Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 109
Thread: Tempra 1.5 Turbo
    S 16 компресия 5 mitaka_cs's Avatar
    Jun 2007
    32
    1,185
    Трудно е да се каже коя е по-здрава.
    На Купе турбо диференциала е още по-дълъг - 3,11:1, там обаче виско муфата "спъва" работата и тормози повече цялата кутия.
    Къс обикновен диф пази повече кутията, но дългия е с по-едри зъби...
    Най-здрава би била кутия от едрата серия с най-едрите зъби и с най-късия отворен диференциал и без виско (ако може и колата да е с малки стари гуми), но такава фиатова няма.
    Няма и да е много ефективна. Такава кутия ще убива силата на мотора и само ще пали някоя от гумите...
    Може би дизеловата кутия с по-къса 5-та скорост ще държи най-много
    *Не знам има ли и какви са разликите в лагерите и корпусите на двете кутии!?
    По принцип този тип кутии подлежат на подсилване с тънка стоманена плоча между копусите на кутията, в която да лежат лагерите.
    Тая плоча не помага на лагерите и зъбите, но вкоравява корпуса.
    1991 ALFA 33 S 16V QV Permanent 4
    и делта
    Dec 2014
    66
    Quote Originally Posted by stelt View Post
    Мисля, че ако пишеш на руски ще е по-добре. Този гугъл преводач много оплита словореда.
    Понял) А форумчанам будет понятно, что я пишу? Просто по-моему где-то в правилах форума увидел, что можно писать только на кирилице, поэтому пользовался гугл-переводчиком.
    Dec 2014
    66
    Quote Originally Posted by mitaka_cs View Post
    Корпуса очень похожие, я потом напишу подробно, чем и как они отличаются. А по поводу вязкомуфты - она не нужна. У меня есть вот что:
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_7103.jpg   IMG_7106.jpg   IMG_7105.jpg
    ***DNB-PSY-GOA*** DMS's Avatar
    Mar 2011
    35
    426
    Добре дошъл във форума. Тунинг проекта изглежда свеж и интересен. Пиши както ти е удобно. Успехи
    Jan 2008
    5,265
    Quote Originally Posted by Special Transmission View Post
    От какво е този лъскавия диференциал
    Според мен виско муфата, която фабрично се слага на фиат купе турбо е ОК до към 250-на коня. После, ако ще се кара на писта или се гонят някакви 350++ конски сили на предно предаване е удачно да се премине към Quaife/Q2 или пластинчат шпер.
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  6. #21
    Dec 2014
    66
    Я тоже так думаю, что вязкомуфты на много лошадиных сил и крутящего момента не хватит. На фото - LSD(limited slp differential). Делали мне её на заводе, специализирущимся на изготовлении трансмиссии в ралли. В общем - это червячная блокировка дифференциала. Это Custom блокировка
  7. #22
    Jan 2008
    5,265
    Възможно ли е да направиш такова LSD което да става за скоростната кутия на фиат купе турбо и колко пари би струвало?
    МEGANE RS CUP ''20
  8. #23
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    По-добре си беше с гугъл транслеита или каквото и да било там.... (поне за мен)
  9. #24
    Born to be а Legend reloading's Avatar
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    и аз вече нищо не разбирам
    155 1.8 8v SUPER MY95
  10. #25
    Dec 2014
    66
    Да, можете. Цена някъде около 500 евро. Между другото, колко сте Ku2 или Kvayf?
    И дори малка добавка: дизеловият 156 2,4ZHTD разлика е същата като на Coupe Turbo. Единствената разлика е наличието на сензора за скорост.
    Напиши доклад късно монтаж на LSD в кутия купе турбото на, направи снимка
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
    Може би се опита на английски?
  11. #26
    Dec 2014
    66
    Между другото за твърдостта на корпуса на скоростната кутия: Lada към двигателя, това поле е подходящ за 3 болта монтиране ... Четвърто "увисва" във въздуха))
  12. #27
    Старши алфист pyle's Avatar
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Пробвай на английски. Мога да превеждам, за който не разбира.
  13. #28
    Jan 2008
    5,265
    Quaife за Фиат купе турбо струва около 700 Euro.
    За 500 Euro, ако можеш да изпратиш един от твоите LSD диференциали до България - взимам го Само трябва да е 100% сигурно, че става за Фиат Купе турбо
    Но, ако този твоят диференциал става за кутията на 2.4JTD, то значи става и за купе турбо
    Ето малко снимки на Quaife за Coupe 2.0 16v Turbo/Alfa Romeo 156 GTA/ Alfa Romeo 1.9/2.4 JTD :
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 5speed fiat coupe gearbox.jpg   fiat coupe gear box 5sp.jpg   quaife for fiat coupe1.jpg   quaife for fiat coupe 2.jpg   Quaife for fiat coupe.jpg
    МEGANE RS CUP ''20
  14. #29
    Dec 2014
    66
    I'll try in English)
    Yes, diffs at 156 and 2.4 Zhtd Fiat Coupe Turbo are the same, but there is one difference - it is combing speed sensor at the Fiat Coupe. But I will try to finalize the LSD into this comb speed sensor.
    Thank you for the photo quaife) And from what you took an intermediate shaft half-line?
  15. #30
    Наконец увидел соотечественника здесь.Воронеж ... Воронеж какие воспоминания,
    что такое любовь....
    Успех
