorg is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2018, 07:25   #35
mitaka_cs
S 16 компресия 5
mitaka_cs's Avatar
Само плюс до бобината и стартера трябва за пробата.
Можеш един ладов датчик (гъбата) на мястото на малкия за масло да навиеш и уред масло 0-4-8 или бензин 0-1/2-4/4 (еднакви са) от 2103/2106. Гъбата и на 2107 я има, а тези всичките лади са и с тройник за двата датчика...
Общо взето отвътре за пробното палене ти трябва само да изключиш от скорост ако е стъпила на гуми...
...Руските/СССР гъба и уред работят неразличимо от Veglia Borletti.
__________________
и делта
mitaka_cs is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2018, 22:53   #36
mgbagera
Младши алфист
В края на тази седмица или най късно другата ще го палнем.
А междувременно ето снимки от реставрацията на индукционните датчици в делкото.
Кабелите бяха толкова окислени и изгнили че се късаха като конец.
mgbagera is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2018, 00:33   #37
Bobi_33
Трийстройкаджия
Bobi_33's Avatar
Това на Марели-тата им се случва често, особено на тия години.
__________________
Old 19-03-2018, 21:33   #38
Vaniogeorg
Младши алфист
Vaniogeorg's Avatar
Здравейте колеги,
Добри новини! Двигателя запали, като малко се опъна в началото разбира се На пръв поглед работи добре няма чукане или тропане и сега пали от раз!
Преди това оправихме изядените кабели (появиха се лампите на таблото), възтановихме делкото с триста мъки. Смених ангренажите ремици, ролките само ги раздвижих за момента, по натам ще ги сменям с нови. Ново масло разбира се (М10Д за промивка)+ филтър и двигателя запя. Макар и за кратко.
Сега съм на етап рацилкиране на спирачна помпа. Но имам затруднения с разглобяването и. Махнах зегерката, металната шайба, гумичката под нея и до там. От долу под тях следва една пластмасова шайба която е като залепена там и няма вадене. Гледах в нета за ремонтни комплекти за тия помпи https://t-auto.bg/ (май само там открих някакви ), но по снимките не видях да я има и нея в комплекта. Дали ще може да се направи на струг ако я счупя при ваденето?
Татко едно време е сменил оригиналната горна помпа на съединителя с такава от Москвич, която естествено протече след като я обезвъздуших. Чудя се като за начало дали да не сложа пак такава?
Поздрави!
Old 20-03-2018, 08:26   #39
546
лют бакшиш от БКАР
546's Avatar
Спирачната помпа въобще не се пробвай да и сменяш гумичките ,направо нова и нищо друго.Корозията ще е голяма.
Също така подготви се и за ревизия на спирачните апарати.Маркучетата също.
М10 е масло което бих сложил ,ако идеята е да се види дали работи..Надали ще почисти нещо.
Греста в ролките може би е станала на сапун.Както и на колелетата.
За съединителя ,ако има голяма разлика в цената,слагай пак такава,нали си е вършила работата.
Успех!
Old 20-03-2018, 11:25   #40
Vaniogeorg
Младши алфист
Vaniogeorg's Avatar
Не е имало проблем с москвичовата помпа. Лошото при нея е че е с отделно казанче което идва на неудобно място за доливка на течност ако се наложи. За момента май ще сложа пак такава пък по натам ще видя.
Все пак ще се опитам да възтановя спирачната помпа ако не стане ще се взима нова. А пък с тези спирачни апарати ще е голям разправия. Всички са блокирали много здраво. Предните са на скоростна кутия и едва ги виждат ще е трудно само да ги сваля. Дано да се намират ремонтни комплекти за тях ако не мина само с раздвижване.
За маслото си прав колега няма да промие нищо. След като оправя и охладителната система да мога да го оставя да загрее ще сложа някаква добавка за промиване.
Old 20-03-2018, 11:35   #41
Speeder
Boxer maniac
Speeder's Avatar
Писал съм ти лично съобщение.
__________________
145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S
www.ClassicCar-bg.com
Speeder is offline   Reply With Quote
Old 20-03-2018, 11:53   #42
boris037
Alfa Amore
boris037's Avatar
http://www.dbk-dimitrov.com/авточаст...ачната-система
Преди две седмици от тук взех гумени уплътнения за спирачните апарати на моя спринт, излязоха по 15лв. на колело, но за да свалиш апаратите трябва да откачиш полуоските и тогава ги сваляш.
Ако предните дискове са с 6 болта, значи спирачките ни са еднакви и ще намериш уплътнения.
__________________
alfa romeo sprint 1984
boris037 is offline   Reply With Quote
Old 20-03-2018, 12:49   #43
Vaniogeorg
Младши алфист
Vaniogeorg's Avatar
Благодаря за добрата информация, ще ми е полезна.
Поздрави!
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 33/Sud/Sprint « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
